cinture di sicurezza
1 20 6
fedica
fedica
28/10/2008 27
Inserito il 22/04/2014 alle: 17:29:11
Ciao a tutti, ho bisogno un consiglio per favore. Ho un camper senza cinture di sicurezza posteriori, e leggendo notizie qua e la ho capito che non posso viaggiare con la mia bimba che al momento ha 4 mesi (nemmeno davanti!). Penso che sia un vero peccato perché cosa c'è di più comodo della mia casetta viaggiante? D'altronde sono d'accordo che sulla sicurezza non si scherza così sarei disposta a farle montare ed omologare ma come? Non sono riuscita a trovare nessuna informazione in merito. C'è qualcuno tra voi che l'ha fatto? E' possibile avere informazioni sia sui centri che possono farlo che su come fare per l'omologazione? Io sono in provincia di Milano nella zona nord. Grazie in anticipo.
Inserito il 22/04/2014 alle: 17:35:14
chi ti ha detto che non puoi davanti[:(!] per l'omologazione, la vedo dura, ma se è predisposto, almeno ,montandole, vai in giro in sicurezza.
Modificato da impiegatodelvolante il 22/04/2014 alle 17:38:31
fedica
fedica
28/10/2008 27
Inserito il 22/04/2014 alle: 17:45:02
Ho trovato su dei forum citata la normativa che dice, sintetizzando: Sui veicoli delle categorie M1 L’autocaravan (camper/VR) è un veicolo classificato M1. (veicoli a motore con massa massima a pieno carico sino a 3,5 t ). Questi veicoli hanno sempre l’obbligo di essere dotati di cinture anteriori se immatricolati dopo il 01.01.1978, per quelli immatricolati prima, l’obbligo solo se predisposti sin dall’origine con punti d’ancoraggio specifici. Per i sedili posteriori l’obbligo vale solo se immatricolati dopo il 26.04.1990 Per quelli sprovvisti di sistemi di ritenuta: a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m. Pensavo anch'io di poterla mettere con il seggiolino davanti..
Inserito il 22/04/2014 alle: 17:57:18
è vietatro trasportarli sui sedili anteriori in caso di airbag attivi, e non credo che il tuo camper ne sia provvisto[;)] vai tranquilla, metti la pupa davanti nel suo ovetto contromarcia
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 22/04/2014 alle: 19:10:25
quote:Risposta al messaggio di fedica inserito in data 22/04/2014  17:45:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Rileggi! Dicono che i bambini non possono essere trasportati su mezzi senza cinture di sicurezza. Ma tu le cinture di sicurezza le hai! LuPin
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 23/04/2014 alle: 19:25:00
Ciao. Io sono nel tuo stesso caso,ma con due bimbe. Dietro stà mia moglie,che non c'è la cintura e non sei obbligata a metterla,non ti conviene omologarla,mi sono informato e non conviene economicamente.Piuttosto un "fai da te" sarebbe possibile(almeno per il mio camper).Davanti trasporto le bimbe nei seggiolini.(3anni -- 3 mesi) Ci hanno fermato più di una volta,zero problemi. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
morodirho
morodirho
Inserito il 23/04/2014 alle: 20:50:14
il mio mezzo è immatricolato febbraio 1992,cinture di sicurezza anteriori,nessun obbligo per le posteriori,che mi sono fatto montare al momento della sostituzione dei sedili(FASP),fissati nella struttura in ferro dei sedili,compresa nel prezzo,direttamente in fabbrica. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
