Che ne pensate di questi aggeggi - elettrovalvola
3 20 122
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 08/01/2014 alle: 09:50:14
quote:...se posso permettermi, hai pensato a realizzare la tubazione che va dal serbatoio alla valvola con tubo rigido? Quello grigio scuro che si usa per fare gli impianti per le piscine...>
> ci ho ripensato... purtroppo non ho spazio per poter mettere quel tipo di tubazione... www.sunny210.altervista.org
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 08/01/2014 alle: 09:58:30
L'interruttore l'ho messo vicino al volante... Gli altri due interruttori sono per attivare le due telecamere, una per le manovre e l'altra è messa sotto al camper... il pulsante è delle trombe bitonali da camion !! La sezione del tubo è di un pollice ... è la stessa dello scarico principale. Certo non ci mette poco a scaricare 100 litri ma... con un pò di pazienza [8D] www.sunny210.altervista.org
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 15/01/2014 alle: 10:45:35
Sto cercando ancora i raccordi di tubo grigio per fare un lavoro pulito, ma nel frattempo "il cinese" ha finito le elettrovalvole [}:)] Siccome ne ha in vendita di misure leggermente diverse, volevo chiedere se il meccanismo attuatore è smontabile ed intercambiabile? la mia idea è quella di prendere una valvola tradizionale e installare l'attuatore del "cinese" . Ne aveva 27 a disposizione...e poi ha chiuso la vendita [:(!]
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 15/01/2014 alle: 11:59:13
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 15/01/2014  10:45:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi dispiace ma non ho ancora provato a smontare nulla... non vorrei danneggiarla [8D] dovresti girare la domanda al "cinese"[:D] www.sunny210.altervista.org
Modificato da MauroSunny210 il 15/01/2014 alle 12:00:33
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 15/01/2014 alle: 14:03:04
Il tubo grigio in pvc rigido massimo da 3m lo trovi riv materiali idraulici,potresti usare anche tubo in polietilene di colore nero di qualsiasi misura con raccordi a vite,quello da 25/30 va bene sui nostri scarichi. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 15/01/2014 alle: 15:51:59
Ho trovato questa. http://it.aliexpress.com/item/DC12V-24V-actuated-ball-valve-1-1-4-brass-two-way-29mm-bore-2wires-1-0Mpa/956023085.html Costa di più,ma ha un diametro interno maggiore ( 29 mm) Avete mai comprato su alibaba ?
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 15/01/2014 alle: 17:48:25
io mai... comunque 26$ di SS mi sembrano tantini... www.sunny210.altervista.org
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 15/01/2014 alle: 18:10:08
Infatti, secondo me speculano sulla spedizione. Quando compro all'estero faccio sempre un calcolo del totale e lo divido per i colli. Alla fine è quello che spendo, non m'importa se vanno allo spedizioniere...forse. Comunque su due elettrovalvole il totale verrebbe circa 35 € a valvola, contro i circa 30 del venditore mi-sol Forse i 5€ a valvola ci possono pure stare, condierato il maggior diametro. Ovvviamente più spese doganali.
Modificato da ah pollo il 15/01/2014 alle 18:20:08
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 20/01/2014 alle: 09:35:54
Ho sistemato meglio il primo tratto di raccordo... ora non ci sono più perdite... LAVORO FINITO !! www.sunny210.altervista.org
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 20/01/2014 alle: 09:40:48
P.S. A chi interessa... sembra che siano tornate disponibili... http://www.ebay.it/itm/motorized-ball-valve-DN25-reduce-port-2way-12V-electrical-valve-/121251694180?pt=Componenti_idraulici&hash=item1c3b2a0664 www.sunny210.altervista.org
renzo07
renzo07
Inserito il 20/01/2014 alle: 09:59:32
quote:Risposta al messaggio di MauroSunny210 inserito in data 20/01/2014  09:40:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Mauro, ho seguito la cosa, ho notato che il venditore ha aggiunto un "reduce port" nella descrizione, inoltre piu' avanti c'e' scritto che il foro che si crea con valvola aperta e' di 20mm che corrispondono circa a 1/2" contro 1" del corpo. Non so se la valvola che hai tu e' cosi' ed il venditore ha modificato la descrizione per correttezza. Renzo.
