Chiusura finestre seitz scricchiolante
1 20 7
alexia76
alexia76
Inserito il 28/04/2010 alle: 10:12:22
Chi ha le seitz che montavano negli anni attorno al 2000? Nessuno di voi ha mai notato uno scricchiolio che inizia a fare la seitz con le vibrazioni del mezzo soprattutto quando magari la finestra viene scaldata dal sole? Ho notato che e' il blocchetto di chiusura che scricchiola.. quello col pulsantino da premere per aprire/chiudere la finestra. Li' la sede si e' un po' usurata col tempo (e si vede infatti nella sede di chiusura il colore arancione/giallo del telaio originale) e probabilmente non avendo spessore perfetto un po' vibra col mezzo in movimento. Se e' successo.. avete trovato qualche modo per risolvere? Io ho provato a fargli delle mezze lunette con semplice adesivo in modo da ricreargli lo spessore consumato di colore ed il tutto e' risultato perfetto e tutto e' scoparso. Certo che l'adesivo non durera' molto.. specie ora che arriva il caldo e con apri e chiudi continuo verra' via tutto in breve tempo. Altri consigli soluzioni piu' durature?
Modificato da alexia76 il 28/04/2010 alle 10:28:40
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 28/04/2010 alle: 20:21:12
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 28/04/2010  10:12:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Secondo me dovresti cercare di riammorbidire la guarnizione della finestra.Umettandola con qualche sgrippante,tipo wd40,per 2 o 3 giorni,chiaramente con finestra aperta,la guarnizione si rigonfia un pochino e si riammorbidisce di quel tanto che risolve. Certo che capitano tutte a te[:D]
alexia76
alexia76
Inserito il 29/04/2010 alle: 09:28:03
Stavolta non e' una cosa grave dai. E' un fastidioso scricchiolio. Le guarnizioni le abbiamo sempre passate con l'olio trasparente di vaselina quindi non dovrebbero esser cosi' secche. Il fastidio viene proprio dal blocchetto di chiusura. La gambetta che resta a contatto col telaio della finestra andando scricchiola e da' un po' fastidio. Non lo fa sempre ma solo quando fa caldo. Dai intanto ho messo quell'adesivo e per ora tiene.. vediamo gli sviluppi semmai provo anche con l'olio che hai detto tu e provo a lasciar in posizione semiaperta le finestre. Anche se sono convinta che non risolvero' moltissimo..
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 05/05/2010 alle: 10:22:37
ieri guardando le seitz del mio camper ho pensato che potresti smontare il blocchetto dalla parte interna, se noti ci sono 2 viti, passi quel tanto che basta la parte che va sul plexi su carta abrasiva a grana medio/fine messa su una superficie piana e rimonti il tutto, così dovresti aver riguadgnato lo spessore perso (roba di decimi di mm cmq). Per le guarnizioni passa periodicamente olio di silicone, anche su quelle della cassetta del wc.
alexia76
alexia76
Inserito il 05/05/2010 alle: 10:25:32
Grazie dell'info... gia' fatto con l'abrasiva fine. Ma giusto 2 carteggiatine senza smontare il blocchetto per non portar via troppo materiale. Non si e' risolto nulla.. l'unica risoluzione l'ho avuta con la mezza lunetta rItaliata da 1 adesivo standard bianco. Quindi diciamo esteticamente non si vede... solo non so davvero quanto durera'. In compenso il problema e' temporaneam. risolto. L'olio e' regolarmente passato 2 volte all'anno (primavera/autunno) su tutte le guarnizioni del mezzo, thetford compresa. Altre idee? [:p][:p]
pedro62
pedro62
06/03/2009 549
Inserito il 05/05/2010 alle: 20:49:42
ciao alexia fa questa prova,inverti le leve quelle con i pulsantini per intenderci passa quelle di destra a sinistra e viceversa cambiando la posizione di lavoro per un bel pò non dovresti sentire nulla. ciao Piero
alexia76
alexia76
Inserito il 05/05/2010 alle: 20:51:17
quote:Risposta al messaggio di pedro62 inserito in data 05/05/2010  20:49:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ehi.. ottima idea! A questo non ci avevo pensato.. Vedi COL? M-a-g-i-c-o!! [:p][:p]
pedro62
pedro62
06/03/2009 549
Inserito il 05/05/2010 alle: 21:19:10
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 05/05/2010  20:51:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ehi... ma facci sapere al M-A-G-I-C-O COL salutoni Piero
WolFmx
35 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
