ci risiamo rumore cb
1 20 21
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 26/02/2012 alle: 21:03:19
...dico ma è possibile?...ho cambiato il vecchio caro laika 9.1g, aveva un disturbo che con il passare del tempo ero riuscito a risolvere. Il maggior disturbo veniva dal controllo remoto del pannello solare elios mentre un'altro disturbo era rimasto, piccolo ma pur sempre un disturbo causato dal pannello di comando laika. Vabbè questo è storia andiamo ad oggi. Ho terminato di montare il cb sul camper nuovo, sempre laika e questa volta un semintegrale. Al tetto una piastra in alluminio di 60X60 con antenna Sirio TURBO 1000, cavo aircel 7 e radio lafayette venus con controllo remotizzato. Che ve lo dico a fare impianto perfetto valori ross quasi nulli tranne....un rumore di fondo ogni 7 secondi. Si ricomincia che palle ma almeno questa volta se uso lo stacca batteria della cellula sparisce. Il mezzo è del giugno 2010 camper Laika chi altro si ritrova con questa rogna? eventualmente quali soluzioni ha adottato?...grassieeeeeee[:D] id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 26/02/2012 alle: 21:11:32
hai portato l'alimentazione del CB diretta dalla batteria oppure ti sei collegato all'accendisigari/alimentazione autoradio disponibili in plancia [?] Saluti Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 26/02/2012 alle: 21:26:28
yessss cavo diretto dalla batteria motore sezione 2,5 per polo protetto da fusibile sulla batteria da 15 ampere, interruttore da 20 ampere con led, dopo l'interruttore montato un filtro con fusibile già presente nella confezione del cb....id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 26/02/2012 alle: 21:29:10
...il problema non è l'impianto, il disturbo è nella cellula e se stacco la batteria servizi con lo stacca batteria sparisce...id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 26/02/2012 alle: 22:48:35
ok...e scusa se te l'ho chiesto [;)] mi vengono in mente solo due cose: - intermodulazione su apparato (prova il tuo impianto con un altro apparato CB) - prossimita' del cavo rf-antenna al percorso dell'impianto cellula... Io verificherei, a prescindere il ROS che correttamente hai verificato, anche la continuita' della massa elettrica della piastra di alluminio, rispetto al telaio del veicolo... Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 26/02/2012 alle: 22:59:53
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 26/02/2012  22:48:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...giusto proverò un'altro cb e se serve una magnetica sul cofano....[:D]id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
alva.it
alva.it
Inserito il 26/02/2012 alle: 23:40:48
...controllo remotizzato... Dove hai piazzato la radio? L'hai mica messa vicino alla centralina? P.S: è la prima volta che sento di un aircel 7 messo su un camper[8)] stica77i. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 27/02/2012 alle: 08:23:52
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 26/02/2012  23:40:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ....ciao Alva, la radio si trova sotto il cruscotto in un posto ventilato onde evitare riscaldamenti dei finali e lontano da centraline. Per il cavo alla fine quando si sono spese 30 euro in più non si va falliti e come tu ben sai li valgono tutti...[:D]id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 27/02/2012 alle: 12:07:29
quote:Risposta al messaggio di Ettorino inserito in data 26/02/2012  22:59:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi sembra un buon "modus operandi"...buona sperimentazione [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 27/02/2012 alle: 12:56:00
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 27/02/2012  12:07:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...grazie jimbo [:D]id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 27/02/2012 alle: 19:06:19
scusa,ma non era meglio cambiare cb invece di cambiare camper?[:D][:D] scugnizzo50
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 27/02/2012 alle: 19:45:37
quote:Risposta al messaggio di scugnizzo50 inserito in data 27/02/2012  19:06:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ahahaha no no cambiato per altri motiviid="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 28/02/2012 alle: 10:37:57
quote:Risposta al messaggio di Ettorino inserito in data 27/02/2012  19:45:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se ti alimenti alla batteria dei servizi trovi disturbo?
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 28/02/2012 alle: 12:01:00
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 28/02/2012  10:37:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ciao Riccardo non ho provato l'impianto è fatto tenendo in considerazione solo la batteria motore id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 28/02/2012 alle: 12:16:28
ma che apparato hai? e' un problema di qrm a quanto lo hai? potresti avere un baracchino con troppo guadagno e portarti dentro tutto ,oppure aver passato il cavo antenna troppo vicino ad un utilizzatore che crea un campo magnetico ,
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 28/02/2012 alle: 12:21:52
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 28/02/2012  12:16:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...mi sa che la seconda domanda vince grrrrrrrrr[}:)]id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
alva.it
alva.it
Inserito il 28/02/2012 alle: 13:49:45
Riesci ad alimentare separatamente, non dalla batteria servizi nè da quella motore ma da un'altra fonte, la radio? E a tenere accesa contemporaneamente la centralina? Questo per capire se il disturbo arriva dall'alimentazione o dall'antenna. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 28/02/2012 alle: 14:33:00
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 28/02/2012  13:49:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...Alvaruccio se stacco la batteria servizi sparisce tutto quindi il problema riguarda la cellula ora tocca vedere cos'è che da fastidio un rumore continuo più alto sul canale 9 con intervalli di 7 secondi. Forse un'impulso che controlla o carica la batteria servizi...[:(!]id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
alva.it
alva.it
Inserito il 28/02/2012 alle: 15:48:54
Ricordo la Elios Tecnology che in qualche modo ha risolto il problema di QRM. Mi pare con una loop sul cavo del display maestro... La ciclicità del disturbo mi fa pensare ad un qualcosa nella centralina del mezzo (caricabatterie?). Hai una batteria a scarica lenta? Se è così deve intervenire la Laika e porre rimedio. Hai provato a scrivere una mail spiegando il problema?
quote:Risposta al messaggio di Ettorino inserito in data 28/02/2012  14:33:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 28/02/2012 alle: 20:41:07
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 28/02/2012  15:48:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...si ho montato una agm da 150 ampere, prima di chiamare la laika vorrei essere sicuro di non aver fatto qualche cacchiata magari passando troppo vicino ad una fonte di disturbo. Userò per la ricerca una radio portatile YAESU VX-3 che mi copre la frequenza dei 27 come fatto a suo tempo per il vecchio camper laika [:D]id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 28/02/2012 alle: 21:02:10
quote:Risposta al messaggio di Ettorino inserito in data 28/02/2012  20:41:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>UN analizzatore di spettro [:)],certo ettorino poi dopo tutto questo lavoro ,vorrei fare un dx con il brasile dalla tua stazione[:D], auguri e buona ricerca
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
