Cinture sicurezza dinette Elnagh Doral 115
1 20 17
dickie71
dickie71
10/01/2011 5
Inserito il 11/01/2011 alle: 09:15:36
Buongiorno, sto cercando una soluzione poichè devo equipaggiare il camper con almeno due cinture di sicurezza fronte marcia oppure opposte, nella dinette. Essendo il camper del '98 ho delle difficoltà a reperire i pezzi di ricambio. Vi prego di mettermi a conoscenza se aveste delle informazioni. Se aveste delle foto di un doral 115 con le cinture (Per vedere come è la realizzazione) o delle cinture con staffe di fissaggio da smontare su un modello equivalente in demolizione, Vi prego di farmi un'offerta. Grazie
lisvit
lisvit
27/11/2006 395
Inserito il 11/01/2011 alle: 12:20:12
Ciao dickie71 io ho un Doral 115 del 98. Ho un telaio metallico (bello grosso) posizionato dentro la panca grande a ridosso della cucina. Non so se era originale o fatto dal precedente propietario... comunque immagina una specie di parallelepipedo fatto con ferri quadri di 40-50mm e di spessore notevole 1,5/2mm. tale struttura è fissata al pavimento con bulloni passanti che spuntano sul fondo del camper con un ferro anche sotto per distribuire lo sforzo sul legno del fondo. Sul telaio (non c'era) ma io ho fissato una cintura di quelle fisse, che mi permette di bloccare il seggiolino della bimba... Ovviamente ne potresti mettere anche due. Non credo sia facile montare l'arrotolatore e la cintura a terzo punto... Nei camper che ne sono dotati, c'è una struttura in ferro che sale dietro lo schienale... ma dovresti modificare i cuscini... non ti passa più! se ti accontenti della cintura a 2 punti (fissa)... basta realizzare tale telaio tramite un buon fabbro... o ti arrangi se te la cavi con la saldatrice. Non sarà omologatissimo (non credo che lo sia anche il mio) ma è un buon salto di sicurezza rispetto che non avere nulla no?! saluti Vittorio
dickie71
dickie71
10/01/2011 5
Inserito il 12/01/2011 alle: 08:25:07
Grazie Lisvit, voglio però essere sicuro di rientrare nelle normative se apporto io delle modifiche, in modo da non porre fuorilegge il veicolo. Devo verificare probabilmente con la motorizzazione.
klipper
klipper
20/04/2010 59
Inserito il 12/01/2011 alle: 08:42:16
Ciao, sul mio Columbia 106 del '94 ci sono le predisposizioni per le cinture a 2 punti nella panca fronte marcia. Contro marcia non lo sò perchè c'è il serbatoio. Mi ero informato presso una ditta che produce cinture omologate, serviva il braccio con l'attacco da 65 cm e le due cinghie da 150 cm. Qui puoi trovare degli esempi:
http://techno-ent.it/tecno-ent/...
Ciao, Andrea
Modificato da klipper il 12/01/2011 alle 08:45:41
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 12/01/2011 alle: 09:37:59
quote:Risposta al messaggio di klipper inserito in data 12/01/2011  08:42:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma davvero ci sono le predisposizioni? Pensa il nostro primo camper era come il tuo, ma del '95, non ci avevo fatto caso. Ero anche molto meno interessato a tutti gli aspetti del camper allora, ma da quanto ho sentito se ci sono le predisposizioni con le leggi attuali le cinture vanno montate, me lo puoi confermare? @dickie71 Se non ci sono predisposizioni facendo il lavoro da solo per la legge non sarai mai pienamente in regola, ad essere fiscali, se è giustamente per la sicurezza, allora cerca di fare il miglior lavoro possibile e basta. Per essere in regola forse dovresti rivolgerti presso una officina che avendo le autorizzazioni necessarie possa firmare una relazione descrittiva e una dichiarazione di lavoro eseguito a piena regola d'arte... insomma le solite scartoffie...
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 12/01/2011 alle: 10:48:58
sul telaio di predisposizione contenuto nella panca puoi mettere 2 cinture di quelle fisse a 2 attacchi, come quelle del passeggero centrale del sedile posteriore di alcune auto. Mi pare che un'altro collega doralista avesse fatto l'estensione di quel telaio con un tubo che saliva fino all'altezza delle spalle il tutto ben coperto con idonea tappezzeria; per l'omologazione non so. Devi tener ancorati 2 seggiolini per i bambini?
