Chiarimenti Led-Neon-Spinetta-Doppia "C" :)
1 20 21
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 28/05/2014 alle: 09:45:07
Vorrei iniziare a sostituire qualche lampada, con qualcosa a led. Ho già preso qualcosa di quelle a spinetta, facile reperirle e montarle. Le due domande sono queste: - cosa devo cercare, per sostituire i neon con qualcosa a led? Devo cambiare anche gli attacchi, o cìè qualcosa di già pronto? Non conoscendo cosa cercare, non riesco a farmi un'idea sulla fattibilità e sui costi. - ho anche due plafoniere a "doppia C", che non sò come si chiamano, quindi anche quelle non sò come cercarle. Ho cercato nell'archivio, ma niente di facile da capire. Se qualcuno potesse darmi quanche spiegazione, ne sarei ovviamente felice. [:D] Un saluto Andrea
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 28/05/2014 alle: 09:48:42
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 28/05/2014  09:45:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come già detto in moltri altri topic sostituire i neon (a volte facendo acrobazie per adattare la nuova luce) con i led non conviene quasi mai, il rapporto resa luminosa/consumo è pressochè identico con il rischio che se si usano led di scarsa qualità si potrebbe rimpiangere il neon. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 28/05/2014 alle: 10:36:58
Grazie mille, sei stato chiarissimo! Per le altre luci invece? Sai dirmi se conviene cercare ed almeno come si chiamano? Grazie ancora.... Andrea
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 28/05/2014 alle: 10:58:54
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 28/05/2014  10:36:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Qualsiasi lampada alogena o ad incandescenza (quest'ultima meno probabile su un VR) è rimpiazzabilissima dai led con un ottima resa luminosa ed un consumo più che dimezzato. Dipende da che tipo di lampade alogene hai, cioè che attacchi hanno quelle sul tuo camper. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 28/05/2014 alle: 11:08:43
Ho provato a cercare online, e sembra che le chiamino neon tipo 2D. Altrimenti devo fare una foto :) Andrea
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 28/05/2014 alle: 11:13:26
Sarebbe questa, ma è fluorescente e come detto prima non conviene quasi mai sostituirla con dei led, quanti watt consuma la tua lampada? Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 28/05/2014 alle: 11:19:47
Si si, è quella...... Ne o due da 16 w/cad Che ne pensi? Andrea
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 28/05/2014 alle: 11:32:10
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 28/05/2014  11:19:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da una breve ricerca la tua lampada dovrebbe fornire circa 1000 lumen totali... Se fosse il mio camper lascerei stare quella, se ritieni che faccia poca luce magari è ora di sostituirla, oppure mettere qualche altra fonte luminosa in qualche punto buio del tuo camper. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 28/05/2014 alle: 11:51:07
Grazie....seguirò il tuo consiglio! Sei stato, chiaro, veloce e gentilissimo. Un saluto grande. Andrea
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 28/05/2014 alle: 22:49:35
@andrea6388 io ho fatto come tu chiedi, ho modificato ben tre lampade con il neon come la foto che ha postato @camperistadoc e mi trovo benissimo, consumi 1/10 minori e luce forse un poco inferiore (forse anche perchè ho messo un diodo ed un transistor in serie al comando dei led). La luminosità viene distribuita della parte "bianca" della calotta della plafoniera cosa che io non credevo possibile fino a che non l'ho provata, ho fatto così: - smontato tutto l'interno plafoniera, montata al centro una piastrina di alluminio e fermata con due viti da 3MA e leggermente distanziata dal piano plafoniera, sulla piastrina ho alloggiato con il suo adesivo la basetta contenete 48 led modello SMD 3528 già cablati, ho fatto una basettina millefori a misura di un alloggiamento predisposto per la scheda del neon e sulla basetta ho montato un morsettiera a due posti per circuiti stampati e il driver di pilotaggio/limitazione corrente a 350mA. Ho postato tutte le foto in
Inserito il 28/05/2014 alle: 23:54:13
Io ho appena sostituito quella stessa lampada neon da 16w, con 2 lampade led con 10 led cadauna a luce calda. Per fare l'operazione ci ho messo circa mezz'ora, compreso smontaggio e rimontaggio. La luce generata e' identica e anche il colore (ho usato led a luce calda). La differenza e' nel consumo... Le lampade led consumano 2,6w ciascuna per un totale di 5,2w invece di 16. La differenza non e' trascurabile.... Anzi! Non mettiamo poi in conto la durata, praticamente eterna con i led . Nel week end e' il turno della luce di lettura posta in mansarda... Li c'è' una lampada ad incandescenza da 5/21 w... Devo trovare qualcosa con cui fare la sostituzione. Ho preso una lampadina led che secondo il venditore aveva lo stesso attacco a baionetta, purtroppo le tacche d'innesto non corrispondono e quindi non riesco ad innestarla. Penserò a qualcosa. Poi tocca al neon tubolare sopra la cucina. Novellino
