che cosa avete rotto?
1 20 55
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 04/01/2010 alle: 21:08:47
durante queste vacanze sul Vs camper,io per la prima volta NIENTEEEEE,incredibile non mi capitava da anni,sempre + o - fesserie ma questa volta ho avuto la soddisfazione di non dover tirare fuori dalla sacca degli attrezzi nemmeno un cacciavite.
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 04/01/2010 alle: 21:51:42
Neanche sul mio, è rimasto a nanna!
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 04/01/2010 alle: 22:50:44
dunque... 1) non funzionava la luce retromarcia 2) meccanismo di chiusura sportello frigo rotto 3) video lettore dei figlioli ko per il resto totto bene! stefano
carpediem61
carpediem61
22/09/2006 597
Inserito il 04/01/2010 alle: 23:46:32
Nell'ultimo WE sulla neve bruciato fusibile che dava l'illuminazione a mezzo camper. Una sciocchezza ma per trovarlo...! Come rottura vale aver rovesciato due volte in due giorni il vino sul sedile della dinette? [}:)]
Modificato da carpediem61 il 04/01/2010 alle 23:46:53
Inserito il 04/01/2010 alle: 23:56:56
Noi un paio di problemini li abbiamo avuti. Il 31 il frigo AES si è spento a gas e nessuno si è accorto di niente perchè tutte le lucine indicavano "tutto ok"... L'ho riacceso con l'accendino ed ha ripreso a funzionare perfettamente anche spengendo e riaccendendo anche nei giorni seguenti. M I S T E R O... La mattina del 2 la batteria motore ci abbandona improvvisamente. Dopo un attimo di panico, visto che era sabato,ne abbiamo comprata un altra ed il problema è stato risolto. Daltronde era quella originale del 2000 ed il suo lavoro l'aveva fatto, e fatto per bene. Gianluca
Inserito il 05/01/2010 alle: 00:41:51
Noi siamo ancora a spasso e per il momento nulla di rotto , anzi no chi rompe e la moglie , niente fumo niente vino niente salumi ma per fortuna ho il mio scomparto segreto che mi da una mano [:)][:D] Mario
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 05/01/2010 alle: 01:22:27
E' due mesi che e' dentro il capannone, neanche messo in moto[:(!][:(!] Adelmo
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1896
Inserito il 05/01/2010 alle: 11:15:22
lo usiamo poco ma tutte le volte si rompe qualcosa. la penultima volta: strappata antina mobile bagno, corto circuito nella presa interna 12V che ha fatto saltare la TV, bloccaggio serratura porta cellula (dovuto smontare tutta la porta per la seconda volta). In queste vacanze non c'è stato modo di far funzionare il frigo a 220V. Niente male per un Rapido di 2 anni e mezzo e 6500 km! Un saluto da Vittorio
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 05/01/2010 alle: 11:30:06
Accidenti quanti problemi, io sono così fortunato che se non mi viene in mente di prendere un palo con la coda la sera del 31 (seconda volta) mi annoio [:(!][:(!][:(!]. Certo che questi sensori non mi sembrano così Sikuri... [;)] Ciao a tutti Plinio
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 05/01/2010 alle: 12:15:47
Ad essere sincero, è dall'anno scorso (gennaio 2009) che non metto le mani sul camper per riparare qualcosa che si sia rotto in un'uscita. ma d'altronde il mio camper ha 25 anni...[;)]
Marc 56
Marc 56
10/03/2009 84
Inserito il 05/01/2010 alle: 12:30:16
quote:Risposta al messaggio di Bilbo inserito in data 05/01/2010  12:15:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono i più collaudati,basta fare la normale manutenzione, il mio TRENTENNE esce tutte le settimane e nei lunghi ponti,ha girato l'europa, non ha mai rotto[:)]nulla... e non rompe[:D][:D]. Marcello
topowild
topowild
02/09/2008 188
Inserito il 05/01/2010 alle: 12:35:47
...entrambe le plastiche dei fai posteriori... Diciamo che devo ancora prendere bene le misure del mezzo! [:D][:D] Comunque, il camper è un salasso infinito, mettiamoci l'anima in pace... Ciao M
massimo13
massimo13
10/02/2009 2578
Inserito il 05/01/2010 alle: 13:36:03
