C.I Riviera Garage 2.3 130 cv
1 20 14
pipistrello1
pipistrello1
02/06/2010 91
Inserito il 06/11/2011 alle: 15:47:10
ciao a tutti sono interessato a questo mezzo, nuovo qulcuno mi sa dire come va e se è un valido mezzo? grazie.[?]
cristy73
cristy73
16/10/2008 350
Inserito il 06/11/2011 alle: 17:55:26
ho un compagno di viaggio,con questo mezzo lui si trova bene è contento,secondo me l'unica pecca è 2.300 su un mezzo di 7,35 se non sbaglio
arturino
arturino
Inserito il 06/11/2011 alle: 18:19:42
Non prenderei in considerazione un mezzo così lungo, e con così tanto sbalzo, con la trazione anteriore...
mmaxximo
mmaxximo
19/02/2010 262
Inserito il 06/11/2011 alle: 19:36:55
io ho il fratello, granduca garage, pero' l'ho preso su ford gemellato, ti posso dire che confronto al vecchio ducato 25td del 93 sei metri a pari prestazioni questo succhia come una pornostar !!
raimondo56
raimondo56
Inserito il 06/11/2011 alle: 20:58:38
da ottobre 2010 possiedo un granduca 285 p su ducato 2,3 di lunghezza pari a 7,43 metri. provengo da un granduca 255 sp di 6,7 metri sul ducato precedente, eppure non ho nulla da eccepire, il consumo è senz'altro superiore ma non di tanto; da computer di bordo leggo un 10,7 litri per 100 km quasi stabile ora che ho superato i 15 000 km. per la potenza mi pare adeguata, ricordo il mio primo grand soleil il cui motore ford aveva ben 56 cv. (che bei tempi quelli, il pionierismo è sempre il periodo migliore di tutte le rivoluzioni)
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 06/11/2011 alle: 22:11:53
da aprile viaggio con C.I.riviera garage profilato 2.3 130cv, provengo da Laika Ecovip 5l, su ducato 2.5 TDI 116 cv, per mè la potenza è più che adeguata sia per i lunghi trasferimenti autostradali che in percorsi di montagna,consumo medio 10.3 l/100km, anche trasportando una vespa 150LX nel garage (molto grande e con porta da entrambi i lati)nessun problema di trazione, per quanto riguarda la lunghezza sarà perchè in settimana viaggio su un 3 assi da 12 metri, ma tra il vecchio che era 6 metri scarsi e questo non trovo problemi, per la cellula sia io che mia moglie ne siamo entusiasti, unica modifica ho eliminato la scaletta per accedere al letto che ho sostituito con un doppio gradino in legno molto più comodo.
Nosferatu11
Nosferatu11
04/07/2011 251
Inserito il 07/11/2011 alle: 17:12:00
eccomi qua riviera garage p su ducato 3000 160cv del 2010. Io mi trovo benissimo, ho percorso più di 30.000 km e non mi ha dato nessun tipo di problema. (ci mancherebbe, è nuovo[:D][:D][:D]) A seconda del tipo di percorso sono arrivato anche a consumi ottimali 8,9 litri per 100 km. In montagna anche a temperature scese a -15° non ho avuto nessun problema di congelamento, condensa o varie. Non ho riscontrato problemi di tenuta di strada causati dalla lunghezza neppure in situazioni particolari di strade innevate percorse solo con gomme da neve senza la necessità di montare catene. Nos
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 07/11/2011 alle: 17:30:45
Ciao io ho un CI Riviera Garage dal 2007 con motorizzazione 160 cv. Fino adesso nessun problema (55000 km) dalla Norvegia alla Sicilia.
