Chiusura porta cellula
1 20 10
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 10/02/2014 alle: 14:26:01
Vorrei motorizzare la chiusura della porta cellula in pratica se possibile vorrei che chiudendo le porte cabina con telecomando si chiudesse anche quella cellula, è possibile motorizzare la chiusura esistente oppure bisogna cambiare tutto ? Il mezzo e nato senza chiusura centralizzata che è stata aggiunta in un secondo momento. ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 10/02/2014 alle: 14:52:07
Se guardi sul catalogo FAP c'è una serratura elettrica che si collega alle centralizzate. Io l'ho montata da circa 4 anni fa e funziona egregiamente. Io sono umbro ma l'ho montata nelle vicine Marche. Se sei vicino fammelo sapere che ti comunico l'indirizzo. Ciao
Modificato da nordkap il 10/02/2014 alle 14:57:57
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 10/02/2014 alle: 15:00:47
Grazie nordkap proverò a vedere di cosa si tratta, quindi se ho capito bene hai cambiato la chiusura completa non hai motorizzato quella esistente ? No sono del Veneto grazie lo stesso ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 10/02/2014 alle: 15:10:06
Se la tua serratura ha il "pirolino" con cui chiudi/blocchi la serratura separato dalla serratura stessa, sicuramente ci sarà un rinvio meccanico che sposta il movimento verso la serratura. Quasto rinvio di solito è un'asticella metallica. Con un motorino per serrature elettriche after market potrai sicuramente muovere l'asticella e comandare il blocco. Saluti Massimo
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 10/02/2014 alle: 16:12:02
Ciao Matrix, lo sai che mi hai dato l'input per un altro lavoretto da fare sul mio camper? Appena ho un po' di tempo, vedo come si può posizionare e nascondere il motorino, anzi, dato che sei Veneto, se vuoi puoi passare a trovarmi, cosi vediamo di farlo assieme, dovremmo avere la stessa serratura dato che abbiamo la stessa marca di Camper. Di motorini per le chiusure, ne ho uno scatolone! [;)] Luca
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 10/02/2014 alle: 16:16:49
Questa è la serratura che ho montato io. http://caravanpark.it/P/11861/Vendita-accessori-per-camper-e-caravan/Accessori-e-ricambi-per-camper/ACCESSORI/porte-portelloni-serrature-e-accessori/serratura-elettrica.html Ciao
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 10/02/2014 alle: 16:24:51
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 10/02/2014  16:12:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luca volentieri solo non subito perché se vai su cellula " Collante da usare " vedi come sono preso in questo momento col Camper [xx(] [xx(] Però ti tengo in considerazione e se decidi di fare qualche cosa e vuoi farmi un fischio vengo volentieri a vedere e se serve anche a dare una mano, di dove sei ? ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 10/02/2014 alle: 16:29:23
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 10/02/2014  15:10:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> proprio questo intendevo, provare a metter mano alla serratura che già ho installato e se possibile motorizzarla, sto facendo qualche lavoretto nel camper [B)] e ho preso in considerazione anche il rivestimento della porta quindi visto che la devo aprire volevo provare, ma se qualcuno aveva già fatto qualche cosa di simile poteva darmi qualche imput [:D][:D][:D] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 10/02/2014 alle: 16:30:04
Non so la sua, ma la mia serratura non è di quel tipo. E' anche più facile da comandare con un motorino. C'è anche lo spazio per nasconderlo all'interno della parete attrezzata della porta. Si dovrebbe riuscire a nascondere tutto, meno che un centimetro dell'astina che va a comandare la serratura. Purtroppo, c'è un centimetro scoperto, ma non credo sia un problema. Spero sia facile smontare o quantomeno spostare la parete attrezzata per posizionare il motorino. Ci proverò appena farà un po' più caldo...[:)] Luca
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 10/02/2014 alle: 16:34:03
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 10/02/2014  16:24:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che sei messo bene..[:(] Sono di Padova, mandami il tuo numero in pvt che ti chiamo, ne ho di belle da raccontarti in proposito...[:p] Luca
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 10/02/2014 alle: 21:52:29
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 10/02/2014  16:29:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho in motorhome dove non c'era niente di elettrico. E' un lavoro che ho fatto a tutti i miei camper a cominciare da un primo Mobilvetta su Ford nel 1992. Ho installato motorini elettrici su tutte le porte dei mezzi e della cellula, anche per gavoni e portelloni garage. Per il comando ho installato antifurto con gestione delle serrature centralizzate con cui ho comandato i motorini. Quindi è sicuramente un lavoro fattibilissimo, devi solo recuperare il comando che sul tuo mezzo apre e chiude le portiere . Un saluto Massimo
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
