Cinebasto + Truma a gas istruzioni per l’uso!
1 20 16
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 289
Inserito il 27/12/2025 alle: 19:15:09
Ciao a tutti,
Per me è il primo inverno con questa configurazione e sto cercando di prenderci la mano, ma sicuramente c’è qualcuno che da anni già la utilizza e magari può fornire consigli utili e trucchetti vari.
Io monto una truma combi c6 a gas e un cinebasto 2 kw su un semintegrale 599 (Laika595xr)
Spero possano emergere esperienze utili anche per altri.
Grazie e buone feste.
Inserito il 27/12/2025 alle: 20:01:07
In risposta al messaggio di camperdavide del 27/12/2025 alle 19:15:09
Ciao a tutti, Per me è il primo inverno con questa configurazione e sto cercando di prenderci la mano, ma sicuramente c’è qualcuno che da anni già la utilizza e magari può fornire consigli utili e trucchetti vari.
Io monto una truma combi c6 a gas e un cinebasto 2 kw su un semintegrale 599 (Laika595xr) Spero possano emergere esperienze utili anche per altri. Grazie e buone feste. Davide
Che genere di suggerimenti ti aspetti ?
sono 2 sistemi di riscaldamento, uno a gas ed uno a gasolio, funzionano più o meno alla stessa maniera. Forse il riscaldatore D2, meno potente, con temperatura esterna bassa, potrebbe essere insufficiente.
Inserito il 28/12/2025 alle: 09:35:05
L' azione più importante del riscaldamento è canalizzare il calore per proteggere l' impianto idrico a temperature sotto zero.
Perciò diventa importante la potenza del riscaldatore e se è canalizzato nella canalizzazione originale.
Immagino che un 2 kw se non canalizzato, possa solo far risparmiare un po di gas alla Truma....ma dipende tutto dalle temperature esterne e da ciò che si vuole ottenere come temperatura interna.
Inserito il 28/12/2025 alle: 12:42:52
Il mio consiglio è quello di usare il cinebasto solo in appoggio alla combi gas particolarmente se vai in zone con temperature di svariati gradi sotto zero quindi la combi sempre accesa , potresti usare solo il cinebasto ma con temperature esterne non inferiori di zero gradi
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 289
Inserito il 28/12/2025 alle: 15:56:58
In risposta al messaggio di ecostar del 28/12/2025 alle 12:42:52
Adesso sono in montagna e le temperature solo tra 2° max e i -9° min.
Sono al secondo giorno e li utilizzo così:
truma accesa al min. giusto per non far gelare i tubi e avere acqua calda
cinebasto acceso:
giorno livello altro 8 su 10 di
notte 6 su 10
Questa mattina presto ho messo la truma a 2 per 45 min. così mi ha scaldato il gavone dove tengo gli scarponi.
Quando vado a sciare spengo il cinebasto e lascio solo la truma al minimo.
Altre esperienze di utilizzo combinato?
maxfer
maxfer
26/12/2007 285
Inserito il 28/12/2025 alle: 15:58:37
Ciao.
Sempre la Truma accesa perche' i tubi dell'acqua passano vicino alla canalizzazione.
Cinebasto canalizzato con 2 bocchette per riscaladare la parte davanti della cabina dove entra il freddo.
4 anni senza problemi anche con temperature intorno ai -7
max
Inserito il 28/12/2025 alle: 16:45:32
Io ho una configurazione simile alla tua, ho una combi4 gas e un cinebasto da 2kw.
Fino a 0/-2°C il cinebasto da solo mi basta, se scende sotto i -5° devo accendere la truma per evitare che si ghiaccino gli scarichi, mi si blocca proprio lo scarico del lavandino e doccia.
Di giorno se esco e il mezzo è al sole spengo tutto, anche in alta montagna, altrimenti lascio acceso al minimo la truma, per pranzare di solito basta in cinebasto.
Dopo il tramonto o di notte se fa freddo tengo fisso al minimo o poco più il cinebasto e imposto la truma a circa 17/18°...poi al mattino poco prima di alzarmi, con telecomando, alzo la potenza del cinebasto per alzarmi con la cellula calda.
Ho provato in questo modo fino a -13° e mi trovo bene.
