ci siamo... infiltrazione!
1 20 51
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 09/03/2013 alle: 00:04:17
è arrivata sta bas***da.. ha attaccato dal cielo, più precisamente dal bordo del climatizzatore. dopo la pioggia copiosa di questi giorni, oggi ho trovato un tappeto bagnato, tocco il tetto... asciutto, tocco il clima... mano bagnata [}:)][B)][:(!][V][xx(] ho smontato la protezione interna e ho visto che il legno era bagnato, ma non marcio e senza muffa, ho fatto la prova a ottobre ed era ok.. ho preso pioggia tutto l'inverno senza problemi. che dite? l'ho presa in tempo e me la cavo con qualche "verdino" o mi partono i "violetti"? quando fai le valigie portati l'educazione...
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2559
Inserito il 09/03/2013 alle: 01:43:27
quote:Risposta al messaggio di papo80 inserito in data 09/03/2013  00:04:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Verdino, sarà la guarnizione del clima carpe diem
Inserito il 09/03/2013 alle: 09:58:19
> è comunque molto strano che l'acqua entri dalla guarnizione del clima, ma non impossibile. A mio avviso se hai un po' di maualità puoi tranquillamente risolvere tu la faccenda. Comincia con lo smontare il clima facendo attenzione a non sfregarlo sul tetto, così facendo dovresti riuscire a vedere da dove si infiltra. Se proprio vuoi spendere ZERO, una volta smontato il clima pulisci BENISSIMO tutta la zona di battuta della guarnizione sul tetto. Verifica che gli eventuali fori dell'oblò (se c'era) che era installato prima siano ben siliconati. Controlla, pulisci benissimo la guarnizione del clima e rimonta il tutto. Adesso viene la parte più "complicata" ovvero il serraggio delle viti di fissaggio, la quali vanno serrate con controllo di coppia attraverso una chiave dinamometrica serrando i bulloni in modo incrociato. Fatto! e al 99% problema risolto. PS: non vorrei che chi ha montato il clima la prima volta avesse lasciato le viti "troppo" lente, per questo c'è stata una infiltrazione. Si tende a lasciarle lente per limitare il rumore durante il funzionamento. Per questo motivo DEVI usare la dinamomatrica. ciao www.susezzapasa.it
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 09/03/2013 alle: 10:35:16
Il mio vecchio camper era stato rovinato proprio per la non corretta installazione del condizionatore. Non so da quanto tempo era infiltrato, sicuramente molto, e infatti il danno è stato solo di 2500 € [}:)] Il tuo camper vale migliaia di euro, considera la possibilità di portarlo da chi fa queste cose per mestiere, che sia professionalmente preparato e accreditato, e i soldi che ti chiederà saranno sicuramente ben spesi, con tanto di garanzia. Se sei sicuro del fatto tuo allora cimentati [:D]
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 11/03/2013 alle: 01:59:13
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 09/03/2013  10:35:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>manualità e atrezzi non mi mancano, ma non conosco la coppia di serraggio esatta. quel giorno allentando una vite l'acqua ha comoinciato a scendere più velocemente, quindil'ho stretta e siè fermata. l'indomani sono tornato per coprire il camper visto le previsioni meteo e toccando il legno che il giorno prima era bagnato ho sentito che era asciutto, quindi credo di averla bloccata stringendo la vite, a dimostrazione che il problema potrebbe essere proprio il serraggio delle viti.. quando fai le valigie portati l'educazione...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 11/03/2013 alle: 09:33:14
quote:Risposta al messaggio di papo80 inserito in data 11/03/2013  01:59:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Portalo da C.Vacanze che ha le coppie di serraggio,in alternativa te le cerco sul mio Manuale di Manutenzione (sempre se è un Dometic);...comunque dovresti trovarle anche in rete... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/03/2013 alle: 12:03:56
> Concordo con Popotamus [;)] io farei sostituire la guarnizione, verificare che non ci sia sporco sotto e riserrare il tutto BENE [;)] Non credo ci siano coppie di serraggio...assolute, penso che sia più...a necessità, e penso che dopo un pò andrebbero riprese le viti, immagino che sia la posizione NON orizzontale che possa aver fatto tracimare dall'acqua, quindi...NON di infiltrazione, fortunatamente, si tratta [;)][;)][;)] [:)] Ciao Gianfranco PS Cosa Suoni ?
