cinture posteriori su ducato arca freccia 400
1 20 3
gvclick
gvclick
28/04/2010 39
Inserito il 28/04/2010 alle: 17:24:07
Volevo sapere se qualcuno sà darmi una dritta per chiarirmi se è obbligatorio l'installazione di cinture sui posti posteriori attualmente sprovvisti. Se ci sono gli agganci sul telaio sarebbero solo per le cinture lombari, non più a norma... quindi dovrei cambiare i sedili? Vi chiedo questo perchè voglio fare esperienza con un camper con una buona offerta di acquisto. Ringrazio tutti. Ciao Gian
Inserito il 28/04/2010 alle: 18:51:00
credo , comunque gli esperti lo confermeranno o smentiranno, che se ne è sprovvisto non sono obbligatorie. a meno che tu sui sedili pesteriori voglia mettere i seggiolini per i bimbi, allora li è un' altra cosa
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 28/04/2010 alle: 20:05:23
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 28/04/2010  18:51:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se non previsti in origine non sono obbligatori, io però almeno quelle addominali ce le metterei. Gli agganci, che poi sono delle boccole filettate, che dovrebbero essere tre per lato, dovresti trovarli sul telaio in acciaio delle cassapanche della dinette.[;)]
pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 30/04/2010 alle: 20:20:01
Ciao..Spero di esserti d'aiuto. I sistemi di ritenuta devono essere conformi a quelli di tipo omologati secondo le normative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Gli stessi devono riportare la specifica di omologazione. Le cinture o sistemi di ritenuta di tipo non omologati, anche se installati sui veicoli, sono sottoposti a sequestro e relativa confisca.vds Art. 172 c. 1 e c. 13 e Art. 72 c.1 - Uso di cinture non omologate - Sanzione amministrativa in misura ridotta € 78,00 Sazione accessoria confisca amministrativa delle cinture di sicurezza (si opera il sequestro amministrativo)sospensione patente di guida da 15 gg. a 2 mesi per 2 violazioni in 2 anni punti 5 Art. 172 C.d.S. Dispositivo di sicurezza per bambini. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato pena la confisca (v. art. 172 c. 12). I seggiolini per bambini sono classificati nei seguenti 5 "gruppi di massa" (direttiva 2003 /20/CE): - gruppo 0: per bambini di peso inferiore a 10 KG; - gruppo 0+: per bambini di peso inferiore a 13 KG; - gruppo 1: per bambini di peso compreso fra 9 e 18 Kg; - gruppo 2: per bambini di peso compreso fra 15 e 25 Kg; - gruppo 3: per bambini di peso compreso fra 22 e 36 Kg. A loro volta si possono dividere in due classi: - classe integrale: dispositivi che possono essere ancorati mediante propria combinazione di cinghie e fibbie: - classe non integrale: costituiti da ritenuta parziale che usato in combinazione con la cintura di sicurezza forma un sistema di ritenuta completo. Per il trasporto di bambini consideriamo i seguenti riferimenti: A Seggiolini o dispositivi di ritenuta omologati adeguati al peso del bambino (di altezza < 1,50 m e peso < 36 KG); B Cinture di sicurezza, se il bambino ha altezza > 1,50 (i bambini di statura superiiore a 1,50 m sono assimilati agli adulti); C Vietato il trasporto di bambini di meno di 3 anni; In pratica con l'uso delle suddette sigle si pu� schemattizzare nel seguente modo (speriamo si capisca): Veicoli M1 DOTATI DI CINTURE posti anteiori A,B - posti posteriori A-B Veicoli M1 SPROVVISTI DI CINTURE DI SICUREZZA posti anteriori C consentito trasporto bambini di pi� di 3 anni e altezza > 1,5m - posti posteriori C consentito trasporto bambini di piu di 3 anni e qualsiasi altezza Le cinture o sistemi di ritenuta di tipo non omologati, vengono considerati inesistenti, e da ci� l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall' art. 72 c. 13 C.d.S. Circolare del Ministero dell�Interno n. 300/A/1/52739/109/123/3/4 del 14 luglio 2006: �Secondo tale norma, su questi veicoli (sprovvisti di sistemi di ritenuta), i bambini di et� fino a tre anni non possono viaggiare. E�, invece, consentito il trasporto senza l�utilizzazione di dispositivi di ritenuta di bambini di et� superiore a 3 anni, i quali, tuttavia, devono, di norma, prendere posto sui sedili posteriori; possono occupare anche il sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50m di altezza. E' il caso di sottolineare che la violazione degli obblighi o dei divieti imposti dal comma 3, fatti salvi gli eventuali profili di responsabilit� civile e penale in caso di incidente stradale, non � oggetto di sanzioni amministrative da parte dell�art 172 C.d.S. Ciao ciao
WolFmx
19 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