Tiziano
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 289
Inserito il 29/12/2025 alle: 17:03:57
In risposta al messaggio di banoyo del 28/12/2025 alle 16:45:32
Io ho una configurazione simile alla tua, ho una combi4 gas e un cinebasto da 2kw. Fino a 0/-2°C il cinebasto da solo mi basta, se scende sotto i -5° devo accendere la truma per evitare che si ghiaccino gli scarichi, mi
si blocca proprio lo scarico del lavandino e doccia. Di giorno se esco e il mezzo è al sole spengo tutto, anche in alta montagna, altrimenti lascio acceso al minimo la truma, per pranzare di solito basta in cinebasto. Dopo il tramonto o di notte se fa freddo tengo fisso al minimo o poco più il cinebasto e imposto la truma a circa 17/18°...poi al mattino poco prima di alzarmi, con telecomando, alzo la potenza del cinebasto per alzarmi con la cellula calda. Ho provato in questo modo fino a -13° e mi trovo bene.
Grazie a tutti delle info.
Se ho il camper freddo e accendo la truma a 3 su 5 e il cinebasto al max (una sola bocchetta in dinette) in pochissimo tempo arrivo a 20°, poi porto la truma al min. (Praticamente quasi si spegne), ma la cosa bella è che la cellula rimane calda uniformemente per tutto il giorno.
Se ci sono altri trucchetti di utilizzo condivideteli.
paolo limena
paolo limena
17/10/2004 223
Inserito il 01/01/2026 alle: 13:41:17
Salve e auguri a tutti ,vedo e con meraviglia che usate tutti il cinebasto ,ma WEBASTO /EBERSPACHER non esistono più  eppure  i riscaldatori di riferimento sono quelli...
Ciao e buon divertimento...
Quando l’assenza di difetti visibili non è una garanzia.......allora è il mio momento
Inserito il 01/01/2026 alle: 15:25:28
In risposta al messaggio di paolo limena del 01/01/2026 alle 13:41:17
Salve e auguri a tutti ,vedo e con meraviglia che usate tutti il cinebasto ,ma WEBASTO /EBERSPACHER non esistono più  eppure  i riscaldatori di riferimento sono quelli... Ciao e buon divertimento...
Io ho un webasto e un cinese, più un cinese di scorta. Il webasto è un ottimo riscaldatore, ma un po' gnucco da usare in camper. Montato nuovo e smontato dopo nemmeno una stagione invernale. Dopo aver provato un cinese al banco ho subito fatto cambio, è molto più flessibile, potendo configurare i vari parametri si riesce a centrarlo per i propri bisogni, cosa che con Webasto è impossibile da fare. Comunque webasto lo utilizzo per riscaldare il mio laboratorio/box e per quel utilizzo va benissimo
Tiziano
Inserito il 01/01/2026 alle: 17:31:31
Io ho appena fatto montare un Eberspacher D4. Quindi per esistere... esistono ancora. La mia scelta è stata motivata dal fatto che non sono in grado di valutare questi apparecchi nè il loro corretto montaggio, quindi mi sono affidato a chi mi ha venduto il camper e montati gli accessori che ho richiesto. Lo fanno da molti anni e non ho mai letto di qualcuno che si sia lamentato.
paolo limena
paolo limena
17/10/2004 223
Inserito il 01/01/2026 alle: 19:59:54
In risposta al messaggio di Paolo62 del 01/01/2026 alle 17:31:31
Ma costano tal mente poco i cinebasto (mi chiedo come sia possibile) , abituato a montare EBERSPACHER (2000/3000€q) ,quando vedo 70/80€ vorrei prenderne 4/5 e tenerli come parti di ricambio.
Ma secondo voi ,riescono a spingere il riscaldamento in tutto il camper come la COMBI 6 o bisogna trovare una alternativa ...un aiuto ?
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 289
Inserito il 03/01/2026 alle: 23:10:00
In risposta al messaggio di paolo limena del 01/01/2026 alle 19:59:54
Ma costano tal mente poco i cinebasto (mi chiedo come sia possibile) , abituato a montare EBERSPACHER (2000/3000€q) ,quando vedo 70/80€ vorrei prenderne 4/5 e tenerli come parti di ricambio. Ma secondo voi ,riescono a spingere il riscaldamento in tutto il camper come la COMBI 6 o bisogna trovare una alternativa ...un aiuto ?
