cinture anteriori LAIKA Laserhome 61
1 20 5
venooran
venooran
14/08/2006 28
Inserito il 11/07/2016 alle: 09:17:06
Ho provato a cercare presso vari rottamatori delle cinture di sicurezza usate per i posti anteriori delle quali il mio mezzo è sprovvisto. Ma sono estremamente lunghe e difficili da trovare. Dovrebbero essere lunghe, completamente srotolate , almeno 4 mt ai quali aggiungere un pò di lasco per consentire una certa libertà di movimento. Qualcuno mi può cortesemente consigliare che tipo di cinture comprare? Quando vai dal ricambista la prima domanda è " su che mezzo le devi montare?" e qui nasce il problema perchè il mezzo è scudato. Sarebbe comodo sapere su che mezzo vanno montate le cinture usate da Laika per il Laserhome. Saranno cinture da camion?
Inserito il 11/07/2016 alle: 12:58:20
ma le devi montare perchè obbligato, o per tua sicurezza?
comunque camion o macchina, cambia poco come misura, io proverei a chiedere direttamente alla Laika che cinture usavano in quegli anni
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 12/07/2016 alle: 08:04:12
Se parli delle cinture della cabina, forse il tuo mezzo è su meccanica Ford transit e hai il sedile passeggero a doppia seduta, che su alcune versioni, montava un'unica cintura per i due passeggeri. In questo caso devi chiedere la cintura per Ford transit doppia seduta e dirgli l'anno di immatricolazione ( se vai con il libretto del camper, potranno trovare il ricambio dal numero di telaio ).
Se invece parli delle cinture per la cellula, prova a guardare qui:
https://www.reimo.com/it/D-accessori_camper/DX-sedili_panche_letto_cinture/DXO-cinture_di_sicurezza/
venooran
venooran
14/08/2006 28
Inserito il 12/07/2016 alle: 09:31:20
Il mezzo è su meccanica IVECO DAILY 35-10. Le cinture vanno montate sia per sicurezza che per  perchè obbligato essendo previsti i punti di montaggio ai posti guida e passeggero. I sedili non sono standard dei mezzi Daily in quanto il mezzo è scudato ( laika ha acquisito telaio e motore e poi ci ha costruito su la cabina motorhome). Le dimensioni delle cinture non sono previste dalla IVECO in quanto essendo il mezzo scudato , come detto, c la cabina è stata costruita dalla Laika ed essendo i punti di montaggio abbastanza distanti dal sedile sono necessarie cinture molto lunghe. Il mezzo in effetti è quasi un puzzle. Se ho capito bene il parabrezza è quello di un camion iveco, i fari sono quelli di un mercedes ecc. Per le cinture sto cercando di capire da dove sono state prese. Chiedere alla Laika significa probabilmente spendere un capitale perchè sicuramente ti propongono la vendita ai loro prezzi. Comunque grazie per l'interessamento e attendo altri consigli utili
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 12/07/2016 alle: 09:58:21
Non avevo capito cosa intendevi per "scudato" ( motorhome ).
Prova a guardare in questo sito ( cinture per trattori ) , in caso chiedi info ma solitamente sono molto lunghe. http://www.agrilavor.com/cinture-di-sicurezza/274-cinture-sicurezza-arrotolatore-staffe-12.html
In
alternativa credo che quelle che ti avevo indicato prima, del vecchio ford con doppio sedile passeggero e unica cintura dovrebbero fare al caso tuo.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 12/07/2016 alle: 10:57:26
Inoltre se puo' servirti per allungare delle cinture standard ( 3Mt )
https://www.amazon.it/dp/B006DGYGBY?psc=1&smid=A3AU7TKIS58A1X
