Chiave spezzata portiera cellula Laika
1 20 6
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 23/08/2012 alle: 20:50:27
Come da oggetto e senza fare nessuna operazione complicata, ma eseguendo la normale chiusura della porta, mi si è spezzata la chiave all'interno del cilindro della portiera della cellula del mio Laika e non riesco a togliere il pezzo che è rimasto all'interno del cilindro. Ho provato in varie maniere a cercare di farla uscire ma nulla da fare, il pezzo di chiave è inamovibile e, fortunatamente, essendo rimasta incastrata al suo interno basta girare la chiave con il moncone della chiave che ho in mano la porta si chiude e si apre regolarmente. Il Laika è un 7.1G del 2002, però essendo le porte delle cellule del Laika quasi tutte le stesse, mi domandavo se qualcuno sa di quale vettura/furgone è questa maniglia per vedere di trovare il cilindro da sostituire. Questa maniglia, almeno nel mio caso, ha una sua chiave la quale è diversa da quella delle due portiere e della messa in modo del Ducato e, quasi sicuramente, è una maniglia con rispettivo cilindro della Fiat, solo che non saprei di quale marca essa sia in modo da poter ordinare direttamente alla Fiat della mia zona il cilindro nuovo con la rispettiva chiave e quindi procedere alla sua sostituzione. In alternativa accetto anche informazioni su come eventualmente procedere per cercare di rimuovere il pezzo di chiave rimasta sul cilindro in modo da poter utilizzare la seconda chiave che possiedo e che non posso utilizzare se non elimino la parte della chiave al suo interno. Grazie in anticipo a chi mi invierà delle info che possano permettermi di rimuovere tale spezzone ma un grazie gradito va anche a coloroc che mi indicheranno di quale marca o modello è questa maniglia per poter procedere ad ordinare il solo cilindro e queindi procedere alla sua sortituzione Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
roby triestin
roby triestin
Inserito il 23/08/2012 alle: 21:20:26
a me è successo con l'auto che avevo prima e un meccanico ha preso un altoparlante con un pezzo di plastica ha spostato il sportellino che ripara la serratura a messo il magnete vicino e l'ha estratto roby laikista ecovipparo di camperonline
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 23/08/2012 alle: 21:29:19
....fiat uno e fiat ritmo...[:D]id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 23/08/2012 alle: 21:45:28
Quando qualche volta mi si è spezzata una chiave nella serratura l'ho sempre estratta con un ago per siringa, avendo piegata prima la punta ad uncino e cercando di agganciare un qualche dentino della stessa. In alternativa potresti smontare la serratura e cercare di fare cadere il moncone dandogli piccoli colpetti da dietro. Se l'operazione ti riesce, con i due pezzi della chiave, ovunque te la duplicano. Ottimi km franco
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 24/08/2012 alle: 06:41:05
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 23/08/2012  21:20:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buona questa di provare con il magnete dell'altoparlante, ho infatti provato con aghi vari ma senza risultato, avevo pensato di provare con una potente calamita ma di utilizzare quella di un altoparlante non ci avevo proprio pensato. PER ETTORINO sei certo che il cilindro sia quello della uno o della ritmo? Naturalmente per la uno sicuramente si tratta di versioni meno recenti, quindi più o meno del periodo della ritmo, mi dai conferma che nel caso non riesca a farla uscire neanche con il magnete dell'altoparlante (come indicato da roby triestin) saro costretto a smontare tutto il pannello interno e poi sostituire il cilindro stesso. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 24/08/2012 alle 06:41:58
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
20/08/2004 6901
Inserito il 24/08/2012 alle: 07:56:10
Le serrature dei Laika, almeno di quegli anni, sono dell'Iveco Daily. Massimo
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 24/08/2012 alle: 08:50:55
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 24/08/2012  06:41:05 (
> ...io sulla porta del Laika usai un cilindro ed una chiave della ritmo a doppia mappa
http://www.ebay.it/itm/MANIGLIA...
...comunque se smonti il cilindro è facile estrarre il pezzo della chiave a limite porti il tutto in un negozio dove duplicano chiavi e ci pensano loro id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false....
Modificato da Ettorino il 24/08/2012 alle 08:51:41
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