Sono già un pò di giorni che sto affinandomi nell’utilizzo del cinebasto anche grazie ai vostri consigli.
Attualmente con temperature basse (-3/-12) il cinebasto è sempre in funzione a potenza 5/6 su 10. In camper la temperatura è sui 19°/20° distribuita abbastanza uniformemente. La porta del bagno la tengo socchiusa, per permettere al calore di andare anche lì.
La truma la tengo comunque accesa a 1 su 6, ma non lavora e con la funzione boiler inserita, per evitare che si possano congelare i tubi dell’acqua.
Inserito il 03/01/2026 alle: 23:20:43
In risposta al messaggio di camperdavide del 03/01/2026 alle 23:10:00
Ciao, Sono già un pò di giorni che sto affinandomi nell’utilizzo del cinebasto anche grazie ai vostri consigli. Attualmente con temperature basse (-3/-12) il cinebasto è sempre in funzione a potenza 5/6 su 10. In camper
la temperatura è sui 19°/20° distribuita abbastanza uniformemente. La porta del bagno la tengo socchiusa, per permettere al calore di andare anche lì. La truma la tengo comunque accesa a 1 su 6, ma non lavora e con la funzione boiler inserita, per evitare che si possano congelare i tubi dell’acqua.
Con la sola funzione boiler, i tubi si possono ghiacciare e rompere
Ti consiglio di tenere più basso il cinebasto e più alta la stufa
Inserito il 13/01/2026 alle: 23:15:19
ho fatto la stessa cosa tua, cambiando potenze di cinebasto, prima 2 Kw, poi 5 e adesso sono tornato al 2 kw. Il 5kw mi scadava bene tutta la cellula, sono arrivato a -12, nessun problema per tubi acqua o altro (nel mio camper) , ma il serbatorio delle grigie si era ghiacciato, sono quindi passato al 2kw che utilizzo da solo sino a -2°, per termperature più rigide lo uso in combinata con la truma, così quest'ulima non mi fa ghiacciare il serbatoio delle grigie.
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 289
Inserito il 13/01/2026 alle: 23:59:54
In risposta al messaggio di AlbertoPD del 13/01/2026 alle 23:15:19
Ciao Alberto,
Grazie delle info. A me con -12 è ghiacciata la ghigliottina delle grigie. Poi ho alzato la truma che la ha sboccata, perché ho il serbatoio coibentato e riscaldato. Dopo ho tenuto la ghigliottina aperta con il secchio sotto.
In dieci giorni di montagna con temperature rigide ho consumato una bombola di gas e più o meno 20/25 litri di gasolio.
Solo con la truma avrei fatto fuori 4/5 bombole.
Tutto sommato mi ritengo soddisfatto della resa.
Con l’esperienza e le vostre info spero di affinare meglio i consumi
Inserito il 14/01/2026 alle: 09:18:07
Ho usato per diversi anni un Webasto AirTop 2000 ed una Combi4 in un Mh della Hymer.
Il Web l'ho montato più che altro per emergenza qualora si finisse il gas ma usandolo poi quasi sempre nelle mezze stagioni e spesso anche in inverno.
Questo Web aveva una sua canalizzazione e tre bocchette e faceva egregiamente il suo lavoro fino ad una temperatura attorno allo 0°C.
Quando arrivava attorno allo 0 accendevo la Truma e spegnevo il Web e comunque sempre di notte per evitare il rumore che disturbava noi e, soprattutto, chi mi era vicino nonostante avessi fatto di tutto per silenziarlo.
Non usavo mai i due sistemi in contemporanea perchè trovavo inutile la cosa ed inoltre si raddoppiava il consumo elettrico, o l'uno o l'altro.
I serbatoi e le tubazioni poi erano nel doppio pavimento ed il Web non arrivava a riscaldarli e mai avrei voluto trovarmi con qualche tubo ghiacciato.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ford Transit 2026, difetti riscontrati
Lambada69
09/11/26 - 20:42
