che mi dite di questo?
1 20 10
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 06/05/2012 alle: 16:32:08
ho notato da qualche settimana queste bollicine sul tetto , prima ritiratesi e poi riuscite. Strano. Vorrei vedere se sotto è successo qualcosa, ma come si fa a togliere le assi? attendo consigli e ringrazio Salvatore [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/855/imag0164h.jpg/] [/URL] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/513/imag0165r.jpg/] [/URL] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/840/imag0166l.jpg/] [/URL] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/233/imag0167s.jpg/] [/URL]
zangro
zangro
05/05/2012 17
Inserito il 06/05/2012 alle: 17:20:30
hai provato a guardare sopra sul tetto se vedi qualche possibile infiltrazione di acqua? Per quanto riguarda le assi mi sa che devi prima smontare parzialmente i mobili laterali... Michele
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 06/05/2012 alle: 19:19:59
quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 06/05/2012  16:32:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potrebbe essere un distacco e rigonfiamento del rivestimento (carta adesiva) del legno Se schiacci senti aria o rigido? Saluti Massimo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 06/05/2012 alle: 19:23:04
> Non sono assi di legno ma un rivestimento in PVC adesivo, quindi per toglierlo senza fare danni ed eventualmente rimetterlo, puoi tagliarlo con un taglierino usando una riga lungo la linea scura. Magari prima di tagliare il rivestimento dai un'occhiata sul tetto per eventuali danni e se non trovi nulla guarda la sigillatura dell'oblò più vicino o più in alto rispetto a dove ci sono le bolle, magari smonta il lato inferiore dell'oblò (sanzariera e cornice) e da li guarda il legno intorno in che condizioni è.
Modificato da jerrymouse il 06/05/2012 alle 19:47:05
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 07/05/2012 alle: 15:27:22
Non vorrei allarmarti, ma penso proprio che è dovuto alla reazione dell'acqua che è passata nella parte sottostante, che con l'arrivo del caldo va in evaporazione creando pressione alla parte più debole. Il fatto penso che vedendo che è nella parte centrale, è la parte forse più bassa per cui una volta fermo è passato sotto. Presumo che agli angoli alti del camper dove ci stanno le giunzioni fra parete e tetto ci sia qualche infiltrazione, oppure negli oblò qualche crepa.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 07/05/2012 alle: 15:37:08
grazie dei consigli spero proprio che non vi sia infiltrazione appena possibile andrò al rimessaggio e farò alcune prove. Credo e spero sia dovuto a qualche crepa dell'oblo' perchè una volta nel lavarlo mi è entrato un poco di acqua dentro ma credevo che non fosse stato chiuso bene. vi aggiorno ciao
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 07/05/2012 alle: 16:14:49
quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 07/05/2012  15:37:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao,prova a bucare qualche bolla con un ago vedi cosa esce acqua o aria ,poi decidi.ciao scugnizzo50
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 19/05/2012 alle: 16:42:01
salve a tutti ieri ho provato a tagliare una striscia e ne è uscito questo: [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/84/imag0180ud.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] poi ho tolto un po' di legno e il polistirolo sembrava asciutto: [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/155/imag0183x.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] allora sono salito sul tetto per vedere in corrispondenza di cosa era. Ho scoperto che quando hanno fissato quella specie di antenna, hanno messo una vite un po' lunghina e questi evidentemente, a furia di saltellare avrà forato leggermente l'alluminio, poi sarà entrata un po' d'acqua che sarà arrivata fino a lì. Il travetto è asciutto. cosa mi consigliate? attendo consigli e ringrazio ciao Salvatore
Modificato da toty72 il 19/05/2012 alle 16:46:00
falegname08
falegname08
06/08/2008 129
Inserito il 19/05/2012 alle: 17:10:53
Di solito la parte più scura del legno è quella vicino all'infiltrazione,controlla da dove è passata l'acqua e riparala.Per quanto riguarda il legno in quello stato lo puoi lasciare,però prima di richiudere tutto fallo asciugare bene. Se non entra altra acqua non avrai problemi [;)]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 20/05/2012 alle: 15:54:25
ciao, se il listello non è marcio metterei una topina con una MS Polymer sul foro della vite oppure una pezzina di VTR con colla bicomponente UHU-PLUS e rimetterei il listello in posizione. ciaooo
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 20/05/2012 alle: 18:03:30
no, il listello lo vedo benissimo e si vede anche sulla foto vedrò di togliere per benino qualche altro listello per averne la certezza e dopo re-incolelrò il tutto. Per quanto riguarda i buchi ci metterò una pasta bicomponente che comprai dopo aver urtato un ramo e causato un taglietto di pochi cm sulla mansarda(era la mia 1° uscita), ottimo,sono 3 anni e mezzo e non si è mosso proprio. vi terrò aggiornati. saluti Salvatore
24 minuti fa
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
