Cicalino gradino Hymer B644: non suona piu'
1 20 12
giramondo61
giramondo61
12/09/2009 424
Inserito il 29/08/2015 alle: 16:19:39
Amici un help, grazie. Il cicalino del mio Hymer, da 2 giorni non mi segnala piu' il gradino aperto. Funziona tutto, ma a motore acceso e a gradino aperto, il cicalino (suppongo sia posizionato, sotto il pulsantino del cruscotto, che cmq funziona) non ronza piu', con grave rischio di partire col gradino aperto..
Se e' accaduto a qualcun' altro, potrebbe cortesemente dirmi se posso intervenire io nel ripararlo o sostituirlo? Con annessa gradita procedura. Infinite grazie.
Michele
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 29/08/2015 alle: 21:32:26
Prova a dar un'occhiata al micro/finecorsa dello scalino, dovresti trovarlo sotto il gradino.
Un saluto e buoni KM
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 31/08/2015 alle: 09:32:05
In risposta al messaggio di giramondo61 del 29/08/2015 alle 16:19:39
che cmq funziona) non ronza piu', con grave rischio di partire col gradino aperto.. Se e' accaduto a qualcun' altro, potrebbe cortesemente dirmi se posso intervenire io nel ripararlo o sostituirlo? Con annessa gradita procedura. Infinite grazie. Michele
ciao Michele.....potrebbe essere che il cicalino non sia guasto, ma che il gradino non tocchi fino in fondo l'interruttore, rivestito da gomma,  posto sotto il
telaio del veicolo......
siccome è successo anche a me ed ho risolto posizionando un "gommino" autoadesivo sullo scalino (quelli che si mettono sotto le gambe delle sedie) in corrispondenza dell'interruttore stesso, se anche così non funziona cambia il cicalino, che dovrebbe essere nell'armadio, ciao Tony
L'uomo non smette di giocare perché invecchia,
(George Bernard Shaw)
giramondo61
giramondo61
12/09/2009 424
Inserito il 31/08/2015 alle: 14:34:50
In risposta al messaggio di banacoa del 31/08/2015 alle 09:32:05
ciao Michele.....potrebbe essere che il cicalino non sia guasto, ma che il gradino non tocchi fino in fondo l'interruttore, rivestito da gomma,  posto sotto il telaio del veicolo...... siccome è successo anche a me ed
ho risolto posizionando un gommino autoadesivo sullo scalino (quelli che si mettono sotto le gambe delle sedie) in corrispondenza dell'interruttore stesso, se anche così non funziona cambia il cicalino, che dovrebbe essere nell'armadio, ciao Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
Grazie molte per l'aiuto anche a Mgdroid.
Ciao Tony, dopo un po' ho scoperto che il  mio B644 il cicalino ce l' ha (purtroppo) all'interno del pannello della Centralina, sopra la porta d'ingresso. Ed e' saldato con esso.
La cosa strana e' che estraendo il pannello, il rumore  del cicalino e' acuto ed udibile , ma rimettendo il pannello,si affievolisce cosi' tanto che solo un orecchio attento riesce ad accorgersene. Andava benissimo fino a pochi gg  fa. Si sara' "raffreddato"..ahahhhhh !!!
Ora vedro' come poter ristabilire una udibilita' accettabile.
Grazie infinite per la tua risposta e ci vedremo a Parma.
Un abbraccio.
Michele
texano11
texano11
01/09/2015 37
Inserito il 10/11/2015 alle: 23:09:03
Eh eh eh pensa che il mio cicalino suona sempre...
da settembre quando accendo il motore devo poi andare a premere il pulsante stop del gradino, sennò suona sempre! E continua a suonare anche la maggior parte che viene azionato il gradino, non si spegne più a fine corsa. Ora il camper è a fare la revisione, vediamo cosa salta fuori da un controllo su questo problemino.
Inserito il 11/11/2015 alle: 10:31:36
però se non toccasse, suonerebbe sempre.
Inserito il 11/11/2015 alle: 10:37:46
In risposta al messaggio di giramondo61 del 31/08/2015 alle 14:34:50
Grazie molte per l'aiuto anche a Mgdroid.  Ciao Tony, dopo un po' ho scoperto che il  mio B644 il cicalino ce l' ha (purtroppo) all'interno del pannello della Centralina, sopra la porta d'ingresso. Ed e' saldato con esso.
