Chi conosce come è costruito un Elnagh Duke?
1 20 17
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 06/12/2010 alle: 14:09:55
Ciao a tutti, ho un dubbio atroce in merito al riscaldamento (o meno) del serbatoio esterno del mio Elnagh Duke 310 del 2007. Da tutte le ricerche in internet da me effettuate tale serbatoio esterno risulta riscaldato, ma non ne ho la piena certezza... A "tradire" la mia fiducia c'è anche il fatto che sui vari siti il Duke 310 viene dato con Truma Combi C6 di serie, quando, invece, monta in origine una C4... C'è qualche anima pia disposta a fugare questo mio lacerante dubbio? [:D] Dario
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 06/12/2010 alle: 20:34:31
...dai, dai... ...so che tra noi c'è chi sa tutto...[:)] Dario
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 06/12/2010 alle: 20:37:06
[quote]Risposta al messaggio di elidar inserito in data 06/12/2010  20:34:31 (
[/quote Ti consiglio di chiedere qui:
ne parlavano proprio stasera.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 07/12/2010 alle: 08:00:46
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 06/12/2010  20:37:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ho postato anche lì...ma in questa sezione, magari, leggono più persone con conoscenze "tecniche" e le possibilità di risposta aumentano. Dario
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 07/12/2010 alle: 19:05:22
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 07/12/2010  08:00:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono informato su quel topic perchè è un pezzo che li seguo. Anch'io sono interessato al sistema costruttivo dell'Elnagh,sopratutto del Duke46.
i6ywi
i6ywi
22/07/2008 132
Inserito il 07/12/2010 alle: 19:15:42
Salve sono in possesso di un Baron 48 dovrebbe attuare lo stesso sistema del Duke Il riscaldamento viene effettuato da un tubo di aria calda prelevata dalla stufa che attraversa tutto il serbatoio Si infatti per attraversare il serbatoio il tubo flessibile che sembra di carta viene raccordato con un tubo di rame Sperando di essere stato chiaro Cordialmente Luigi
Modificato da i6ywi il 07/12/2010 alle 19:17:14
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 07/12/2010 alle: 19:54:29
quote:Risposta al messaggio di i6ywi inserito in data 07/12/2010  19:15:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luigi, potresti gentilmente postare qualche fotografia? Grazie. Dario
fucofico
fucofico
25/02/2008 185
Inserito il 07/12/2010 alle: 22:56:12
ciao, io ho un duke 37 comprato nel 2008 ma costruzione 2007, ti confermo che il serbatoio delle acque grige è coibentato e riscaldato tramite un tubo dell'aria calda che viene dalla stufa truma che di norma monta la c4000, l'unico problema che potresti avere a temperature che si aggirano intorno ai -20° è il rischio della valvola di scarico che si ghiacci procurando un minimo di difficolta nell'apertura (comunque risolvibile), ti dico questo perche due anni fa a cervinia trovai temperature sia di giorno che di notte intorno ai -20°, comunque io posso parlarne solo bene perche sono rimasto contentissimo del buon funzionamento di tutto. ciao ciao simone
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 08/12/2010 alle: 09:08:39
quote:Risposta al messaggio di fucofico inserito in data 07/12/2010  22:56:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simone, il tubo di riscaldamento butta fuori l'aria direttamente sul serbatoio oppure lo attraversa? Grazie! Dario
fucofico
fucofico
25/02/2008 185
Inserito il 08/12/2010 alle: 11:22:12
ciao, se non mi sbaglio entra dentro una coibentazione che al suo interno c'è il serbatoio avvolgendolo completamente di aria calda. ciao ciao
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 08/12/2010 alle: 11:56:30
quote:Risposta al messaggio di fucofico inserito in data 08/12/2010  11:22:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, a Cervinia quanti giorni ti fermasti? Avevi avuto modo di scaricare più volte le grigie durante la tua permanenza? Dai, dai...sii il più esaustivo possibile...[:D] Dario
Modificato da elidar il 08/12/2010 alle 11:57:42
fucofico
fucofico
25/02/2008 185
Inserito il 08/12/2010 alle: 23:19:51
ciao dario, a cervinia mi fermai 3 giorni, facendo uno scarico solo che in quell'occasione mi si ghiaccio leggermente la valvola di scarico, che con un po di insistenza mi si apri, ti posso assicurare che era freddo esagerato e che anche quando caricavo l'acqua se non ero veloce a rimettere il tappo non l'avrei piu messo perche l'acqua che usciva dal troppo pieno si congelava quasi all'istante. in un altra occasione a les alpes duex in francia anche li con freddo che si aggirava intorno ai -20 scaricando non ho avuto nessunissimo problema. ciao ciao simone
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 09/12/2010 alle: 09:01:38
Ciao Simone, testerò personalmente il Duke durante la settimana dal 25 Dicembre al 2 Gennaio a Dobbiaco...speriamo bene. Certo è che fattori determinanti sono : - fare o meno la doccia in Camper (anche se ci si trova in campeggio) in quanto si apporta acqua calda nel serbatoio grigie - potenza del riscaldamento Tu a quale tacca avevi impostato il termostato della Combi? Solitamente non vado più della numero 3, poi il caldo diventa veramente torrido... Dario
Modificato da elidar il 11/12/2010 alle 09:00:12
i6ywi
i6ywi
22/07/2008 132
Inserito il 09/12/2010 alle: 18:54:29
Scusami ELIDAR ho letto in questo momento Per le foto non è possibile Confermo le risposte in precedenza date dagli amici in effetti l'aria calda attraversa il serbatoio tramite un tubo (mi sembra rame )
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 09/12/2010 alle: 19:35:59
quote:Risposta al messaggio di i6ywi inserito in data 09/12/2010  18:54:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, peccato per le foto... Quindi se il serbatoio è attraversato da un tubo che cede calore sarebbe meglio tenere il serbatoio delle grigie quasi pieno, in modo da aumentare la superficie di scambio... Dario
fucofico
fucofico
25/02/2008 185
Inserito il 10/12/2010 alle: 00:46:33
ciao dario, per me le docce le puoi fare sensa problemi, per quanto riguarda l'intensità del riscaldamento è relativo al freddo che hai fuori, io ti parlo alle temperature di -20 dovresti minimo metterlo a 6 e poi io quando ero fuori durante il giorno lo lasciavo acceso al minimo. ciao ciao simone
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 10/12/2010 alle: 08:12:47
quote:Risposta al messaggio di fucofico inserito in data 10/12/2010  00:46:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simone, la mia Combi c40 arriva al massimo alla tacca numero 5, non ha la sesta. Dario
Modificato da elidar il 10/12/2010 alle 08:13:17
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 20/12/2010 alle: 18:31:45
Ciao, qui trovate un mio aggiornamento odierno con le fotografie relative :
Dario
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