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 29/05/2014 alle: 10:56:20
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 28/05/2014  23:54:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 5/21? è una luce di posizione/stop posteriore :) probabilmente ha l'attacco BA15d (se sulla base ha DUE contatti stagnati) o BA15s (se sulla base ha UN contatto stagnato) PS: io ho sostituito le due d con un dischi a led smd, smontando gli attacchi originali e realizzando una staffetta in alluminio. e ne vale assolutamente la pena, parere personale. Claudio recte faciendo neminem timeas
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 29/05/2014 alle: 14:09:57
Ringrazio Jorge, Novellino e Claudio per i consigli, ma non essendo pratico con la corrente, credo non sia una modifica che possa fare io! Lo sò, sono una pip....però volevo sapere se conveniva, e magari provarci. Credo che non se ne faccia niente. Grazie comunque delle spiegazioni. Andrea
Inserito il 31/05/2014 alle: 15:45:31
Ecco come ho modificato le mie plafoniere.... Consumo prima: 16+21=37w Consumo attuale 11w . La luce prodotta e' assolutamente identica , anzi più piacevole (ho usato led a luce calda). Al posto della lampada 5/21 w posta sulla mansarda, ho montato 2 piastrine led, l'interruttore orginale consente di accenderne solo una o entrambe, grazie ad un diodo che ho montato sul positivo. Queste piastrine led, sono di ultima generazione e vanno molto bene. Costano abbastanza care (5 euro ciascuna) ma sono di eccellente fattura. Novellino
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 01/06/2014 alle: 14:25:15
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 31/05/2014  15:45:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai fatto indubbiamente un bel lavoro, ma per chi non vuole modificare le plafoniere che hanno come attacco il BAY15D (che sarebbero le lampadine di posixione/stop di gran parte delle autovetture compresi i nostri camper) esistono delle lampade a led validissime ed a basso prezzo: Io le ho montate sulla macchina e sul camper, consumano 1 Watt circa nella posizione con meno luce e 3,5 Watt circa alla massima luminosità. Superano le alogene di almeno il doppio. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Inserito il 03/06/2014 alle: 09:44:49
In realta', ad un mercatino avevo preso anche io quella con l'attacco BA15d e' stata una fregatura, perche' sebbene con il doppio contatto, a causa di un'errato posizionamento dei piolini della baionetta, non entrava nello zoccolo e ciascun contatto alimentava indifferentemente tutti i led. Dove hai preso le tue? mi potrebbero interessare per montarle al posto delle luci posizione/stop di auto e ducato. Novellino
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 03/06/2014 alle: 21:13:31
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 03/06/2014  09:44:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questo perchè le BA15D non sono uguali alle BAY15D, quest'ultime hanno i piolini disassati, le BA15D hanno il doppio contatto (per 2 intensità luminose) ma hanno i piolini in asse e non andranno mai nella sede per una BAY15D (provato sulla mia pelle[:D] ), ad ogni modo anch'io ho cambiato totalmente l'illuminazione posteriore del mio camper (che ha 4 BA15D e 2 BAY15D) rispettivamente le BA15D sono le frecce, la luce di retromarcia e l'antinebbia, mentre le BAY15D sono le posizione/stop. Ne sono soddisfatto, l'unica cosa è che le posizione sono forse un po troppo luminose... Visto che sei interessato metto qualche foto della modifica: Freccia + posizione/stop Rtromarcia Posizione accesa Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 03/06/2014 alle: 21:37:45
Dimenticavo di dirti che ho preso tutte le lampadine su ebay, se ti interessa fammi sapere, ti mando un messaggio privato. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Inserito il 04/06/2014 alle: 14:18:17
ti ringrazio, mandami pure un mex privato. Spero che il Ducato abbia almeno un paio di BA15D cosi' almeno riutilizzo quelle lampade che ho comprato. Novellino
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 04/06/2014 alle: 18:44:17
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 04/06/2014  14:18:17 Spero che il Ducato abbia almeno un paio di BA15D>
> Non so che tipo di VR tu abbia, ma almeno le 2 frecce posteriori, la retromarcia ed il retronebbia sono BA15D. Hai posta. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Robabe
Robabe
31/05/2014 7
Inserito il 04/06/2014 alle: 22:33:35
Salve Io ho sostituito le lampade a incandescenza da 21w con due lampade a led con identico attacco a baionetta. Ma all'inizio non accendevano. Stavo già maledicendo il cinese che me le ha vendute per un euro e mezzo quando mi sono reso conto che le lampade non sono polarizzate, mentre i led si. In pratica ho dovuto smontare le plafoniere ed invertire i fili. Ora funzionano. La prossima volta voglio sostituire il neon con i dischi come ha fatto il nostro amico, e aggiungere un paio di strisce. IL neon se non sbaglio consuma molto all'accensione, prima di stabilizzarsi in tensione. Mi pare di ricorda così. Saluti Principiante allo sbaraglio
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
