Clima cabina + ventilazione cellula
1 20 6
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 03/08/2011 alle: 22:10:02
Non avendo clima in cellula e volendo rinfrescare la cellula durante il viaggio, mi é passata per la testa di tirare un tubo volante (quelli corugati della TRUMA) dalla bocchetta del clima cabina, che porta aria al pavimento, fino all'aspirazione dell'aria del webasto della canalizzazione della cellula.(in pratica dietro il sedile conducente dove aspira l'aria il webasto, che non viene usato in modo riscaldamento ma solo ventilazione). Potrebbe funzionare o rischio di ghiacciare il webasto con possibili danni?[:D] Ale.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 03/08/2011 alle: 22:15:05
Bella domanda.. non credo; però eviterei, non vorrei che eventuali condense creino problemi al riscaldatore. Sentiamo altri pareri !
Inserito il 04/08/2011 alle: 14:32:29
quote:Risposta al messaggio di zero3 inserito in data 03/08/2011  22:10:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> fai prima a mettere un ventilatore a 12v rivolto verso la cellula per portare l'aria fresca dalla cabina alla cellula stessa. Costa sui 10 euro, funzionamento assicurato e dispersione del freddo "zero"[:D]
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 08/08/2011 alle: 16:11:37
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 03/08/2011  22:15:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Appunto questo, non so per il riscaldatore se posso crearli un problema...bo!! Chi sa darmi altre info. x Laikone. si potrebbe essere una soluzione maaaa solo se mi convincono che come l'ho pensata io possa creare problemi. Grazie. Ale.[:)]
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 08/08/2011 alle: 17:03:02
Scusa...ragioniamoci:L'aria fredda esce dalla bocchetta,un metro di tubo,entra nell'aspirazione del Webasto,passa nel Weba,procede in tutta la canalizzazione ed esce dalle bocchette!Cavolo e pensi che esca aria fredda?NOOOOOOO,non funziona,troppi giri,piuttosto se proprio devi,il tubo che esce dalla bocchetta piedi lo fai un po + lungo e che butti direttamente in cellula,qualcosa farà ma non aspettarti grandi cose!!
Modificato da popotamus il 08/08/2011 alle 17:04:38
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 08/08/2011 alle: 19:38:08
salve... funziona, funziona, eccome se funziona... vedi le foto a pag. 2
rinfresca in estate, e riscalda in inverno... e fare una prova, non è costoso... ciao attutti massimo
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 09/08/2011 alle: 16:53:46
...scusa ma resto scettico visto tutto il giro che l'aria fredda deve fare!Bruttura x bruttura...evito il collegamento alla canalizzata e sparo il freddo direttamente!
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
