chiusura porta cellula
1 20 47
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 24/12/2010 alle: 10:41:07
salve a tutti e buone feste, volevo sapere se qualcuno di voi ha mai realizzato un blocco per la porta della cellula. Facendo noi sempre sosta libera vorrei potermi chiudere dentro senza problemi , + che altro per avere il tempo di organizzarmi in caso di visita indesiderata [}:)][:(], ho un perimetrale, ma mi piacerebbe poter chiudere con qualcosa di meccanico. Le portiere davanti le ho bloccate con una bella catena che unisce gli sportelli. Grazie a tutti per l'aiuto dato in questo anno che abbiamo preso il mezzo.
renzo07
renzo07
Inserito il 24/12/2010 alle: 12:35:30
quote:Risposta al messaggio di samuraj inserito in data 24/12/2010  10:41:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao e buone feste anche a te. Io sono in procinto di mettere le sicurezze alle porte del camper che ho appena acquistato. Ho trovato su ebay questo tipo di chiusure vanno bene solo per chiusure da "interno" dato che non hanno chiavi tipo serratura standard. Il pregio di questo tipo di chiavistello, e' che per il montaggio, devi fare esclusivamente fori con trapano. L'idea non e' mia, ho trovato l'idea qui Il mio ferramenta di fiducia e' caduto dalle nuvole quando gli ho mostrato la foto, e per non andare in giro per negozi, li ho comprati su ebay da venditori inglesi(cercare security door boltid="red">). Trovi quelli economici (foto sopra) e quelli "di lusso" come nel link. Occorre verificare che nello spazio tra porta e battuta ci stia lo spessore delle piastre, altrimenti occorre "scavare" ed il gioco diventa pesante. Renzo.
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 24/12/2010 alle: 12:53:10
per le portiere non ci sono problemi, con la catena rivestita in neoprene vado benissimo , veloci e non lasciano traccia. Per la portiera vedo di trovare come funziona i pezzi che mi hai fatto gentilmente vedere, certo mi piacerebbe una cosa veloce da aprire, in caso di urgenza una via di fuga veloce mi piacerebbe MOLTO di +
cuart1
cuart1
Inserito il 24/12/2010 alle: 17:10:03
> A mio parere l'unica cosa per fissare con un minimo di garanzia la porta è bloccarla internamente con una cinghia tra un perno od occhiello che avrai fissato alla stessa e qualche altro appigglio interno al camper. Tieni conto che, se il perno/occhiello è unicamente fissato avvitando qualche vite sulla faccia interna della porta, sarà sufficiente che il malintenzionato abbia in mano un piccolo palanchino per far leva e scardinare le viti stesse. Se invece il perno/occhiello è fissato alla porta con bulloncini passanti, renderai la vita molto più dura al ladro. In alternativa ci sono delle chiusure esterne a chiave della Fiamma che ritengo valide: utilizzando questa potresti chiudere la porta della cellula dall'esterno con la suddetta chiusura, entrando poi dalla cabina di guida. Un saluto
Fabium
Fabium
29/11/2009 130
Inserito il 25/12/2010 alle: 17:43:25
Ciao. IO ho istallato una semplice serratura comprata al brico con la possibilità di apertura che chiusura sia dall'esterno che dall'interno. Per l'istallazione bisogna scavare nel profilo della porta e naturalmente anche nel profilo della cellula; bisogna poi fare il foro sulla porta per la cosidetta "toppa". Naturalmente al momento dell'acquisto verificare lo spessore della porta e scegliere una serratura adatta.
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 25/12/2010 alle: 18:41:49
quote:Risposta al messaggio di Fabium inserito in data 25/12/2010  17:43:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche io ho fatto allo stesso modo, te lo consiglio, spesa piccola ed ottimo risultato [:)]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 25/12/2010 alle: 23:03:25
renzo07
quote: Io sono in procinto di mettere le sicurezze alle porte del camper che ho appena acquistato.>
> Hai gia individuato la posizione da bucare? Quando farai il montaggio, fai le foto saranno gradite a molti. Franco
renzo07
renzo07
Inserito il 26/12/2010 alle: 01:19:28
quote:Hai gia individuato la posizione da bucare?>
>Ciao Franco, non ancora, il camper l'ho appena comprato e sono stato preso dall'entusiasmo per fare un po' di lavoretti. Sono gia' in possesso di retrocamera, monitor e i tre chiavistelli, saranno i miei primi lavori. Quello che mi frena un po' e' il freddo e la distanza dal rimessaggio di 13 km. Devo portarmi dietro un po' di "officina". Non manchero' di documentare i lavori. Renzo.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/12/2010 alle: 22:35:51
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 26/12/2010  01:19:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Solo 13 km dal rimessagio!! Beato te! Io sono al doppio dei tuoi km...ben 26[xx(]
antonio 48
antonio 48
06/03/2004 66
Inserito il 27/12/2010 alle: 15:58:34
Se sei rimessato a Rosate da Ma...ini fammi uno squillo che verro a copiarti il lavoro. Non sono riuscito a capire come si muove quel chiavistello. Grazie e buon lavoro. Antonio.