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 20/01/2014 alle: 10:05:42
quote:Ciao Mauro, ho seguito la cosa, ho notato che il venditore ha aggiunto un "reduce port" nella descrizione, inoltre piu' avanti c'e' scritto che il foro che si crea con valvola aperta e' di 20mm che corrispondono circa a 1/2" contro 1" del corpo. Non so se la valvola che hai tu e' cosi' ed il venditore ha modificato la descrizione per correttezza. Renzo.>
> SI ... effettivamente è così, la sfera di apertura è più piccola del foro di uscita, ma non mi sono fatto troppi problemi tanto l'utilizzo che ne farei l'ho già spiegato... piazzale sporco, pioggia battente ecc. Se ho fretta apro prima quello elettrico poi quello manuale... così faccio anche prima... ciao www.sunny210.altervista.org
renzo07
renzo07
Inserito il 20/01/2014 alle: 13:22:51
quote:Risposta al messaggio di MauroSunny210 inserito in data 20/01/2014  10:05:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie, era solo per capire se erano cambiate le valvole in vendita, praticamente e' solo cambiata la descrizione. Renzo.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 20/01/2014 alle: 14:59:05
Ho fatto oggi l'ordine di due elettrovalvole sul sito che avevo indicato. Le valvole dovrebbero avere un diametro interno di 28 mm che per l'uso che dovrei farne dovrebbero bastare. Non appena (se[B)]) arrivano posto delle foto, così se c'è chi è interessato a prenderle può fare le sue considerazioni e progetti. [;)] Con il cambio applicato dalla mia prepagata le due valvole stanno costando pochi centesimi meno di 70 € (più spese doganali, da pagare all'arrivo)
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 20/01/2014 alle: 18:12:50
Io credo prenderò questa http://www.aliexpress.com/store/product/DC7-35V-32mm-two-way-electric-brass-valve-1-1-4-NPT-BSP-thread-29mm-bore/116043_927901061.html 3cm di diametro effettivo dovrebbero essere un pò meglio di quella da 1" e poi guardando il collegamento elettrico mi sembra che si possa mettere un pulsante a led, dovrebbe essere più semplice del collegamento di quella a 2 fili (correggetemi se sbaglio). Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 20/01/2014 alle: 18:19:20
Penso proprio di SI... con una valvola da 1" e 1/4 scaricherai molto prima... il problema è trovare gli attacchi/adattatori giusti e soprattutto lo spazio dove metterla! Per il pulsante... ci ho provato a cercarlo con led... ma nulla... Ma tanto l'ho messo in modo che se premo il pulsante verso giù, la valvola si apre... se premo verso su, la valvola si chiude. [:D] www.sunny210.altervista.org
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 20/01/2014 alle: 18:33:46
quote:Risposta al messaggio di MauroSunny210 inserito in data 20/01/2014  18:19:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, di spazio ne ho quanto ne voglio visto che ho il serbatoio delle grigie completamente all'esterno... Dalla parte opposta alla saracinesca a ghigliottina c'è la predisposizione per un'altra saracinesca, li metterò la valvola automatica così avrò doppio scarico [:D] Per i raccordi no problem 15 anni di idraulico in questo caso mi vengono in aiuto [8D] [:)] Per la tua valvola non credo esista un pulsante a led visto che devi comandare te l'apertura e la chiusura, su quella che voglio prendere io basta un interruttore on/off (che sarà un pulsante a led tipo questo) L'unica cosa è che dovrò metterlo in alto (vicino al pannello di controllo) per non rischiare che le mie 2 pesti mi scarichino il serbatoio mentre sono in sosta [}:)] Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 20/01/2014 alle: 19:17:52
Il led lo puoi mettere in altro posto. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 20/01/2014 alle: 20:08:30
[quote]Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 20/01/2014  18:33:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quoteei sicuro che quel tipo di valvola può stare all esterno? Non discutere mai con uno che è stupido, orgoglioso, sicuro di sé, irascibile, o con un superiore, o con un pagliaccio. (Thomas Fuller) Sei un Pagliaccio!?
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 20/01/2014 alle: 22:09:34
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 20/01/2014  20:08:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> C'è scritto IP67... Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
