Che cosa è questo? zona WC x idraulici...
1 20 21
Inserito il 19/07/2010 alle: 21:08:01
Ultimamente trovavo dell'acqua nel vano porta cassetta sotto il vaso wc. Pensando alla guarnizione superiore della cassetta,l'ho smontata,pulita ,ingrassata e rimontata...ma l'acqua continuava a colare. Allora ho smontato la cassetta e sostituito la guarnizione. Evviva! No,gocciola ancora... Lo spazio è angusto ed è difficile entrare con la testa,quindi con la videocamera con la custodia stagna ho dato il via alle danze,pardon,all'acqua.. Ho scoperto che l'acqua proviene da un aggeggio tipo valvola di non ritorno che è situata internamente,sotto il vaso in corrispondenza dell'attacco della ciambella per capirsi. Questo è il vaso capovolto ed i due tubi che si vedono sono quelli che collegano la mandata dell'acqua tramite elettrovalvola all'ugello che lava il vaso. Il tubo in questione è interrotto da questo oggetto che credo essere una valvola che in un innesto vede entrare l'acqua e dall'altro la vede uscire per arrivare al bordo del vaso dove c'è l'erogatore per il risciacquo. A questo punto chiedevo agli esperti a che cosa serviva tale oggetto e se era indispensabile. E'vero che se è stato messo,a qualcosa serve... A gocciolare è proprio lui e provando a raccordare i due tubi con un raccordo tubo/tubo funziona tutto alla perfezione. Adesso la valvola è nel Viakal per vedere di ripulirla,ma mi chiedevo e vi chiedevo: e se non la rimetto? Grazie Gianluca
Modificato da sport15 il 19/07/2010 alle 21:14:08
Inserito il 19/07/2010 alle: 21:23:56
Ciao Gianluca. Mi viene in mente solo un motivo di igiene e cioè una valvola di non ritorno per impedire pericolose immissione nel serbatoio di liquidi che... dovrebbero andare altrove.[:D] La pressione della pompa apre la valvola che altrimenti rimane chiusa. Un po' come la valvola di non ritorno che i Comuni obbligano a mettere agli impianti di autoclave insomma. Cordialmente, Marco.
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 19/07/2010 alle: 21:26:56
Non sono un idraulico ma mi sembra da quanto scrivi che la diagnosi sia corretta e la terapia ottima. Se non ti interessa avere il lavaggio della tazza WC, puoi fare come hai detto. Io però sigillerei questa valvola sulla tazza, in quanto potrebbe fare uscire dell'acqua. Ma è una ipotesi , non conosco direttamente il dispositivo. Auguri
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 19/07/2010 alle: 21:41:53
e magari acquistare il ricambio, dalla foto non penso ci voglia un leasing. ci si puo informare ciao a tutti
Inserito il 19/07/2010 alle: 21:58:24
se hai ricollegato il tutto senza quell'affare e tutto funziona mi fa pensare che sia un filtro di protezione del dissipatore , non credo sia un vavola di non ritorno perchè essendoci una elettrovavola non servirebbe ma non servirebbe neanche un filtro dopo quella elettrovalvola , è un componente che non ho mai visto e mi icurioscisce parecchio spere cosa sia Mario
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Inserito il 19/07/2010 alle: 22:02:01
[?][?][?] Non mi dire che è una specie di polmoncino che trasforma il getto continuo di acqua in una sequenza di spruzzi intervallati ma più potenti ... Marco
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 19/07/2010 alle: 22:07:57
E' un "acceleratore" di pressione altrimenti vieni il pisciolino d'acqua[:D] provalo senza e vedrai che l'acqua scende piano Comunque della foto mi attrae di piùil barbecure che quell'affare bianco[:p][:p][:p]
Modificato da Grinza FI il 19/07/2010 alle 22:10:02
Inserito il 19/07/2010 alle: 22:12:47
verooo trasforma l'uscita d'acqua ad impulsi , magari se giri il dissipatore e da seduto sopra al cesso pigi il classico pulsantino ti fai pure un sederemassaggio [:D] , si scherza ma credo che marco abbia centrato
Anto15
Anto15
Inserito il 19/07/2010 alle: 22:24:03
quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 19/07/2010  22:07:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D]Grinza abbiamo avuto lo stesso occhio, Ho pensato alla brace,e profumo vedendo il camino [:)][;)] Ciao ANTO15 [:)][:D]
Anto15
Anto15
Inserito il 19/07/2010 alle: 22:27:14
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 19/07/2010  22:12:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)][:D] ECOSTAR sempre ironico sei come la testona [:X] e si vede da lì che sei in forma,se parli di sederi o culi [:D] Matacchione![:D][;)] Anto ciao!