ciao a tutti, comunque anche se non si rompe niente, mi viene sempre in mente qualche lavoretto da fare o qualche accessorio da prendere...[8)][8)] d'altra parte, e' come la seconda casa, quindi.... alla faccia di quelli che dicono che fare vita da camper o da campeggio si risparmia!![:(!][:(!][:(!][:(!] Massimo
massimo13
massimo13
10/02/2009 2578
Inserito il 05/01/2010 alle: 13:52:30
esempio di quanto detto sopra: premetto che a noi non piace fare sosta libera, pero' se capita, soprattutto in inverno, mi sto domandando senza attacco elettrico, quanto duro con stufa e webasto (perche' andremmo in montagna, quindi di notte...brrr)con una sola batteria dei servizi? Forse sarebbe il caso di metterne una seconda? Ogni consiglio e' gradito!. Sto anche pensando di prendere un decoder sky, quindi un inverter, per utilizzare di piu' la tele (questo sempre in inverno)!Ogni consiglio e'sempre gradito! e poi... beh qualcos'altro ci verra' in mente, sempre ammesso che nel frattempo[B)][B)][B)][B)] non si rompa niente! ciao
Modificato da massimo13 il 05/01/2010 alle 13:54:10
RobiAle
RobiAle
Inserito il 05/01/2010 alle: 14:09:01
quote:Risposta al messaggio di massimo1328 inserito in data 05/01/2010  13:52:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Consiglio? usa il tasto CERCA L'autonomia dipende da quanti ampere hai ha disposizione e sopratutto da quanti ne consumi Se vai su STRUMENTI poi FAI DA TE ed infine in ELETTRICITA' C'e' un Vademecum dei problemi elettrici con tanto di tabelle,di facile intuizione,per poter calcolare quasi esattamente i cosumi di corrente sia in estate che in inverno. Difficile darti una risposta alle domande che hai fatto senza saperei:il mezzo che hai,la batteria quanti Ampere ha,la temperatura esterna...etc.etc. Leggiti bene questo maanuale,ed uca il tasto CERCA e vedrai che ti risponderai praticamente da solo saluti Robi
massimo13
massimo13
10/02/2009 2578
Inserito il 05/01/2010 alle: 14:12:14
quote:Risposta al messaggio di robiale inserito in data 05/01/2010  14:09:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie mille del consiglio, anche se poi valeva sia come richiesta, che come esempio di quello che c'e' da fare in camper [:)][:)][:)] ciao Massimo
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 05/01/2010 alle: 14:15:06
Sul mio a parte il restauro completo delle pareti e di parte della mansarda finito ad agosto, nessuna rottura. E di km ne ho fatti altri 10mila quasi... Il mio a maggio fa 27anni :D
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 05/01/2010 alle: 14:29:04
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 05/01/2010  11:30:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Beh meno male che sei stato previdente...ne hai uno nuovo in garage così liberi spazio[:D][:D][:D]
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 05/01/2010 alle: 15:23:48
Ciao a tutti, niente di rotto, grazie a Dio. Però quoto in pieno Massimo: "comunque anche se non si rompe niente, mi viene sempre in mente qualche lavoretto da fare o qualche accessorio da prendere... d'altra parte, e' come la seconda casa, quindi...". Ogni momento penso a farci qualche lavoretto per migliorarlo (sarà forse che sono un artigiano...). Il prossimo che farò sarà l'antenna per la TV digitale terrestre che mi ha suggerito Pippo 5951 nel post:
https://forum.camperonline.it/*...
Salutoni. Mauro.
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 05/01/2010 alle: 15:29:58
in scozia nell'isola di sky, un TONTO con un furgone, ha superato un po' la linea centrale e mi ha fatto fuori lo specchio retrovisore dx... ho ricomprato il vetro lassù perche' mi serviva inevitabilmente e mi è andata anche bene (28,00 sterline) l'altra parte rotta la compro in italia convinto che costi meno!![:(!]
massimino
massimino
25/02/2009 167
Inserito il 05/01/2010 alle: 16:06:06
l'uscita dal 31-12-2009 al 3-1-2010 tutto ok!ma 2 settimane prima in montagnia:sentiamo puzzo di gas,rottura del regolatore di pressione del serbatoio gpl,per fortuna era l'ora di tornare a casa!! uff.... massimo
