chiedo aiuto per cinture sicurezza wingamm
1 20 14
gocciole
gocciole
22/11/2010 206
Inserito il 19/02/2011 alle: 19:01:04
Chiedo gentilmente se qualcuno ha un wingamm oasi con le cinture di sicurezza a tre punti in dinette, mi servirebbero, se possibile, delle foto. Ringrazio Walter
Inserito il 19/02/2011 alle: 19:19:34
quote:Risposta al messaggio di gocciole inserito in data 19/02/2011  19:01:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sull'angolo in basso dietro la seduta si vede il cavo nero che porta il meccanismo della cintura di sicurezza (che non si vede perchè nascosto). Noi siamo in due e quindi tengo quel coso dietro il sedile. A quest'ora è l'inica foto che ho... MArco.
Modificato da Emme48 il 19/02/2011 alle 19:20:32
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/02/2011 alle: 19:19:56
Vanno bene?
gocciole
gocciole
22/11/2010 206
Inserito il 19/02/2011 alle: 20:54:39
Gentilissimi ringrazio tanto, il mio è un oasi piu' vecchio 97, dove sono fissati gli arrotolatori delle cinture (quelli in alto ) sul legno? ciao Walter
Inserito il 19/02/2011 alle: 21:02:51
non credo che gli arrotolatori siano in alto e ancor meno fissati al legno, in alto ci saranno solo dei passanti. gli arrotolatori sono fissati sotto ad una struttura metallica
gocciole
gocciole
22/11/2010 206
Inserito il 19/02/2011 alle: 21:06:19
Anch'io non penso siano fissati nel legno, avrei bisogno delle foto di dove sono fissati, ancora meglio le foto di un wingamm anni 97_00, ringrazio ancora. Walter
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/02/2011 alle: 21:19:52
Ho trovato questa foto di un Wingamm Performer del 1997, in cui sembra che ci siano solo cinture a 2 punti, spero ti sia utile.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/02/2011 alle: 21:25:39
Questo è un'Oasi del 1995 e anche qui sembra che le cinture siano a due punti.
http://www.bachecaannunci.it/10...
Forse è per questo che sul tuo non trovi gli arrotoloatori. [xx(]
gocciole
gocciole
22/11/2010 206
Inserito il 19/02/2011 alle: 21:41:35
Siete veramente gentili ma purtroppo con le cinture a due punti non posso fissare il seggiolino del bambino, i seggiolini sono tutti, credo, omologati per la ritenzione con cinture a tre punti. Spero in qualche modo di riuscire a combinare ,ovrebbe essere una fasp.
paola
paola
08/03/2003 431
Inserito il 19/02/2011 alle: 21:47:41
ciao Walter, ti posto le uniche due foto che ho dove si vedono le cinture di sicurezza (oasi del 2009) paola [:)]
gocciole
gocciole
22/11/2010 206
Inserito il 19/02/2011 alle: 21:58:17
Grazie per le foto. l'altra soluzione potrei trovare un sedile singolo con le cinture di sicurezza incorporate da sostituire a quello originale montato dietro a quello del passeggero, oltre alla fasp chi conosce altre ditte che producono sedili con queste specifiche? ciao
Max369
Max369
12/11/2008 1539
Inserito il 19/02/2011 alle: 22:40:44
Penso che il seggiolino del pargolo,debba stare davanti,non dietro,noi facevamo così.Ciao
gocciole
gocciole
22/11/2010 206
Inserito il 19/02/2011 alle: 23:33:53
Purtroppo con meno di 3 anni con un altezza inferiore al 1,50 mt sui veicoli m1 è vietato trasportarli sul sedile anteriore
Inserito il 19/02/2011 alle: 23:36:52
No, le cinture di sicurezza NON sono affatto copllegate al sedile ma ad un pezzo di ferro pesantemente agganciato al telaio della meccanica. C'è un robustissimo palo che parte dal telaio, fora il pavimento e finisce dietro il sedile dove sono agganciate le cinture. Altri pali robusti sempre provenienti dal telaio formano gli agganci in basso. Marco.
alejandro
alejandro
13/03/2011 7
Inserito il 13/03/2011 alle: 14:00:25
Ciao sono iltitolare di una tappezzeria tra l'altro fornitore di tutte le dinette della wingamm. Potresti trovare la soluzione inviandomi una fotografia delle cinture che ti servono potrei provare a chiederle direttamente in wingamm come ricambio. Se dovessero essere cinture fasp te le posso procurare direttamente dalla fabbrica. ciao Alessandro
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