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 07/11/2011 alle: 22:26:06
io ho un riviera 95P...2006 serbatoi cibendati lungo 7,12 su master 3000 140cv...non mi trovo male tuttosommato...ha molti accorgimenti tipo 4 fornelli accensione elettronica e tanto altro secondo me vai tranquillo..[;)]
MichelePisa
MichelePisa
02/09/2010 98
Inserito il 08/11/2011 alle: 17:42:04
Io ho il "fratello minore", un Riviera 110, modello del 2009 ma immatricolato nel 2010, su Ducato 250 130cv Provenendo da un profilato ed avendo il piede un po' pesante, lo sento un po' sottodimensionato, soprattutto in autostrada in 6a marcia; sicuramente il 3000 e' piu'adeguato se ti piace correre. Anche il 130 ti porta comunque comodamente dappertutto e ti toglie da tutte le situazioni Come allestimento sono rimasto un po' deluso; provengo da un mezzo di fascia piu' bassa e mi aspettavo sul Riviera un po' piu' di cura. Soprattutto se lo usi in inverno dai un occhiata al giro che fanno i tubi, non solo quelli di scarico, anche quelli che portano acqua; sono messi un po' a caso, a volte in modo stupido, probabilmente anche in modo diverso da camper a camper. Comunque niente di drammatico, dopo un anno che ce l'ho e molti lavoretti eseguiti personalmente ora mi trovo bene; e' solo che pensavo che salendo di livello mi sarei risparmiato le varie messe a punto che avevo gia' fatto sul mezzo precedente (sempre CI) Ma probabilmente per prendere un mezzo su cui non si debba mettere le mani si deve spendere molto di piu'...
100277
04/02/2009 137
Inserito il 10/11/2011 alle: 02:15:17
questo mezzo e`fantastico...tetto antigrandine frigo aes gran capacita congelatore forno cucina smev doccia separata,pareti alluminio,truma 6000,piu nel mio caso montati gancio traino,doppie turbovent doppi gavoni acqua-pannello fotovoltaico 125watt parque ecc ecc se ti interessa lo vendo a 10000 euro meno della sua quotazione ....devo purtroppo affrontare spese urgenti causa cambio attivita lavorativa dammi la tua e-mail e ti invio le foto ciao
gigi.lc78
gigi.lc78
29/11/2010 128
Inserito il 12/01/2012 alle: 22:34:22
Io da dicembre 2010 viaggio con un Riviera garage 3000 160 cv, prima avevo un entry level da 7,05 mt con motore 2300 130 e centralina rimappata a 140 cv, non gli mancava niente ma con il 3000 è tutto un altro andare; il motore non sforza niente e per noi che facciamo tanta montagna ti arrampichi ovunque senza problemi, l'unica pecca i consumi ma se non usi il cruise control li abbatti a 9-9,5 a litro rispetto ai 7,5-8 con il cruise. se puoi vai sul 3000 ha un confort di guida più rilassante.
Danci
Danci
Inserito il 13/01/2012 alle: 12:11:11
Posseggo lo stesso mezzo dal 2007 e devo dire cheè un ottimo mezzo. Trasporto una vespa 150 e sono costantemente carico, viaggio prevalentemente all'estero con destinazioni lontane es. Turchia, mai avuto problemi. Vacanze invernali a -15 senza problemi....te lo consiglio ciao... Danciid="size2">
gigi.lc78
gigi.lc78
29/11/2010 128
Inserito il 13/01/2012 alle: 12:47:22
quote:Risposta al messaggio di Danci inserito in data 13/01/2012  12:11:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai ragione, se andiamo a guardare nei particolari in tutti i mezzi trovi delle pecche, il riviera non è economicissimo come mezzo, guardandomi in giro ce ne sono tanti mezzi che mi attizzano ma poi penso al prezzo e mi spavento, con questo mezzo ho trovato il giusto compromesso; comodo; veloce; linea duratura. io sono contentissimo, inoltre ho fatto installare il secondo serbatoi delle chiare e l'efoy e quando giro con questi due accessori non ho problemi di appoggiarmi ad aa o camping per un week end. Ciao gigi.lc78 ;-)
iw1cri
iw1cri
02/09/2007 74
Inserito il 13/01/2012 alle: 19:36:45
da maggio 2009 comprato C.I.riviera garage profilato 2.3 130cv consumo medio 10.3 l/100km,trasportando una vespa px 200,dopo aver fatto un po di fai da te ho sistemato qualche rumore e le due porte del garage,ho messo pure i piedini idraulici con pompa manuale tutto fai da te e funziona benissimo mi pesa un po ma sono soddisfatto, ho percorso più di 25.000 km e non mi ha dato nessun tipo di problema. buon km a tutti stefano
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
