Cinture di sicurezza e posti omologati
1 20 10
Rino24
Rino24
01/07/2025 1
Inserito il 01/07/2025 alle: 13:31:01
Buongiorno a tutti. Io sono nuovo del forum. Vorrei sapere perché il mio camper è omologato per 7 posti e ha solo 4 cinture di sicurezza. Quante persone può trasportare? Grazie per le risposte che vorrete darmi
Rino24
Rino24
Inserito il 01/07/2025 alle: 13:52:21
In risposta al messaggio di Rino24 del 01/07/2025 alle 13:31:01
Buongiorno a tutti. Io sono nuovo del forum. Vorrei sapere perché il mio camper è omologato per 7 posti e ha solo 4 cinture di sicurezza. Quante persone può trasportare? Grazie per le risposte che vorrete darmi Rino24  Rino24
per omologati si intendono quelli sul libretto di circolazione.
e non quelli sui depliand ne delle sedute che si vedono .
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 01/07/2025 alle: 14:07:25
Che intendi? 7 posti in viaggio, 7 posti a tavola o 7 posti letto?
Se in viaggio (improbabile), risultano sul libretto, sul manuale d'uso gli altri dettagli.
Prova anche a cercare sotto i cuscini delle sedute.
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 01/07/2025 alle: 15:01:17
Se questo camper non è del secolo scorso abbondante (prima dell'obbligo delle cinture di sicurezza nei posti posteriori)  ci può stare ma se è più moderno c'è qualcosa che non quadra. Il numero dei passeggeri trasportabili riportato sulla Carta di Circolazione è il minore tra il numero delle cinture di sicurezza installate ed il risultato intero della c.d. portata utile diviso 90 per cui non può essere superiore al numero delle cinture installate.
PDR
PDR
01/12/2003 6402
Inserito il 01/07/2025 alle: 15:32:47
Lo trovi scritto sul libretto di circolazione
Paolo DR
Rino24
Rino24
01/07/2025 1
Inserito il 01/07/2025 alle: 16:10:04
In risposta al messaggio di Giovanni del 01/07/2025 alle 15:01:17
riportato sulla Carta di Circolazione è il minore tra il numero delle cinture di sicurezza installate ed il risultato intero della c.d. portata utile diviso 90 per cui non può essere superiore al numero delle cinture installate. Giovanni
Il camper è febbraio 99 e il libretto riporta 7 posti , ed è stato revisionato l'anno scorso
Rino24
Modificato da Rino24 il 01/07/2025 alle 16:11:36
PDR
PDR
01/12/2003 6402
Inserito il 01/07/2025 alle: 18:17:33
In risposta al messaggio di Rino24 del 01/07/2025 alle 16:10:04
non credo che al punto S siano segnato 7, e non credo ci siano installate 7 cinture di sicurezza, riesci a postare una foto del riquadro 2 della Carta di Circolazione, oscurata dei dati principali sensibili
Paolo DR
Modificato da PDR il 01/07/2025 alle 18:18:39
Inserito il 01/07/2025 alle: 19:05:08
Prima di una certa data(circa dopo il 2000), era consueti e non mettere le cinture per i posti contromarcia, anche se fa prima degli anni 90(86 se non ricordo male) tutti i veicoli dovevano avere almeno le predisposizioni
Probabilmente i camper, rientrando in qualche deroga, non mettevano nemmeno la predisposizione
Avevo anche io un camper del 99 6 posti  omologati, ma solo 4 cinture, fortunatamente tutte a 3 punti, in modo da non avere problemi con i seggiolini delle figlie
Per quanto riguarda aver fatto la revisione, lascia il tempo che trova, se controllano il 20% di quello che dovrebbero controllare, è già tanto, non fare mai affidamento sui centri revisione privati, sono davvero pochissimi quelli fiscali
Inserito il 01/07/2025 alle: 19:21:02
Se è così, è normale. Il problema è che se devi trasportare bambini per i quali è obbligatorio il seggiolino, possono essere trasportati solo se questi dispositivi sono legati alle cinture di sicurezza.
Modificato da Giovanni il 01/07/2025 alle 19:21:41
Inserito il 01/07/2025 alle: 19:45:24
In risposta al messaggio di Giovanni del 01/07/2025 alle 19:21:02
Se è così, è normale. Il problema è che se devi trasportare bambini per i quali è obbligatorio il seggiolino, possono essere trasportati solo se questi dispositivi sono legati alle cinture di sicurezza. Giovanni
E aggiungo, che le cinture devono essere a tre punti, non esistono seggiolini omologati per le cinture ventrali
Inserito il 02/07/2025 alle: 06:37:44
non guardano i posti a sedere, guardano se le cinture funzionano
se sul libretto ci sono sette posti, puoi viaggiare in sette, il mio è un tre posti letto/sei viaggio con quattro cinture
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
