coibentare il pavimento della cabina del camper
1 20 14
fabiola77
fabiola77
Inserito il 04/10/2009 alle: 20:02:47
chiedo un consglio ai più esperti,vorrei coibentare il pavimento della cabina del mio ford anno 92 dal didentro.il mio meccanico mi consiglia di usare la lana di roccia da mettere sotto i tappetini, insieme ad un foglio di alluminio.Tutto questo per evitare caldo d'estate e freddo d'inverno secondo voi può funzionare ? Grazie giorgio
felix151
felix151
10/07/2009 317
Inserito il 04/10/2009 alle: 21:21:32
Salve a tutti, la lana di roccia si impiega per di più in edilizia è un buon isolante ma secondo me devi andare da un installatore di condizionatori o meglio ancora che installa tubazioni per i condizionatori, loro utilizzano un materiale più idoneo, se dovessi isolarlo io utilizzerei ARMAFLEX, in lastra si taglia con il cutter o forbici, senbra una spugna ma è idrorepellente ed ignifugo.Ottimo isolante da vari spessori. Saluti a tutti e buoni km
rikko2
rikko2
04/01/2005 223
Inserito il 04/10/2009 alle: 22:34:03
saludos io seguendo i consigli di un vecchio post ho coibentato il pavimento con fogli di sughero da 4 millimetri posti sul pavimento del camper e ricoperti con nuovo pavimento in PVC lavoro semplice con ottimo risultati ricordo che il post era chiaro ed esaustivo. il materiale comprato da castorama con spesa circa 100€, ho il file del post salvato se ti interessa scrivi saludos
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/10/2009 alle: 23:09:51
Ciao , io ho coibentato il pavimento del mio camper con dei pannelli di stiroform da 40m applicati dall'esterno , il risultato è stato ottimo , sia x isolamento termico che acustico. Saluti Paolo
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 05/10/2009 alle: 00:12:06
la lana di roccia va bene in edilizia perchè viene incamiciato ben bene, messo sotto i tappetini camminandoci sopra potrebbe disperdere nell'aria delle microparticelle che creano prurito quindi lana di roccia escludilo a priori, ottimo il sughero, io ho usato un materiale acquistato ad un rivenditore dove si forniscono i carrozzieri è fatta di ovatta industriale di colore grigio, la stessa che una volta lo si usava per lucidare le macchine un centimetro di spessore il rotolo è alto un metro forse è un po più fonoassorbente del sughero ciao romeo
Modificato da vespucci il 05/10/2009 alle 09:16:22
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 05/10/2009 alle: 09:27:27
per coibentare il pavimento della cabina guida, mi sono rivolto ad una ditta che vende e mette in opera materiali fono\termo-assorbenti. Mi è stato consigliato il poliestilene reticolato. In fogli da 100x150 al costo di € 37 al mq. Se sei di roma posso darti i riferimenti della ditta. saluti
burg
burg
10/09/2007 282
Inserito il 05/10/2009 alle: 12:08:15
ciao io sono di roma e anche a me intereserrebbe isolare la cabina del mio mezzo.. ho provato col sughero sotto la moquette ma nel metterlo si spezzava tutto... comprato da leroy marlin... una sola pazzesca... non saprei come risolvere...
scubidu
scubidu
Inserito il 05/10/2009 alle: 12:17:52
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 04/10/2009  23:09:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao paolo. avevo pensato anche io di isolarlo da sotto, poi pero avevo paura che si fermasse dell'acqua tra il polistirene e il fondo del camper. come hai risolto e come hai fissato il styrofom? grazie
maclean
maclean
30/04/2007 1044
Inserito il 05/10/2009 alle: 14:14:03
.. mai pensato ad utilizzare il "tessuto" multistrati che si usa per gli oscuranti termici della cabina? Lo trovi anche a metraggio.
http://www.mircomagnani.it/php/...
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 05/10/2009 alle: 14:26:11
forse non ho capito bene ma nel post iniziale si chiede come isolare il pavimento della cabina, io intendevo la cabina guida, poi vedo che si parla di cellula, l'autore del post (fabiola77) potrebbe chiarire? Perchè sono 2 cose diverse. Il mio intervento (poliestilene reticolato) si riferiva al pianale della cabina guida. saluti
Modificato da miliusc il 05/10/2009 alle 14:27:03
mamarafa
mamarafa
20/04/2008 212
Inserito il 05/10/2009 alle: 16:28:41
Fatto proprio ieri, me la sono cavata in una oretta. Io ho usato un telo termico da 1cm di spessore(tipo quello per rivestimento esterno cabina) quindi anche impermeabile . Ho cercato di lasciarlo abbondante attorno ai sedili guida (ducato del 2008) dove l'anno scorso sentivo molti spifferi e ho fatto in modo di debordare lateralmente in modo da coprire i tasconi delle portiere che sono bucati verso l'esterno!!! Certo non posso tenere la copertura durante la marcia , ma ripiegata non occupa molto spazio ne tantomeno aumenta la massa. Penso che associata alla copertura esterna completa e ad un termosifone ad olio da 500 w in cabina non dovrei avere problemi per la settimana di Natale a la villa! Ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/10/2009 alle: 21:21:09
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 05/10/2009  12:17:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao , scusa del ritardo ma sono stato assente nel we , ho spalmato nel legno del sottoscocca dell'isolante plastico , poi , ho siliconato lo stiroform, poi ho costruito degli spessori che interposti tra il controtelaio e lo stiroform facessero da bloccaggio , la conferma che l'isolamento è migliorato notevolmente , l'ho avuta durante la settimana bianca , parcheggiando il camper sulla neve , dopo una settimana al mio ritorno , la neve che avevo sotto al camper era ancora tale , mentre quella che c'era sotto lo stesso tipo di camper di proprietà di un mio amico era diventata ghiaccio dalla perdita di calore del pavimento . Saluti Paolo
ssandro59
ssandro59
Inserito il 05/10/2009 alle: 21:29:32
dove sei stato di bello ????????????? ciao sandro
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/10/2009 alle: 22:47:49
quote:Risposta al messaggio di ssandro60 inserito in data 05/10/2009  21:29:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao , Quando? ieri? Ciao paolo
Modificato da paolo 61 il 05/10/2009 alle 22:48:21
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 06/10/2009 alle: 12:41:15
cerca un po' qui... cerca "perchè rifate il pavimento" nella funzione CERCA spuntando CELLULA ABITATIVA e MESSAGGI ARCHIVIATI.. ci sono alcune belle realizzazioni compresa la mia calda e duratura! Fabio
