ciao mizariani
1 20 3
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 31/12/2009 alle: 23:36:07
sono mizar 150 è un po di tempo che non mi faccio sentire sul forum, ho avuto un po di problemi che adesso spero di aver risolto e quindi poter ritornare a viaggiare con il mio m 150 . Interessante la resistenza della truma per il riscaldamento del bombolone.ho dei problemi di infiltrazioni dalla mansarda ,ma fortunatamente non interni non riesco a capire da dove possa entrare l'acqua. praticamente mi ritrovo la parte del rivestimento est. dalla parte dx quando piove entra parecchia acqua. ora appena tempo permettendo rifaro' tutte le siliconatur,la finestra ant. era gia' stata risigillata dal conce con il terostat.Se a qualcuno di voi avesse avuto lo stesso problema le sarei grato se mi aitasse a risolverlo.grazie in anticipo ciao.
crisalex79
crisalex79
30/10/2008 306
Inserito il 01/01/2010 alle: 19:09:21
Anche io ho un mizar150 del 95 con il tuo stesso difetto, ma in maniera meno grave del tuo, nel rivestimento in mansarda, angolo destro, c'è in pò di umidità che non sò se sia dovuta a condensa oppure a trafilamento. Comunque senza dubbio è un gran bel mezzo! Ciao ale
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 03/01/2010 alle: 12:57:45
ragazzi anchio ho il mizar 170 x adesso non ho infiltrazione del genere ma pensavo se con le bombolette di polisterolo espanso si fanno vari buchi interno mansarda ci si spruzza nn sarebbe bene?
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 16/01/2010 alle: 09:26:45
trovato il problema della infiltr. nella parte dx della mansarda,rimosso un angolare di alluminnio posto da qualche riparatore prima che io lo comprassi,angolare che era mal siliconato posto sull'angolo est. del giro mansarda praticamente l'angolo sopra la portiera,dx smontato trovato sotto una crepa sull'alluminio di circa quattro cm.era da li che entrava l'acqua.dal lato sx rimuovo lo stesso pezzoma trovo la lamiera in perfetto stato.Quindi rimonto il tutto e spero di aver risolto il problema. Ciao.
