chiusura centralizzata iveco
1 20 8
ladovip 2
ladovip 2
04/01/2011 107
Inserito il 26/04/2011 alle: 10:53:26
Salve a tutti. Ho un problema con la chiusura centralizzata che comanda le 3 porte (2 cabina + cellula)del mio laika ecovip su iveco 35-12. Il problema è che al comando, tramite telecomando o chiave, tutte le porte si chiudono ma subito dopo si riaprono. Tutte le volte che si tenta di chiudere le porte attraverso la chiusura centralizzata queste si tornano ad aprire un secondo dopo. Ho dedotto quanto segue: - l'impulso di apertura arriva alla centralina. - le chiusure meccaniche funzionano bene perche si chiudono senza problemi (anche con la chiave) - non è un problema di telecomando Quindi che mi dite? è un problema della centralina? resistanza meccanica? Aspetto le vostre indicazioni Grazie
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 26/04/2011 alle: 11:11:07
quote:Risposta al messaggio di ladovip 2 inserito in data 26/04/2011  10:53:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> È molto probabile che ci sia una serratura guasta che non chiude bene o non comunica alla centralina la chiusura e pertanto è come se volessi chiudere col tele comando lasciando una porta aperta. Spesso è la serratura della cellula a dare questo problema, perchè è possibile che vi entri acqua se il mastice che la sigilla col tempo si fessura. A me è successo questo. Salvo Pa
ladovip 2
ladovip 2
04/01/2011 107
Inserito il 26/04/2011 alle: 11:27:29
Meccanicamente tutte le serrature funzionano bene, quindi dici che sia un problema elettrico, tipo che rileva che la porta non è chiusa (anche se meccanicamente è chiusa correttamente)? Quali controlli dovrei o potrei fare prima di portarlo da un elettrauto? grazie!!
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 26/04/2011 alle: 12:51:04
quote:Risposta al messaggio di ladovip 2 inserito in data 26/04/2011  11:27:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova a mettere la sicura porta per porta manualmente dall' interno. Dovrebbero chiudersi con la sicura tutte le porte. Se la manovra non da esito positivo, nel senso che si toglie la sicura, potrebbe essere come penso io. Intanto si esclude che sia un problema del telecomando. Per quanto riguarda come riparare il guasto non so. Io il mio l' ho portato in una officina " di amici" dove credo abbiano smontato la serratura che non faceva contatto e sistemato il tutto. Non deve essere stato niente di grave tanto che , pur non essendo in garanzia, non ho pagato nulla. Cimunque era acqua infiltratasi nelle maniglia della porta della cellula. Salvo Pa
Modificato da salgen il 26/04/2011 alle 12:55:24
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 26/04/2011 alle: 16:41:10
prima cosa verifica se arriva il comando alla porta della cellula seconda cosa controlla i fili che ci sono bel tubicino di gomma nella porta della cellula vedrai che uno ti rimarra in mano normalmente con il tempo si spezzano nella piega quando chiudi la porta quando avevo 1R mi era successo un paio di volte saluti oliver
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/04/2011 alle: 18:08:58
Le cose da provare sono due con porta cellula aperta o con porta chiusa da dentro,azioni il telecomando e vedi cosa fa. Franco
ladovip 2
ladovip 2
04/01/2011 107
Inserito il 27/04/2011 alle: 14:28:28
Intanto super grazie per i suggerimenti. Dalle prove che avevo fatto emerge che: - il telecomando funziona, arriva l'impulso di apertura e chiusura - tutte le porte, compresa quella della cellula, funzionano bene meccanicamente e comandano la chiusura centralizzata abbassando la levetta di chiusura - se a porte chiuse abbasso la levetta di chiusura della cellula (o anche delle altre portiere) la chiusura centralizzata chiude tutto ma subito automaticamente si riapre tutto. Chiedo ai più esperti: arriva da ogni portiera un segnale alla centralina di chiusura della portiera stessa? Potrebbe essersi guastato o spezzato il cavo che porta il segnale di chiusura alla centralina? Infine, è possibile verificarlo con un tester o in altro modo? Grazie come sempre siete splendidi
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 27/04/2011 alle: 16:23:57
- se a porte chiuse abbasso la levetta di chiusura della cellula (o anche delle altre portiere) la chiusura centralizzata chiude tutto ma subito automaticamente si riapre tutto. A me è successo esattamente la stessa cosa. Era la serratura della porta della cellula nella quale attraverso una fessurina del silicone messo attorno alla maniglia penetrava dentro la serratura stessa alterandone il funzionamento elettrico. Salvo Pa
ladovip 2
ladovip 2
04/01/2011 107
Inserito il 27/05/2011 alle: 14:23:03
Finalmente problema risolto! ho trovato lo schema elettrico delle chiusure centralizzate e così ho verificato col tester da dove provenisse il problema: - porta cellula ok - porta passeggero: nessun segnale... Quindi sono riuscito ad aprire il vano della portiera e a smontare il motorino della chiusura centralizzata: i contatti che inviano l'impulso (portiera aperta-chiusa) erano completamente sporchi e ossidati... pulizia e dopo tutto OK!! [:D][:D][:D] Soddisfadione del fai da te. 10 e lode!! Grazie per i vostri consigli... io avevo subito incolpato la centralina!
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