La cosa strana e' che estraendo il pannello, il rumore  del cicalino e' acuto ed udibile , ma rimettendo il pannello,si affievolisce cosi' tanto che solo un orecchio attento riesce ad accorgersene. Andava benissimo fino a pochi gg  fa. Si sara' raffreddato..ahahhhhh !!! Ora vedro' come poter ristabilire una udibilita' accettabile. Grazie infinite per la tua risposta e ci vedremo a Parma. Un abbraccio. Michele
esatto, il cicalino è saldato sullo stampato del pannello sopra la porta.
Se suona piano potrebbe essersi "esaurita" la capsula piezo, si potrebbe provare a misurare il voltaggio che arriva al cicalino, e sostituirlo con uo nuovo. Se non si trova con la stessa forma, si potrebbe anche stagnare due fili e posizionarlo li vicino.
C'èra una discussione dove qualcuno aveva trovato un bravo riparatore capace di mettere mano alle centraline SHAUDT degli Hymer, ma non ricordo chi e dove.
Ovviamente se non si ha lo schema, il voltaggio va misurato con il pannello collegato al camper (e gradino aperto e motore in moto).
giramondo61
giramondo61
12/09/2009 424
Inserito il 11/11/2015 alle: 10:55:07
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/11/2015 alle 10:37:46
esatto, il cicalino è saldato sullo stampato del pannello sopra la porta. Se suona piano potrebbe essersi esaurita la capsula piezo, si potrebbe provare a misurare il voltaggio che arriva al cicalino, e sostituirlo con uo
nuovo. Se non si trova con la stessa forma, si potrebbe anche stagnare due fili e posizionarlo li vicino. C'èra una discussione dove qualcuno aveva trovato un bravo riparatore capace di mettere mano alle centraline SHAUDT degli Hymer, ma non ricordo chi e dove. Ovviamente se non si ha lo schema, il voltaggio va misurato con il pannello collegato al camper (e gradino aperto e motore in moto). Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ringrazio e terro' presente se dovesse  succedere di nuovo.
In pratica, non avevo fatto nessun intervento. Come avevo scritto, avendo smontato il pannello ed accortomi che fuori sede il cicalino funzionava, l'avevo semplicemente reinserito.
Stranamente ora continua a funzionare in modo udibile. Booooh ?!!?
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 11/11/2015 alle: 11:43:05
In risposta al messaggio di giramondo61 del 11/11/2015 alle 10:55:07
Ringrazio e terro' presente se dovesse  succedere di nuovo. In pratica, non avevo fatto nessun intervento. Come avevo scritto, avendo smontato il pannello ed accortomi che fuori sede il cicalino funzionava, l'avevo semplicemente reinserito. Stranamente ora continua a funzionare in modo udibile. Booooh ?!!?
Se hai voglia di rismontarlo, o se te lo dovesse rifare prova a vedere se le saldature sono apposto, potrebbe essere qlke saldatura fatta male che non fa più bene contatto e fa passare meno Volt di quelli necessari e lo senti suonare debole.Ciao
giramondo61
giramondo61
12/09/2009 424
Inserito il 11/11/2015 alle: 12:09:05
In risposta al messaggio di Nippon K del 11/11/2015 alle 11:43:05
Ok, Grazie
Inserito il 11/11/2015 alle: 14:36:01
Scusa, non avevo capito che anche rimesso a posto funzionava a dovere.
giramondo61
giramondo61
12/09/2009 424
Inserito il 11/11/2015 alle: 16:20:44
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/11/2015 alle 14:36:01
Scusa, non avevo capito che anche rimesso a posto funzionava a dovere. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Tommaso scusami,e' stata una mia mancanza.. In Agosto, mese in cui, avevo fatto questo post, non avevo poi, aggiunto che inserendo nuovamente il pannello, il cicalino  ha continuato a funzionare. Solo fortuna   ahahhhhhh!!.
Mi scuso con te e con gli altri
Michele
Inserito il 11/11/2015 alle: 17:59:50
In risposta al messaggio di giramondo61 del 11/11/2015 alle 16:20:44
Tommaso scusami,e' stata una mia mancanza.. In Agosto, mese in cui, avevo fatto questo post, non avevo poi, aggiunto che inserendo nuovamente il pannello, il cicalino  ha continuato a funzionare. Solo fortuna   ahahhhhhh!!. Mi scuso con te e con gli altri  Michele
Nessun problema smiley.
Secondo me quei cicalini sono un po scadenti, quando avevo il B-514-SL ultimamente faceva un suono gracidante da venire la pelle d'oca, tipo gesso sulla lavagna!surprise
