Che fiamma strana...
1 20 23
delmy
delmy
04/01/2007 63
Inserito il 07/10/2011 alle: 21:58:58
Secondo voi come mai la fiamma dei fornelli è bicolore e non tutta azzurra come dovrebbe essere? Marco. id="blue">
delmy
delmy
04/01/2007 63
Inserito il 07/10/2011 alle: 22:05:52
Vi faccio vedere la foto (se ci riesco)!
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 07/10/2011 alle: 22:16:03
si forse il giallo è un po' troppo...ma sinceramente non ho mai fatto caso al colore se è totalmente blu comunque prova prima a dare una bella pulita controllando gli ugelli poi prova un'altra bombola e poi vedi cosa cambia, magari il tipo di gas che stai bruciando ha un amiscela diversa dallo standard. ciao[;)]
delmy
delmy
04/01/2007 63
Inserito il 07/10/2011 alle: 22:23:13
Potrebbe essere il tipo di gas visto che ho il bombolone. Marco
Inserito il 07/10/2011 alle: 22:37:36
peronalmente ti direi di stare tranquillo , il colore rossastro non è causa di una cattiva combustione ma è il classico colore che si forma alle prime accensioni dei fornelli nuovi , quel rossastro si genera anche con movimenti di aria e polvere ma non fa rimanere i baffi neri sulle pentole , bsiogna preoccuparsi quando la punta e parte dellle fiamme diventano giallognole perche' è un segnale di scarsa aria comburnte necessaria per la corretta combustione , in quel caso i baffi neri abbondano e la resa della fiamma diminuisce marioid="blue">
delmy
delmy
04/01/2007 63
Inserito il 07/10/2011 alle: 23:16:20
Lo sai Mario che se lo dici te sono tranquillo! Ciao, Marco.
hechel
hechel
01/09/2008 256
Inserito il 09/10/2011 alle: 12:18:24
Per me è il tipo di gas che c'è nella bombola o bombolone...comunque una controllata agli ugelli non farebbe proprio male.
Inserito il 09/10/2011 alle: 15:11:51
hechel , che tipo di gas credi ci sia in bombola se non GPL ! , potrebbe esserci una miscela + o - ricca di propano/butano ma la combustione non varia , se poi avessero riempito la bombola con gas di barbera o lambrusco allora tutti i fornelli sarebbero sbronzi [:)][:D] , dai se quardi bene quelle fiamme di giallo o giallastro non hanno nulla ma solo rossastro che e' tutt'altro discorso mrio
hechel
hechel
01/09/2008 256
Inserito il 09/10/2011 alle: 18:58:31
Ecostar...io intendevo...(sicuramente mi sono espresso male)la miscela butano propano.
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 09/10/2011 alle: 20:12:11
Mi allaccio anche io al discorso e vi chiedo:dalla griglia del frigo esce un odore di combustione molto forte!non e'assolutamente odore di gas ma e' un odore a me sembra di combustione!!a qualcuno succede?ho provato ad avvicinare il naso alla griglia del mio vicino ma quasi nulla!! luca
Inserito il 09/10/2011 alle: 20:21:38
quote:Risposta al messaggio di lucamarix inserito in data 09/10/2011  20:12:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il tuo problema sicuramente è causato da una mal combustione al bruciatore per insufficente aria comburente , prova a soffiare con aria compressa nel foro venturi che troverai di fronte sulla rampa del bruciatore tenedo tappato con un dito il foro posteriore e vedrai che la fiammella da gialla o giallastra diventerà tutta blu con iniziale punta rossastra , se rimane giallastra bisognerà togliere la rampa e pulirla perchè nel suo interno è ossidata e sporca mario
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 09/10/2011 alle: 20:44:21
Grazie mille Mario sempre gentile come al solito!!domattina provo e poi ti dico!! luca
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 10/10/2011 alle: 13:15:30
ciao a tutti e ciao mario!!allora guardato ora...levato griglia alta e vedo solo la cosa che raffredda fatta a lamelle e un tubo in alluminio con in cima sembra uno sfiato ed e' proprio di li che mi esce quell'odore...il fatto e' che io la fiammella non la vedo...e' possibile che sia un po' piu' bassa (tra la griglia sopra e quella sotto)?il ticchittio del piezo in effetti lo sento un po' piu' in basso!! dove soffio aria mario? grazie mille mario e scusa del disturbo!! luca
Inserito il 10/10/2011 alle: 16:20:04
