chiarimenti scarico wc cassetta/nautico
1 20 24
valestro
valestro
06/05/2010 24
Inserito il 28/06/2011 alle: 10:03:22
sul mio camper (acquistato usato) mi è stato detto che ha il doppio scarico, però togliendo la cassetta in corrispondenza del buco del WC c'è un buco che probabilmente è collegato al serbatoio di raccolta delle acque nere che però è stato sigillato con il silicone?? Volendolo ripristinare e quindi togliere il silicone come faccio poi a sfruttare tutti e due gli scarichi? grazie per l'aiuto. Roberto
Inserito il 28/06/2011 alle: 10:18:17
ma la cassetta, dalla parte inferiore, ha un foro con valvola o lo ha solo sopra?
Inserito il 28/06/2011 alle: 10:19:58
La cosa migliore per ricevere consigli appropriati,sarebbe quella di mettere qualche foto in modo da capire esattamente quale è la tua situazione. L'accoppiata cassetta + nautico è forse la combinazione migliore che si possa avere. Usi normalmente la cassetta e la svuoti quando è piena,ma alla bisogna puoi sfruttare anche il serbatoio nautico sottostante. In genere la cassetta ha una maniglia inferiormente,che apre una ghigliottina per metterla in comunicazione con il nautico. Metti un pò di foto della cassetta e del foro che dici essere sigillato-e mi chiedo il perchè...- e vedrai che saremo più precisi. Gianluca ps-di solito queste cosette le spiega per benino il venditore.O almeno dovrebbe.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 28/06/2011 alle: 10:52:37
la cosa migliore è chiederlo al concessionario o al precedente proprietario lo rilevi dal libretto di circolazione). se ti è stato venduto come optional ed è ancora sigillato vuole dire che non è stato provato e quindi non è detto che esista e che funzioni (perdite). fossi in te quindi me lo farei ripristinare e ne verificherei il funzionamento. diversamente chiedi uno sconto.
valestro
valestro
06/05/2010 24
Inserito il 28/06/2011 alle: 11:44:40
Il camper l'ho comprato da un privato che lo ha usato 2 volte e quindi mi sembrava poco esperto... La sigillatura si vede che è stata fatto artigianalmente. Quanto prima posto qualche foto chiarificatrice. Roberto
Inserito il 28/06/2011 alle: 12:05:54
Con le foto sarà tutto più semplice. Gianluca
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 28/06/2011 alle: 23:06:04
Mi raccomando inserisci pure le foto della cassetta nella parte inferiore per constatare se c'è la ghigliottina... cIAO Massimo
valestro
valestro
06/05/2010 24
Inserito il 29/06/2011 alle: 20:19:01
Ecco le foto del vano e della cassetta WC del mio camper. ciao Roberto
Modificato da valestro il 29/06/2011 alle 21:24:14
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 29/06/2011 alle: 20:42:19
non si vede nulla...[:p][:p][:p]ciao, Sergio
valestro
valestro
06/05/2010 24
Inserito il 29/06/2011 alle: 21:33:43
Scusaaaaaa hai ragione, prova adesso. Roberto
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 29/06/2011 alle: 21:52:57
Quel tipo di cassetta non è adatta al nautico... si deve acquistare una ghigliottina con dispositivo appropriato da fissare sulla cassetta wc per l'aggancio sul foro sigillato ( quel tipo di sistema adottato su certi VR si chiama SPIDY) ... sicuramente dai rivenditori trovi tutto l'occorrente Che lavoraccio che hanno fatto,sicuramente il proprietario precedente non utilizzava il nautico oppure aveva rotto la precedente cassetta adatta... io sul mio Arca lo trovo un sistema molto comodo per ogni tipo di occasione... cIAO Massimo
valestro
valestro
06/05/2010 24
Inserito il 29/06/2011 alle: 22:19:33
ma con quel dispositivo la cassetta attuale la devo rimuovere per usare il nautico ed inserirla solo quando la voglio usare? oppure esiste una cassetta che oltre alla ghigliottina di entrata ha anche una ghigliottina in uscita da aprire manualmente quando si vuole riempire il nautico? ciao Roberto
Federi
Federi
28/06/2009 130
Inserito il 29/06/2011 alle: 22:56:07
Ciao, credo non sia l'applicazione per il kit Speedy perchè dalla foto del vano oltre a vedersi il foro di scarico si dovrebbe vedere lo scanso per fare passare la valvola attaccata sotto alla cassetta forse era installata la valvola come sul mio e lo dimostra quel foro sulla parte anteriore del wc sotto alla tazza che serve per azionare la valvola.
