chiusura porta frigo
1 20 20
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 04/07/2012 alle: 14:18:09
Ciao a tutti, ieri ho rischiato di non aprire la porta del frigo perché, nonostante il pulsante scorra regolarmente la levetta di metallo a "U", comandata dal movimento del pulsante, non sgancia.. E' da cambiare la chiusura? C'è qualcosa che si può fare?
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 04/07/2012 alle: 20:11:57
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 04/07/2012  14:18:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dovresti specificare il modello ma se è quello che penso (chiusura centrale sulla porta Dometic) probabilmente si è rotto l'incastro nella plastica. La plastica la puoi estrarre tirandola. Vendono il ricambio ed è costoso (25-30€) per quello che vale realmente e considerato che è facilissimo romperlo nuovamente. saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 04/07/2012 alle 20:14:26
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 05/07/2012 alle: 08:13:36
Grazie Massimo, si si, è il Dometic con la chiusura centrale. Quindi è un lavoro che posso fare da solo?
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 05/07/2012 alle: 09:04:14
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 05/07/2012  08:13:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certamente tira verso l'esterno il cursore in plastica e vedrai che c'è il blocco del gancio rotto. Saluti Massimo
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 05/07/2012 alle: 12:02:54
Grazie Massimo domani cerco il pezzo. Salutoni
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 05/07/2012 alle: 15:34:55
Puoi aggiustarlo incollando il pezzetto di plastica che si è rotto, la levetta in metallo che aggancia il fermo ha il piccolo manico che è incastrato tra le due linguette di plastica, se sganci il cursore che va a dx e a sx, sicuramente vedrai che manca la linguetta, la ritagli uguale in plastica spessa e l'incolli facendola aderire alla facciata interna e non sul prolungamento rotto. [;)]
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 05/07/2012 alle: 15:52:46
Grande Salvo, grazie. Come si dice a Roma "a sti prezzi ce se prova" [:D] .
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 05/07/2012 alle: 18:27:24
E' successo anche sul mio (grazie all'azione di un amico di mio figlio) forse voleva chiuderlo benbene e forzandolo ha spezzato una delle 2 linguette in plastica. L'ho incollato e rinforzato affiancando per tutta la sua lunghezza ed incollando a sua volta (hai presente quelle diciamo striscie o fascette zigrinate in plastica che si usano per gli imballaggi dei pacchi da spedire?)sono esattamente larghe quanto le linguette d'incastro del cursore. Spero di aver reso l'idea ed eventualmente cercherò di inserire una foto per illustrare meglio, cmq. sia se po fa,[:D] ciao, Paolo.
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 05/07/2012 alle: 21:51:16
quote:Risposta al messaggio di pablito62 inserito in data 05/07/2012  18:27:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ne ritagliai una striscetta da una vecchia carta di credito... [:o)] era dello spessore e robustezza giusta. [;)][8D]
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 05/07/2012 alle: 22:13:28
Il meccanismo costa sui 25 euri ,mia figlia me ne ha rotti tre, alla fine ho risolto rinforzando le due linguetta con della colla a caldo quella che si mette con la pistola ,ancor prima che si rompano, e mia figlia è sopravvissuta[:D]...il pezzo orizzontale quello avvitato per capirci l'ho ricostruito com un foglio di alluminio sottile
Modificato da solengo il 05/07/2012 alle 22:16:24
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 06/07/2012 alle: 09:03:54
Grazie a tutti. E' facile smontare la chiusura?
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 06/07/2012 alle: 14:46:32
Semplicissimo,fai una leggera leva nella parte superiore interna e tira. Ciao, Paolo.
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 09/07/2012 alle: 09:20:17
FATTO!! Grazie a tutti voi che mi avete aiutato. Il lavoro stato veramente semplice e ora funziona tutto. Non si erano rotte le linguette ma, per qualche motivo, il perno metallico era uscito dalla "U" delle linguette. Mi è bastato riposizionarlo e tutto ora funziona. Felicissimi chilometri a tutti e grazie ancora.
Macrilla
Macrilla
28/04/2008 5033
Inserito il 09/07/2012 alle: 17:48:24
anche a me capitava lo stesso problema... non vorrei farti da uccellaccio del malaugurio, ma ci capitava in continuazione, il perno metallico usciva ogni volta dalla sede ed una volta restava bloccato il frigo, una volta non si chiudeva più. Se ti dovesse ricapitare quindi... fai come noi, adesso abbiamo ingrandito il perno metallico e finalmente non esce più... 29 euro risparmiati ! ciao ciaooo “Che epoca terribile quella in cui degli idioti governano dei ciechi.” William Shakespeare
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 09/07/2012 alle: 18:04:28
Ho doppio piacere[:D] 1 perchè hai risolto[^] 2 perchè (come tanti non fanno) ti sei ricordato di postare la risoluzione del problema[;)]. Buoni Km, ciao, Paolo.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 09/07/2012 alle: 23:20:41
io ormai tengo il piccolo cacciavite a croce per smontare la linguetta sopra il frigo [:D][:D][:D]
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 10/07/2012 alle: 07:48:49
Pensavo... ma una goccia di Attack per saldare il perno di metallo alle alette di plastica? Almeno così non uscirà più, e quando si spaccherà un' aletta non ci sarà problema a separare i due componenti. p.s. Mi sembrava normale comunicare la risoluzione o meno del problema, primo perchè può essere d'aiuto ad altri, secondo perchè doveroso in risposta alla vostra gentilezza.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 10/07/2012 alle: 10:32:55
Non puoi appiccicare il perno alle linguette (non funzionerebbe più) il perno per il movimento che deve fare all'interno di esse ha bisogno "necessariamente" di un po di gioco[:)]ciao, Paolo.
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 10/07/2012 alle: 13:34:05
Hai ragione Paolo, ho detto una cavolata. Speriamo che se lo rifà non mi resti il frigo chiuso.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 10/07/2012 alle: 20:28:15
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 10/07/2012  13:34:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sarai costretto come mè a tenere cacciavite a portata di mano!![:D][:D]
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 10/07/2012 alle: 22:36:56
Nel caso dovesse ripresentarsi il problema (se non ricordo male) dovresti poter agire, semplicemente aprendo lo sportello del freezer. Avrai spazio sufficiente per togliere (facendo leva come prima) chiamiamolo "il pulsante" della porta frigo per poi aprire direttamente dalla levetta[;)]non è necessario chiamare i pompieri sai![:D]ciao, Paolo.
naldorm
59 minuti fa
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