Inserito il 19/07/2010 alle: 23:21:56
Intanto grazie per le teorie e le risposte. L'acqua esce dal bordo superiore per il lavaggio alla stessa pressione,sia con quel coso,sia senza. Soffiando ed aspirando da uno di quei tubetti l'acqua va solo in una sola direzione e cioè aspirando non torna indietro. Nella seconda foto si vede chiaramente il foro inferiore che non chiudendo bene fa gocciolare l'acqua. Quindi secondo me è proprio una valvola di non ritorno,ma mi chiedo a che cosa serve?? Domani dopo una nottata nel Viakal,proverò a metterla quache ora nella vasca ad ultrasuoni per vedere se una volta pulita smetterà di gocciolare altrimenti unisco il due spezzoni di tubo e rimonto tutto. Gianluca
Inserito il 20/07/2010 alle: 08:07:56
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 19/07/2010  21:41:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non si tratta della spesa in se,quanto il fatto che il più grande ricambista in zona Firenze non conosce l'oggetto. Negli esaustivi manuali Arca c'è tutto,tranne tale valvola. Capire a che cosa serve esattamente,mi aiuterebbe a capire se assolutamente necessaria o meno. Gianluca
Inserito il 20/07/2010 alle: 08:21:29
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 19/07/2010  21:58:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo che invece sia proprio una valvola di non ritorno,come scritto sopra. Aspirando dall'innesto più lungo,la valvola interna si blocca per poi rilasciarsi al finire dell'aspirazione. Mi sono accorto che gocciola copiosamente dal foro inferiore che si vede nella seconda foto.Il foro è naturalmente aperto e si vede chiaramente il "tappo" o membrana interna muoversi quando si soffia/aspira. Adesso è nella vasca ad ultrasuoni e ci rimarrà per qualche ora sperando che il malfunzionamento sia dovuto a sporco di incrostazioni e calcare dell'acqua. Chiedo agli idraulici presenti una cosa: nella prima foto si vede bene l'elettrovalvola che si aziona con il pulsantino per il lavaggio. Si vede bene il tubo in uscita che si interrompe ed è li che si innesta l'ingresso dell'oggetto. Sull'altro innesto so collega l'altro pezzo di tubo che arriva direttamente all'ugello di lavaggio.Lo sciacquone,per capirsi... Se può servire,tale valvola è fissata in alto sul bordo interno del vaso,con il foro della membrana in alto. Spero di essere stato chiaro. Allora,idraulici o esperti di problematiche relative a tubi,valvole,acqua ecc, a che cosa serve visto che l'acqua non potrebbe tornare indietro vista la presenza dell'elettrovalvola? E poi se torna indietro,chi se ne frega?? Mal che vada mi rientra nel cassone... Grazie a tutti per l'attenzione Gianluca
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 20/07/2010 alle: 10:49:23
Vuoi vedere serve per la sicurezza? Un gallegiante? Supponendo che un bambino tiene pigiato il pulsante scarico per troppo tempo con la ghigliottina chiusa,cosa succede, si riempi il vaso? entra in azione questo che ferma l'acqua. Non sono il progettista. Franco
Inserito il 20/07/2010 alle: 11:03:29
No,non credo che abbia tale funzione. Per capire, è fermato con due viti sulla parte interna del vaso,in alto in corrispondenza di dove in genere si aggancia ciambella e coperchio. Praticamente sulla parte interna del bordo posteriormente. Gianluca
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 20/07/2010 alle: 12:58:02
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 20/07/2010  08:07:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non conosco la marca del water ma credo che non centri niente con i cataloghi ARCA .... di norma oltre al libretto Arca dovresti avere anche i vari manualetti e garanzie per ogni elettrodomestico installato a bordo....compresa stufa bolier frigo ecc. se è un thetford lo devi ricercare sul suo catalogo specifico.
Inserito il 20/07/2010 alle: 13:14:11
Quando parlavo dei manuali Arca mi riferivo ai documenti forniti assieme al mezzo e cioè gli stampati delle varie utenze che equipaggiano il camper. E nell'esploso del Thetford non se ne parla. Gianluca
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 20/07/2010 alle: 19:36:09
guardando in giro:
http://www.thetford.eu/web/show...
ciao a tutti
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 20/07/2010 alle: 20:28:40
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 19/07/2010  22:24:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cara Anto, il problema è che personaggio dovrebbe (metto volutamente il condizionale) essere amico mio che spesso a pranzo mangoamo insieme ma una bistecca sul suo barbecure mica l'ho mai vista. x Gianluca. Non so cosa è ma se c'è serve, questa è una massima che devi sempre ricordare.
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 20/07/2010 alle: 20:45:16
a me sull' espoloso è sembrato di vederlo ed è descritto come: Vacuumbreaker che non è altro che un disgiuntore di acque potabili da acque nere,traduzione da google: Il momento suggestivo del vuoto Breaker (AVB) è un dispositivo utilizzato in disconnettore idraulico per prevenire il riflusso dei liquidi non potabile in acqua potabile... Mostra testo originale en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_vacuum_breaker ciao a tutti
Modificato da vincenzo1961 il 20/07/2010 alle 20:48:45
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 20/07/2010 alle: 21:29:04
a me sembra un semplice pressostato...ma al limite cosa importa cos'è? cambialo e sei a posto! [;)][:D][;)]
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