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 12/01/2011 alle: 11:01:58
Sul mio 115 del 12/'2000 (anno di costr.) ci sono 2 cinture a 2 punti ancorate al telaio posto nella panca frontemarcia della dinette grande. Il telaio in metallo, al quale è ancorato anche il serbatoio dell'acqua, è cmq già predisposto per alloggiare le viti delle cinture a 2 punti, che poi sono uguali a quelle del passeggero centrale della Punto ( e penso anche di altre fiat), si trovano dallo sfasciacarrozze sui 5€.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 12/01/2011 alle: 11:07:19
trovato in archivio il post con le foto: [url] https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=62530&whichpage=6&SearchTerms=doral
Modificato da bigt il 13/01/2011 alle 09:44:52
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 12/01/2011 alle: 13:05:36
Io ho il 105 del 2000, ed è uguale a quello di endurista, solo che non c'è il servatoio dell'acqua. Se hai bisogno posso fare delle foto nel fine settimana. Ciao.
dickie71
dickie71
10/01/2011 5
Inserito il 13/01/2011 alle: 09:02:12
Ciao a tutti, solamente alcuni doral, nel caso 115, sono predisposti per cinture nella dinette, il mio del 98 lo è, uno del 95 probabilmente non dovrebbe esserlo. Comunque controlla, dentro la panca vedi un telaio inutilizzato. Dalle info che ho raccolto, se sul libretto è specificato il nr. di posti ammissibili in marcia, i passeggeri della dinette possono viaggiare nelle condizioni in cui il veicolo è uscito dalla fabbrica.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 13/01/2011 alle: 09:33:05
quote:Risposta al messaggio di dickie71 inserito in data 13/01/2011  09:02:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io non ho un Doral, ma un Arca Europa del 92 e ci sono le predisposizioni su entrambe le panche dinette per 4 cinture addominali! Che poi le predisposizioni, non sono altro che 4 boccole filettate saldate al telaio interno delle panche alle quali vanno fissati i bullono di ancoraggio delle cinture!
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 13/01/2011 alle: 16:38:05
> questa cosa che i passeggeri possono viaggiare come dice il libretto sarebbe interessante da approfondire, soprattutto se si tratta di bambini piccoli
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 13/01/2011 alle: 17:17:33
sulla carta di circolazione è precisato quali posti devono occupare i passeggeri, anche se sul mio 115 ci sono le targhette che indicano "posto da occupare in marcia" pure sulle panche della dinette piccola mentre le cinture a 2 punti sono presenti solo nei posti frontemarcia della dinette grande.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 14/01/2011 alle: 11:33:12
anche nel mio ci sono le targhette con il telaio di predisposizione
alexia76
alexia76
Inserito il 14/01/2011 alle: 11:43:07
Controllate che quel telaio originale elnagh non l'abbiamo imbullonato sul polistirolo, come han fatto sul mio direttamente dalla fabbrica ed omologandolo. Lo imbullonano al pavimento certamente.. ma il pavimento non e' tutto pieno ma e' fatto da cellule in polistirolo. Se scade la zona in polistirolo... la tenunta e' solo apparente. Non voglio pensare in caso d'incidente al vostro figlioletto piccolino che fa un volo da 'le mille ed una notte'. Il mio mezzo e' stato omologato regolarmente. Come hanno fatto non lo so. Cmq abbiamo sistemato noi il problema quando abbiamo rifatto la travettatura del fondo calcolando anche dove andava ad imbullonarsi quel telaio. Ora e' tutto imbullonato su solida struttura.
dickie71
dickie71
10/01/2011 5
Inserito il 14/01/2011 alle: 12:03:26
Ben detto Alexia. Bigt credo che tu convenga con me che due bimbi non sono da lasciare senza cinture, anche se permesso dal codice perche perchè il libretto lo consente.
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 14/01/2011  11:43:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 14/01/2011 alle: 12:09:58
convengo! L'ideale sarebbe fare il telaio ed i poggiatesta di Pao43, hai visto nel link che ti ho mandato?
dickie71
dickie71
10/01/2011 5
Inserito il 17/01/2011 alle: 09:04:26
Sì l'ho visto, prevedendo però il libretto cinture a due punti, non sono sicuro che si rientri nei limiti dell'omologazione. Se però si riesce a integrare la struttura omologata già esistente e si realizza un terzo punto ancora più siscuro, francamente non mi ineteressa più di tanto.L'importante però è che con la modifica non si rischi di causare danni in caso di incidente, invece di preservare la salute (Attenzione a questo rischio) Grazie Snoopybike per eventuali foto che mi manderai. Alexia, il fissaggio nel polistirolo è a dir poco da criminali. Solitamente i fissaggi che ho visto sono ottenuti per sadatura di elementi sul telaio portante.
quote:Risposta al messaggio di bigt inserito in data 14/01/2011  12:09:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Oggi alle 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
