Cigolii in marcia
1 20 30
mik14
mik14
15/01/2014 11
Inserito il 11/05/2014 alle: 14:54:47
Buongiorno a tutti, sono camperista da poco e da pochissimo ho cambiato il camper. Ho notato che su questo nuovo in marcia se sentono dei cigolii che derivano presumibilmente dalle plastiche degli oblò. Qualcuno può indicarmi come eliminare questi fastidiosissimi rumorini?? Grazie a tutti mik14
gangan76
gangan76
24/11/2013 986
Inserito il 11/05/2014 alle: 15:07:45
Solo dagli oblò?beato te nel mio cigola tutto il cruscotto[:)][:)][:)] gangan
bruno it
bruno it
01/04/2014 3518
Inserito il 11/05/2014 alle: 15:19:43
Brutto segnale..di solito anticipa lo stacco delle pareti..eheheh[:D] Bruno
Inserito il 11/05/2014 alle: 15:34:17
non ti lamentare, c'è chi ha speso più di un centone, e non erano segnati tra gli accessori, ma dopo , gli hanno detto che erano compresi nel prezzo di listino,[:D][:D]
Inserito il 11/05/2014 alle: 16:49:41
Ducato... vero? Fai prima a non farci caso, ha sospensioni talmente fatte male che di cigolii ne sentirai sempre.[:D] Però, la domanda che fai non puo avere risposta, l'unica cosa è ce qualcuno, mentre si viaggia, cerchi di individuale cosa cigola, toccando qua e la, poi individuato cosa cigola poi bisogna inventarsi qualcosa a seconda del caso. Nel mio MH cigolavano gli accoppiamenti del cruscotto, ho fatto penetrare del olio al silicone spry e è quasi risolto, quindi, non c'è una risposta univoca. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 11/05/2014 alle 16:52:40
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
mik14
mik14
15/01/2014 11
Inserito il 11/05/2014 alle: 17:19:34
Proprio così, in marcia ho notato che lo scricchiolio viene dalla mansarda. Non so se si tratta della base del letto o molto più probabilmente dall oblo mik14
Inserito il 11/05/2014 alle: 17:38:29
. . io ho risolto facendo equilibrare le ruote...non credo che sia perché è un hymer e nemmeno perché è un Ford TA anzi l equilibratura la esigo come per ld vetture a zero sia interno che esterno e faccio subito a prova a 130 ho constatato che è. Piú sensibile la struttura cioè lei scricchiola prima che io sento la vibrazione sul volante se scricchiola il cruscotto...avrai le ruote quadrate
Inserito il 11/05/2014 alle: 17:42:45
. fai equilibrare le ruote,pretendi che sia zero.zero io la risolvo sempre cosi ahoaia se ti vibra addirittura il cruscotto sono fuori di sessantina di grmmi se non addirittura quadre il mio lo fa anche se era un hymer,però il TA Ford tiene i 130
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 11/05/2014 alle: 19:20:17
Alza il livello dell'autoradio e non pensarci più ! [:D][:D][:D] Massimo
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 11/05/2014 alle: 20:39:44
Che camper hai? Io avevo il problema che il letto della mansarda scricchioalava in marcia, risolto con un bel po' di neoprene tra la rete e la mansarda poi feltrino sulle ante e cassetti registrato tutti gli oscuranti, un po' di olio di vaselina sulle guarnizioni degli oblò e adesso apparte il rotolamento delle ruote non si sente nulla Massimiliano 42, Martina 35 e Tommaso 5 from Vicenza
Modificato da massimiliano197 il 11/05/2014 alle 20:40:43
Inserito il 12/05/2014 alle: 10:39:10
Con il camper bisogna essere tolleranti basta pensare cose c'è dentro nei pensili,nel box, nei govoni, se pur affrancati in marcia si muovo sempre, in oltre le cellule quasi sempre hanno strutture in legno, quindi qualche scricchiolio è inevitabile e se a qualcuno puoi porci rimedio altri li devi sopportare, ciaoo.
Inserito il 12/05/2014 alle: 11:55:05
. . tutto vero che sono mal assemblati ecct ecct sarebbe preoccupante se a muovere le varie parti della cellula fosse solo l'attrito con l'aria... ... provate a farvi equilibrare le ruote e vedrete la differenza...
mik14
mik14
15/01/2014 11
Inserito il 12/05/2014 alle: 12:04:42
che dir, è il secondo Fiat che posseggo e devo dire che non mi sembrano male... Quantomeno a livello di motore!! Comunque l'equilibrature e la convergenza sono lavori che ho in preventivo di fare... Vi farò sapere. Ciao mik14
fettociccio
fettociccio
23/12/2004 153
Inserito il 12/05/2014 alle: 12:38:40
Scusate...[:D][:D][:D] anche noi nel nostro precedente Concorde Liner la griglia del forno ci faceva impazzire[:D][:D][:D][:D] abbiamo risolto cambiando il camper con un Liner 2.5 metri più lungo[:p][:p][:p][:p] adessso la griglia si sente notevolmente meno ma è due metri più indietro[:D][:D][:D][:D]
thai2004
thai2004
19/02/2008 135
Inserito il 12/05/2014 alle: 22:42:16
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 11/05/2014  16:49:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Interessante Tommaso! Potresti spiegare meglio come hai fatto per applicare l'olio al silicone: io lamento cigolii al cruscotto del mio hymer B504 sl del 2007 e mi sembrano provenire dal blocco centrale, li sento di più quando fa caldo. Hai smontato qualche parte del cruscotto o hai sfruttato spazi e fessure? E che prodotto hai utilizzato? Stefano
Itarus
Itarus
28/11/2011 246
Inserito il 13/05/2014 alle: 06:25:53
quote:Risposta al messaggio di mik14 inserito in data 11/05/2014  17:19:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se i rumori provengono dalla mansarda che scricchiola mentre sei in viaggio puoi facilmente eliminarli; si tratta di inserire tra tetto e mansarda degli 'stracci'. Un qualunque centro assistenza può farti il lavoro in poco tempo ed ad un costo esiguo.
Inserito il 13/05/2014 alle: 08:55:11
>. . lo chiedo a te perchè ti reputo sincero hai fatto equilibrare le ruote ?
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 13/05/2014 alle: 17:53:07
[:(] e' una continua lotta ... se elimini quelli piu' fastidiosi ...rimarranno sempre quelli che prima non potevi sentire ... [:D] di minore intensita' ma pur sempre noiosi e sgraditi ...e cosi' via [:)] ma con il tempo vedrai che riuscirai a risolverli .... buona caccia [;)] Andrea
cricio
cricio
05/01/2014 409
Inserito il 14/05/2014 alle: 00:50:03
Portati la suocera in vacanza ... rimpiangerai gli scricchiolii [;)] Scherzi a parte, l'unica cosa da fare e capire l'origine e valutare di volta in volta l'intervento. Buoni Km. Cricio. Con calma....... sono in ferie!
Izenborg
Izenborg
03/11/2012 567
Inserito il 14/05/2014 alle: 10:24:38
Io mi ritengo fortunato: a parte la piastra che protegge il piano cottura nessun cigolio, li ho sentiti solamente una volta in un Knaus nuovo di noleggio al quale mancavano solo i fantasmi! 40km di incubi! ! Christian Hymer Swing 594 "Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone" John Steinbeck
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 14/05/2014 alle: 19:09:39
Tutti i giocattoli cigolano [:D]
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
