che batteria è ?
1 20 10
fordtransit
fordtransit
Inserito il 29/08/2011 alle: 13:34:13
saluti a tutti , sono nuovo del forum e anche se vi leggo molto è questo il mio primo post. credo di avere le BS morte e mi stò attivando per sostituirle le ho smontate dal gavone sono collegate tra di loro credo si dica in parallelo e poi ho un apparecchio che credo ripartisca la carica ad entrambe con due spie recanti un B1 e B2 . questo è quanto conosco del mio impianto il camper è un challenger 43 del 2007. ora veniamo alla domanda sulle batterie che ho smontato trovo scritto " sealed lead acid battery wing power j.c." e sotto sla-12100(12v 100 ah) che batteria è agm? gel ? piombo? e poi se volendo metterne solo una anzichè 2 (visto i prezzi altini) posso o devo far modificare tutto ? scusate le domande che per voi saranno stupide ma io non ho mai avuto un camper e non capisco nulla di eletricità grazie a tutti chi vorrà rispondermi [:)]
Inserito il 29/08/2011 alle: 14:33:06
la traduzione dice: batteria acido-piombo sigillata credo che sia una normale batteria ad acido libero. puoi metterne una sola ,devi solo eliminare i cavi che portavano da una batteria all' altra, ossia il parallelo.
fordtransit
fordtransit
Inserito il 29/08/2011 alle: 14:39:42
grazie per avermi risposto, si sicuramente è sigillata perchè non ha nessun tappo o simili quindi non è una una agm o gel come mi aveva detto il venditore va bhè, ma invece per quel apparecchietto che smista da B1 a B2 se ne metto solo una devo fare qualche cosa o va lo stesso così com'è ?
Inserito il 29/08/2011 alle: 14:43:14
quello è un selettore che decide quale batteria usare e-o caricare.bisogna vedere se era installato per gestire le 2 BS o la BS e BM. io lo toglierei a prescindere, se poi deciderai di mettere una sola batteria quell' accrocchio non servirà più. se ti interesssa contrastare l' autoscarica della BM io ti consiglio di costruirti questo "parallelatore" [url]
http://www.m48.it/diodoresisten...
Modificato da impiegatodelvolante il 29/08/2011 alle 14:46:01
fordtransit
fordtransit
Inserito il 29/08/2011 alle: 14:53:30
credo sicuramente le due BS la BM è in cabina sotto al sedile e non vedo collegamenti tra le tre , appena compro la batteria allora lo scollego e stacco i fili che andavano alla seconda o li isolo e dovrei essere a posto ,solo mi viene il dubbio che l'inverter sia collegato con la seconda (quella che vorrei eliminare) essendo posizionato vicino a quella,se così mi si complica la cosa.
Inserito il 29/08/2011 alle: 15:07:57
basterebbe collegarla alla prima allungndo i cavi. ma attenzione quell' inverter da quanto è? te lo chiedo perch'è se dimezzi la capacità di ampere, con l' uso dell' inverter, rischieresti di danneggiare la batteria nuova che andresti a montare.
fordtransit
fordtransit
Inserito il 29/08/2011 alle: 15:09:12
caspita quante cose che non so, l'inverter è da 1200 w
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 29/08/2011 alle: 17:02:17
Urca! Ti ci vuole una AGM da almeno 150Ah, occhio e croce. Comunque se non ha tappi ed è sprovvista del tubicino di sfiato (cioè totalmente sigillata), dovrebbe essere una AGM, anche se la Challenger sui nuovi modelli 43 fornisce una "normale" batteria non AGM da 92Ah.
Inserito il 29/08/2011 alle: 18:23:53
se riesci a fare a meno dell' inverter è meglio, o almeno usalo meno possibile e non con utenze con tutti quei watt
fordtransit
fordtransit
Inserito il 29/08/2011 alle: 19:44:07
ma non capisco io l'ho preso usato di 5 mesi e 1200 km ed era con le batterie in oggetto, non credo che il proprietario le abbia sostituite quindi credo siano di primo montaggio ,mha non capisco . tubicini di sfiato non ne hanno ma di scritte AGM nemmeno ,non importa la prossima la prenderò AGM e se posso ne prendo 2 e le metto collegate come sono ora e risolvo il problema. grazie per i vostri pareri e le vostre risposte mi siete stati d'aiuto.
Inserito il 30/08/2011 alle: 17:33:31
ricominciamo da capo, perchè credi che le batterie siano andate? magari sono solo un pò giù di tono, ma se ci dici i valori a vuoto a corrente attaccata e con qualche utenza inserita, possiamo vedere di sistemare il tuo problema.
19 minuti fa
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