renzo07
renzo07
Inserito il 27/12/2010 alle: 19:09:23
quote:Risposta al messaggio di antonio 48 inserito in data 27/12/2010  15:58:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Antonio, si, e' a Rosate. Mi piacerebbe fare qualcosa in settimana, ma... fa un freddo boia, oggi eravamo sotto zero. Ho comprato due chiavistelli per le portiere del transit, poi un terzo da mettere (forse) sulla porta della cellula. Non ho trovato in rete una figura di questo tipo di chiavistello smontato neanche a piangere. Comunque dovrebbe essere un cilindro pieno da 12mm che internamente potrebbe essere fatto cosi: La chiave ha solamente una sezione a croce. Comunque ti terro' aggiornato. Renzo.
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 28/12/2010 alle: 00:46:32
> Ciao, puoi postare qualche foto ? Grazie
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 28/12/2010 alle: 11:26:18
io ho questo: ciao
antonio 48
antonio 48
06/03/2004 66
Inserito il 28/12/2010 alle: 12:01:35
Ciao Renzo07, finalmente ho capito il funzionamento grazie al tuo disegno.Ritengo il sistema molto valido e poco invasivo ed esteticamente ottimo. Faro' una ricerca su internet. Mi trovi al rimessaggio solitamente al martedì pomeriggio di ogni settimana perchè muovo il mezzo. Sono al numero 4 accanto alla casa del custode appena entri sulla tua sinistra. Sul vecchio camper avevo anchio montato il Fiamma di Floyd2 ma sull'attuale che vedi nel mio profilo non posso installarlo per mancanza di spazio(ho il frigo sulla battuta porta) per cui il tuo sistema è l'unico valido nel mio caso. Ci vediamo dai. Ciao Antonio.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/12/2010 alle: 20:14:56
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 27/12/2010  19:09:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questo disegno, mi sa di un cilindro delle serrature per casa.
Baimar
Baimar
Inserito il 28/12/2010 alle: 22:47:23
Io quando mi chiudo dentro, ho fatto una cosa semplicissima, un foro da 4 e un chiodo d'acciaio,[:)]domani vi metto la foto. Marco
renzo07
renzo07
Inserito il 29/12/2010 alle: 00:05:23
Oggi ho scoperto che la porta della cellula possiede gia' due chiusure di sicurezza, nella foto (non e' del mio camper) ho indicato una delle "manopole" da girare per bloccare la porta. L'altra si trova in basso. Penso siano di plastica per cui non so quanto saranno resistenti. Per la chiusura di sicurezza che ho accennato all'inizio del 3d, ho fatto un filmato, magari puo' servire a capire meglio il funzionamento. La chiave e' non e' a croce come detto in precedenza, ma a sei "punte" Renzo.
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 29/12/2010 alle: 08:01:58
Bellissimo !! dove lo hai trovato ? Roby
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 29/12/2010 alle: 08:20:24
OK trovato su Ebay !!
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 29/12/2010 alle: 12:12:53
http://cgi.ebay.ie/NEW-WHITE-SE...
renzo07
renzo07
Inserito il 24/01/2011 alle: 22:04:48
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 25/12/2010  23:03:25 (
> Da allora e' passato qualche tempo, rimetto in piedi il 3D dato che sono riuscito a installare le chiusure di sicurezza sulle porte della cabina. Il mio e' un Ford, ma lo stesso problema della distanza tra portiera e montante e' stata verificata sul Ducato 2006 di Antonio 48.
Qui
le foto dell'installazione, compreso la retrocamera. Renzo.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