quote:Risposta al messaggio di lucamarix inserito in data 10/10/2011  13:15:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>devi intervenire togliendo la griglia inferiore , tolta la griglia vedrai sulla dx il cilindro camino con sotto il bruciatore protetto da un lamierino parafiamma come in foto; per accedere la bruciatore dovrai togliere il lamierino parafiamma di protezione bruciatore che solitamente è sorretto da una vite + incastro , tolto il lamierino vedrai tutto il bruciatore compresa la rampa come in qest'altra foto : ora devi soffiare in quel forellino frontale all'inizio della rampa gas subito dopo il tubo di alimentazione gas tenendo tappato con un dito il forellino posteriore , non puoi sbagliare perchè sono gli unici fori che vedrai , quei fori sono i classici fori venturi che servono per immettere e miscelare aria comburente assieme al gas proveniente dall'ugello , dopo aver soffiato nel foro venturi soffia anche all'interno del bruciatore e se riesci soffia anche nello scarico camino sempre da sotto ma mentre soffi cerca di non rimanere davanti allo scarico superiore altrimenti diventi come un nigeriano [:)][:D] le foto sono riferite a un frigo doppia porta quindi troverai alcune differenze con il tuo ma le differenze saranno minime perchè il sistema + o - è sempre quello , se hai problemi scrivimi in privato ed eventualmente per contatti in diretta ti lascio un mio recapito telefonico ciao mario
Modificato da ecostar il 10/10/2011 alle 16:38:01
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 10/10/2011 alle: 16:35:10
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 10/10/2011  16:20:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Rimango sempre sbalordito dalla competenza, ma sopratutto dalla gentilezzza e disponibilità di questo uomo. GRAZIE MARIO Sei uno di quelli che senza dubbio rende il forum migliore....può suonare male è un complimento sincero.! Luca www.robadacamper.com
Inserito il 10/10/2011 alle: 16:51:12
grazie Luca , quando posso cerco di collaborare anche se da questo meraviglioso mondo del pleinair con dispiacere ne sono di recente uscto ma è un contagio che prima o poi ritornerà ciao mario
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 10/10/2011 alle: 17:18:23
guarda mario prima di fare il tutto e risponderti magari tardi lo faccio ora per dirti che sei veramente come dice oba di una gentilezza incredibile e di una competenza eccelsa!!non mi aspettavo anche un servizio fotografico!davvero grazie di cuore e ricorda che sono le persone come te che fanno grande un forum!! grazie ancora e poi ti faccio sapere!! Ps:io sto a chiavari (GE) e se passi di qui una cena di pesce valida e' offerta e mi farebbe piacere!! luca
Inserito il 10/10/2011 alle: 17:36:26
quote:Risposta al messaggio di lucamarix inserito in data 10/10/2011  17:18:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>pensa che il pesce è uno dei pochi piatti che il medico non mi ha vietato se poi ci aggiungiamo anche del fresco frizzantino non immagini quanto rischi [:D] [:D] , ti ringrazio del tuo gradito invito e appena possibile non mancherò , tra l'altro Piacenza (Castel San Giovanni) e Chiavari non sono poi così distanti ciao
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 10/10/2011 alle: 18:06:43
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 10/10/2011  17:36:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono vicini alla grande!!io vi aspetto davvero e mi farebbe davvero piacere!! non avere ansie di avvertirmi quando vieni in qua mi raccomando!! luca
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 10/10/2011 alle: 20:38:45
Anche se, per fortuna, non ho problemi col gas ... ho voluto leggere tutto il 3D e... mi aggiungo ai complimenti fatti da @obaoba e @lucamarix a MARIO @ECOSTAR..! quando leggo una Tua risposta o un Tuo consiglio insomma ... un Tuo intervento, mi soffermo SEMPRE a leggerlo con piacere. ciao, Giorgio e ...complimenti sincerissimi per il Tuo modo di porti
delmy
delmy
04/01/2007 63
Inserito il 10/10/2011 alle: 23:20:14
Mario se non ci fossi... bisognava inventarTi.[:)][:D][8D]
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
