chiedo aiuto per fusibili cellula
1 20 6
1000 miglia
1000 miglia
04/12/2011 122
Inserito il 28/04/2014 alle: 18:48:05
Come da titolo sono a chiederVi aiuto, a voi Guru [;)] una possibile rivoluzione per quanto riguarda questo fastidioso inconveniente. Allora, continua a bruciarsi il fusibile che comanda le 2 luci notturne del matrimoniale posteriore ( alogene) quelle del piano cucina ( 2 faretti led ) , e la plafoniera centrale (led) Tutto montato di serie nesduna trasformazione post vendita. Il mezzo e un elnagh duke 53 anno 2012 . Grazie a tutti per l attenzione saluti.[:D] 1000 Miglia
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 28/04/2014 alle: 18:57:25
ciao non sono un Guru....ma provo ad aiutarti... togli fisicamente tutte le lampade incriminate, poi provi a chiudere l'interruttore che comanda ogni singola accensione, e vedi che succede...se cosi brucia il fusibile, vuol dire che il problema e' nella linea che alimenta le lampade, andando per esclusione una alla volta riprova le accensioni,poi rimonta le lampade e riprova ogni singola accensione con le lampade installate, in questo modo dovresti riuscire ad arrivare al guaio...poi capirai se si tratta di corto sulla linea . sul portalampade , o che altro succede... good luck... Un caro saluto...
IK1JLJ GIANNI
Il piu' grande sapere CrtlC + CrtlV
1000 miglia
1000 miglia
04/12/2011 122
Inserito il 30/04/2014 alle: 09:09:10
Allora, ho fatto per bene i compiti[:)] il fusibile non salta, ma esiste un però, non salta subito, dopo qualche tempo di utilizzo, eccolo li il fusibile bruciato. [}:)] Aiuto non capisco il motivo. Lo so che si potrebbe dire vai dall elettrauto ! Ma ho l orgoglio del capirlo [:o)] 1000 Miglia
Inserito il 30/04/2014 alle: 10:38:15
quote:Risposta al messaggio di 1000 miglia inserito in data 30/04/2014  09:09:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Metti un amperometro al posto del fusibile e verifica quanta corrente passa. Però è necessario che tu ci dica se l'ha sempre fatto oppure se ha cominciato a farlo dopo un certo istante. Marco.
1000 miglia
1000 miglia
04/12/2011 122
Inserito il 02/05/2014 alle: 23:28:20
In questi giorni ho provato a testare il tutto, per rispondere a emme48. Allora il camper l ho appena ritirato quindi non conoscendolo bene ho dovuto testare. La "rottura del fusibile" si verifica anche 1-2 gg dopo e molto strano, il fusibile incriminato e da 15, e comanda le luci (da libretto)dette B ma non specifica cosa comanda. A questo ci sono arrivato da solo: e quello che dicevo all inizio 1000 Miglia
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 03/05/2014 alle: 00:00:47
quote:Risposta al messaggio di 1000 miglia inserito in data 28/04/2014  18:48:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A me sembra strano che non sia stato modificato nulla nelle luci da quando il mezzo è uscito dal concessionario, nel senso che alcuni punti luce sono con alogene e altri con LED. Un mezzo del 2012 di solito ha tutte luci a LED. Hai provato a chiedere a qualcuno possessore del tuo stesso mezzo?
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 03/05/2014 alle: 08:17:52
Se l'impianto è a posto, è uno dei faretti Led a creare il problema. Prova a toglierne uno alla volta e lasciarlo staccato finché non trovi quello incriminato. LuPin
LED G4 dimmabili non-gel?
52 minuti fa
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