Modificato da Speedy3 il 11/03/2013 alle 12:05:09
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 11/03/2013 alle: 13:35:02
infatti, sai benissimo dov'è il camper, secondo me è l'acqua ristagnata sul tetto che ha dato il problema, sta di fatto che non ci deve passare![}:)][}:)] per Popotamus: sì è un Dometic B2200
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 11/03/2013  12:03:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 14/03/2013 alle: 07:50:40
Come promesso ecco le coppie di serraggio per i condizionatori Dometic (tratto da istruzioni Dometic):3,5 Nm oppure 0,35 Kgm! Buon serraggio!![;)][;)][;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/03/2013 alle: 11:35:47
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 14/03/2013  07:50:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Occhio che a mano...si stringe di più...Molto di più [:D][:D][:D] [;)][;)][;)] [:)] Ciao Gianfranco
Inserito il 14/03/2013 alle: 12:03:25
g/] [/URL] I bulloni sembreranno lenti, ma in effetti non lo sono. Andare a fare ciò che è stato fatto, ovvero serrare a mano a casaccio, si va a far toccare la scocca del clima con il tetto del mezzo, aumentando notevolmente le vibrazioni/rumorosità. per cui attieniti alle coppie di serraggio. PS: non credo sia necessario sostituire il mega O-RING presente, pulisci bene e rimonta. ciao www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 14/03/2013 alle 12:06:41
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 14/03/2013 alle: 12:29:27
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 14/03/2013  12:03:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ....mmmhhh...curioso che tra il mio e il tuo libretto i valori siano diversi,di poco,ma diversi....il mio è edito nel 2008....[?][?][?][?][?] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 14/03/2013 alle: 14:32:33
grazie mille a tutti, premurosi come sempre... domani provo con la dinamometrica
> il giovane corre più veloce, ma è il vecchio che conosce la strada...
andersen
andersen
17/04/2008 786
Inserito il 14/03/2013 alle: 22:11:18
quote:Risposta al messaggio di papo80 inserito in data 14/03/2013  14:32:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi dispiace mannaggia!...ma perchè non lo metti con qualcosa sotto alle ruote anteriori per far scendere l'acqua? Ho visto che hai un bellissimo camper, non hai mai avuto il pensiero che potevi creare una piscina sul tetto? Credo che sei riuscito a sgammarla in tempo, vedrai che risolvi tutto, in bocca al lupo[;)] Ciao Stefano
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 15/03/2013 alle: 01:19:29
quote:Risposta al messaggio di andersen inserito in data 14/03/2013  22:11:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sembrerebbe risolto tutto senza spendere niente C.Vacanze ha controllato e sembra sia trafilata proprio da una vite. il legno è ok, ho ripreso le viti alla giusta coppia di serraggio e vedremo.. ora mettero i cunei ovviamente, ma con l'altro camper stesso posto zero problemi (però non avevo il clima)ho scoperto che ci sono pure 4 lampade sul clima a led che non sapevo[:D][:D][:D] il giovane corre più veloce, ma è il vecchio che conosce la strada...
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 15/03/2013 alle: 07:18:20
quote:Risposta al messaggio di papo80 inserito in data 15/03/2013  01:19:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...meglio così....ci si vede presto[;)]! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 15/03/2013 alle: 07:51:24
> OT Ma hai ricevuto la mia mail[?][;)] GS Corr. Più vi leggo e più imparo
Inserito il 15/03/2013 alle: 08:23:16
> ti hanno anche detto che correttamente collegate si accendono anche con la 12v? scommetto di no![:D] www.susezzapasa.it
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 15/03/2013 alle: 13:44:43
non credo, ora guardo..
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 15/03/2013  07:51:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 15/03/2013 alle: 13:47:14
ooviamente no, anzi.. gliel'ho chiesto apposta e mi hanno detto che hanno avuto diverse richieste a riguardo, ma non è possibile...come si fa?
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 15/03/2013  08:23:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 15/03/2013 alle: 14:14:05
GS confermo che non è arrivato nulla, da un paio di giorni non mi arrivano le mail da COL, prova a mandarla da fuori...
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
