Codice colore Ducato
1 20 21
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/04/2012 alle: 19:05:28
Qualcuno sa quale sia il codice colore per prendere della vernice bianca del Ducato del 2003? C'è modo di leggerlo da qualche targhetta sul mezzo?
Max369
Max369
12/11/2008 1539
Inserito il 08/04/2012 alle: 22:32:34
All'interno del cofano motore,dovrebbe esserci la targhetta con il codice.Se è un 244. Ognun al a' la so croos:cui che la puarte,e cui che la strissine!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/04/2012 alle: 12:19:10
quote:Risposta al messaggio di Max369 inserito in data 08/04/2012  22:32:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie [;)] Sì, è un 244. Provo a cercare, poi se non capisco quale è il codice chiedo nuovamente consiglio.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/04/2012 alle: 13:21:53
Nel vano motore ho trovato questa: Da qui si riesce a risalire al colore?
Max369
Max369
12/11/2008 1539
Inserito il 09/04/2012 alle: 16:16:27
Nel 244 da lavoro che avevo prima era attaccata al portellone non alla traversa.Era un adesivo in plastica lucida color alluminio.Non credo che Wingamm l'abbia rimossa. Lè di bant insegnà al mus.Si piart timp,e si infastidiss la bestie.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/04/2012 alle: 16:27:44
quote:Risposta al messaggio di Max369 inserito in data 09/04/2012  16:16:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con portellone intendi il cofano del motore? Provo a controllare.
roby5
roby5
Inserito il 09/04/2012 alle: 16:43:36
ciao a tutti. sul libretto di uso e manutenzione del mio ducato 244 anno 2005 c'è scritto che la targhetta di identificazione della vernice della carrozzeria è applicata sul lato sinistro interno del cofano motore, nel mio caso nella targhetta c'è scritto:BIANCO-BIANCHISA-SM.POL. codice 249/F, per ritocchi PPG-REFINISH NEXA AUTOCOLOR MAX MEYER. Adesso non so se il colore bianco classico del ducato sia sempre uguale.saluti Roberto
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/04/2012 alle: 16:58:28
quote:Risposta al messaggio di roby5 inserito in data 09/04/2012  16:43:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esattamente quello che ho appena trovato anche sul mio Ducato. Grazie ad entrambi! Lo troverò in un colorificio comune o devo andare in un autoricambi?
roby5
roby5
Inserito il 09/04/2012 alle: 20:40:25
non saprei per fortuna non ho ancora avuto bisogno di questo tipo di intervento ma potresti trovarlo in entrambi i posti.saluti Roberto
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/04/2012 alle: 21:03:11
quote:Risposta al messaggio di roby5 inserito in data 09/04/2012  20:40:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie. Cercherò. [;)]
Max369
Max369
12/11/2008 1539
Inserito il 09/04/2012 alle: 22:18:54
Parere personale:non ti fidare troppo delle bombolette,poi dipende cosa ci devi fare.Il top sarebbe rivolgersi ad un colorificio dotato di tintometro,oppure una carrozzeria,ma la cosa si complica. Lè di bant insegnà al mus.Si piart timp,e si infastidiss la bestie.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/04/2012 alle: 07:49:12
quote:Risposta al messaggio di Max369 inserito in data 09/04/2012  22:18:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dovrei fare un ritocco abbastanza esteso di uno spigolo fra cellula e cabina. Ovviamente temo anche io che il bianco non sia uguale, non fosse altro per il fatto che la vernice del camper è vecchiotta. Dovrei comunque cercare una vernice di buona marca, che avrà di sicuro una qualità migliore.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 10/04/2012 alle: 12:26:32
secondo me se ti rivolgi ad un carrozziere loro con il tintometro riescono a rifarla QUASI uguale alla tua considerando anche l'invecchiamento di quella originale. Io ho fatto rifare uno sportello della Ibiza di mia figlia e nonostante la vernice era vecchia di 10 anni la differenza non si nota affatto.Ovviamenteil lavoro è stato fatto da loro conla dovuta profesionalità.Io, anche con il prodotto idoneo, non sarei riuscito, tu conosci la tua manualità e abilità.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/04/2012 alle: 14:38:24
Oggi ne ho preso una bomboletta. Farò delle spruzzate su un supporto di prova prima di passarlo davvero sul mio camper.
roby5
roby5
Inserito il 10/04/2012 alle: 18:29:40
appoggio il consiglio di Max369 un colorificio con tintometro lo trovi,vai con il camper loro hanno i fogli colorati di prova dei vari bianchi e il lavoro ti viene meglio di sicuro, certo ti costerà di più però....ciao Roberto
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/04/2012 alle: 19:23:48
quote:Risposta al messaggio di roby5 inserito in data 10/04/2012  18:29:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Provo a vedere che colore ha la bomboletta che ho preso oggi, poi se non mi convince vado col tintometro. [;)]
Max369
Max369
12/11/2008 1539
Inserito il 10/04/2012 alle: 23:29:03
Non è tanto la tonalità,quanto la qualità del prodotto all'interno della bomboletta,che molte volte lascia a desiderare.C'è il rischio concreto che dopo poco tempo,il rattoppo,esteticamente, sia peggio del danno. Lè di bant insegnà al mus.Si piart timp,e si infastidiss la bestie.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/04/2012 alle: 06:51:51
quote:Risposta al messaggio di Max369 inserito in data 10/04/2012  23:29:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, anche questo è da tenere in considerazione... [B)]
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 11/04/2012 alle: 13:28:57
> Io avevo verniciato la mascherina anteriore Ducato con una bomboletta ordinata in colorificio, ma non era molto resistente la vernice, quando poi ho verniciato mascherone/paraurti con la bicomponente ti posso dire tutta un'altra cosa. Se si tratta solo di un ritocco andrei di bomboletta lo stesso.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/04/2012 alle: 13:42:08
Praticamente fra la la cabina e la cellula mi si era formata un po' di ruggine (nulla di serio, ma meglio prevenire) in corrispondenza di una parte in cui la giuntura fra cabina e cellula non è perfetta. Avevo riparato con dello stucco per gelcoat ma malamente e poi la fessura si è riaperta a causa delle tensioni che ci sono in quel punto. Ora vorrei carteggiare per bene, chiudere la fessura con del silicone verniciabile e verniciare con il bianco la parte lavorata. Speriamo bene, se no poi lo porto dal carrozziere...
Max369
Max369
12/11/2008 1539
Inserito il 11/04/2012 alle: 14:33:15
Se è solo una fessura,puoi sigillarla solo con del Sikaflex Bianco anti UV,dopo aver pulito bene i bordi,e applicato del fertan(o ferox,qualcuno ne parla male,io mi ci trovo bene),quindi una pennellata data bene di antiruggine(se puoi falli penetrare),e poi sigilli.Naturalmente circoscrivi la zona con del nastro di carta che toglierai dopo ogni passaggio. Lè di bant insegnà al mus.Si piart timp,e si infastidiss la bestie.
Modificato da Max369 il 11/04/2012 alle 14:34:14
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
05/10/26 - 22:45
App navigatori camper
agi73
05/10/26 - 22:10