Modificato da Federi il 29/06/2011 alle 23:01:24
Inserito il 30/06/2011 alle: 12:44:41
con 100 euro al limite comperi una seconda cassetta di scorta, se hanno eliminato quell'accrocco, vuol dire che poi dava problemi e non era poi così pratico....io non lo vorrei neanche regalato un serbatoio fisso. Parere personale.
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 30/06/2011 alle: 13:02:12
Era evidentemente predisposto per il kit speedy che è poi stato eliminato (chissà perchè) sostituendo la cassetta con la valvola di raccordo anche sotto con una cassetta "normale". Io ho il kit sul mio Arca e lo trovo comodissimo![;)] Al tuo posto modificherei la TUA cassetta attuale con la valvola e ripristinerei la possibilità di usufruire anche del nautico (sempre che sotto ci sia ancora il serbatoio...[:D][:D][:D]). Saluti Giuseppe
Modificato da nanett0 il 30/06/2011 alle 13:07:33
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 30/06/2011 alle: 13:10:21
quote:Risposta al messaggio di valestro inserito in data 29/06/2011  20:19:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, visto così sembra che quanto c'era per poter usare un nautico è stao eliminato, probbailmente trasferito su un altro camper. verifica sotto il wc se c'è un tubo che parte dal buco e verifica che finisca in un serbatoio nero (di solito). Ribadisco il mio suggerimento, senti i proprietari precedenti, quelli che lo hanno tenuto per un bel po' perchè quel buco sul fondo è chiuso da cani e quel foro sul bordo del wc per lo speedy non ha senso.
Federi
Federi
28/06/2009 130
Inserito il 30/06/2011 alle: 19:46:52
Se ti interessa aumentare l'autonomia ripristina il tutto ma ti devi acquistare il kit che costa circa 150€. Al mio ho applicato un serbatoio da 58l. e funziona alla meraviglia, sono arrivato a fare 6 giorni di s. libera in 2 ed ho dovuto fare lo scarico perché non avevo più acqua pulita.
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 30/06/2011 alle: 20:08:10
Fai la modifica nella cassetta [;)] non ti pentirai [:D][:D] cIAO Massimo
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 30/06/2011 alle: 20:32:52
è evidente che il vecchio proprietario si è portato via la cassetta visto che la modifica costa parecchio, lasciandotene una originale... non credo che abbia tolto pure il serbatoio (lo puoi verificare chinandoti sotto il camper) ma per ripristinare il tutto (te lo consiglio) devi modoficare la cassetta che hai...
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 30/06/2011 alle: 23:07:05
qui si capisce meglio il perchè si è "trattenuto" la cassetta modificata...
http://www.italiacampersud.it/m...
Inserito il 01/07/2011 alle: 06:54:47
> Vedi che con le foto tutto è più chiaro! Anche noi abbiamo la stessa situazione di Nanetto e non torneremmo mai indietro. Usi normalmente la cassetta ed all'occorrenza,nell'impossibilità di scaricare usi il nautico sottostante. Le modifiche che dovrai approntare sono modeste per ripristinare il tutto. Magari, se ti è possibile,prova a chiedere al vecchio proprietario il perchè di tale "menomazione"...magari è rotto il nautico e non era conveniente per lui la sua sostituzione. Da qua l'idea,poco felice, di sigillare il foro superiore. E' sottinteso,secondo me, che se fai solo campeggi ed aree attrezzate, puoi continuare anche ad andare avanti così come ti trovi. Viceversa se vorrai praticare sempre sosta libera,il ripristino del nautico è vitale...o quasi. Gianluca
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
