Cicalino scalino elettrico Laika...come risolvere?
1 20 5
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 06/08/2012 alle: 12:59:11
Ciao a tutti, da ieri (sicuramente causa pioggia) il cicalino dello scalino elettrico del mio Laika Kreos continua a suonare, nonostante quest'ultimo sia nella posizione di chiusura. Questo difetto mi si era già presentato a Dicembre, ma poi era sparito dopo una notte. Adesso, invece, sta durando troppo : ho provato a smontare il finecorsa di chiusura e naturalmente era bagnato...non capisco però dove dovrei sigillare per evitare l'ingresso dell'acqua (potrebbe entrare sia davanti dove c'è il bottoncino che tampona lo scalino che dall'alto dove ci sono i contatti elettrici... Qualcuno saprebbe indicarmi una soluzione definitiva? Leggerò non appena riuscirò a connettermi di nuovo (mi trovo in Bretagna)... Grazie a tutti, ciao.[:)] Dario
Modificato da elidar il 10/08/2012 alle 18:00:15
spectrum
spectrum
21/07/2010 219
Inserito il 06/08/2012 alle: 16:43:52
mah, puoi postare una foto ? Che tipo di sensore fine corsa utilizza ? Probabilmente da solo avrai gia capito dove provare a siliconare/proteggere.
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 06/08/2012 alle: 17:05:04
Sicuramente è il sensore a pulsante sul gradino, adesso non so se NC o NA ma se con il sensore smontato continua a suonare prova a cortocirquitare i 2 fili del sensore. dovrebbe smettere. In caso contrario stacca i fili dal cicalino che si trova vicino al pulsante di rientro nella cabina guida. Marcello
Franz&Rita
Franz&Rita
01/03/2006 87
Inserito il 06/08/2012 alle: 22:47:56
copio e incollo la risposta scritta su "Quelli del Kreos": Dopo un bel po' d'acqua anche il cicalino del nostro kreos 3010 non smetteva più di fischiettare. Soluzione drastica ma efficace...staccati direttamente i connettori. Certo che ora che non ci avvisa più dobbiamo ricordarci del gradino...ma per fortuna esiste lo specchietto retrovisore dx. Buon proseguimento di ferie...le nostre sono ancora lontane. Rita
nino
nino
28/11/2003 102
Inserito il 10/08/2012 alle: 20:43:59
Apri il gradino sulla parete sinistra troverai 2 finecorsa neri o 1 in base al modello alza il cappuccio in gomma del contatto e spruzza un po di CRC o simile e se è solo problemi di acqua si risolve. Ciao Nino
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
gpierop
gpierop
22/02/2010 1
Inserito il 15/08/2012 alle: 10:14:09
Saluti a tutti è la prima volta che intervengo nel forum pur essendo ormai un vecchio camperista multimarca (elnagh - freccia-mobilvetta-arca) ma finalmente ravveduto posseggo un kreos 3009. ho avuto lo stesso problema del cicalino(ossessionante) per quasi tutto l'inverno tanto da arrivare ad escludcerlo. in occasione del 1° tagliando c/0 Bonometti ho sollevato il problema che dicono di aver risolto isolando con nastro adesivo e silicone la parte interna del cicalino(è stato progettato senza protezioni interne e quando piove entrano in contatto e suona) Buone vacanze Firpo3009
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
