coibentare la cellula
1 20 12
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 27/10/2012 alle: 22:12:07
Ciao a tutti. Ecco alcuni lavori per rimediare il freddo con il camper di fascia bassa come il mio:cominciamo dal parafango sotto il bagno e sotto il frigo vano bombole finestre pavimento cabina di guida divisorio cabina -cellula porta cellula con isolante tra zanzariera e porta gradino cellula isolante sotto il letto matrimoniale in coda quadrato di stirofoam da applicare tra la rete e la chiusura dell'oblò del letto posteriore moquette blu in bagno moquette rossa in cellula vano batteria esterno. Sono migliorie fatte in "fai da te" e con risultati del tutto personali. Posto queste foto per dare un'idea a chi di Voi vuole avere uno spunto per migliorare il proprio inverno in camper(fascia bassa). Buon inverno a tutti.
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 27/10/2012 alle: 23:16:36
Bel lavoro, niente da dire, ma stai attento con l'isolante posto all'interno della cellula. Potrebbe formarsi della condensa che poi nonriesce ad asciugarsi e quindi fare muffa. M riferisco all'isolante sul pavimento e a quello sotto al letto matrimoniale. Per esperienza se alla notte chiudi il passaggio tra cabina di guida e mansarda/cellula con una coperta pesante sei giá a un buon punto.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/10/2012 alle: 09:21:31
Bel lavoro, ma sulla porta non c'è una presa d'aria? Se ci fosse, non ostruirla. Mi piace il lavoro nei passaruota, ma forse sarebbe ancora meglio passandoci una vernice protettiva.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 28/10/2012 alle: 09:57:23
Bravo Giorgio! Questo è il vantaggio per chi come te ha il camper dietro casa a portata di mano. Tutti i minuti liberi li puoi investire direttamente sul mezzo. Volevo chiederti cosa hai usato per isolare il sotto del matrimoniale?. Vorrei fare lo stesso lavoro per il letto in mansarda .Visto che ora ci dorme il nipotino volevo renderlo caldo ed evitare il solito problema della condensa. Grazie e a presto.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 28/10/2012 alle: 10:16:19
Un bel lavoro! Bravo e complimenti. Mi chiedo se hai coibentato anche la parte inferiore del pavimento, almeno nelle parti raggiungibili. Avevo visto qualche collega camperista effettuare questi lavori e ottenere altri miglioramenti in funzione della coibentazione del pavimento. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 28/10/2012 alle: 15:24:45
quote:Risposta al messaggio di Lotus76 inserito in data 27/10/2012  23:16:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono d'accordo anche io. Bel lavoro ma non puoi non avere un minimo di ricircolo d'aria... Marystar
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 28/10/2012 alle: 16:01:28
Ciao stralis, quale materiale hai usato per il sotto camper? lo lasci così o andrebbe verniciato? l'acqua spruzzata da sotto quando piove, non gli fà nulla? vorrei farlo anche io questo lavoro, e stò raccogliendo vari spunti. ciao
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 28/10/2012 alle: 17:15:49
>Ciao.La condensa si crea,da qualche parte deve esserci.Eliminando la cabina con i suoi finestrini,si attacca altrove.Non la ritengo importante perchè uso il camper per pochi giorni alla volta e ogni sorta di umidità ha tutto il tempo per asciugarsi.Provata la coperta e funziona,ma la paratia di stirofoam da 4 cm è tutt'altra cosa.
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 28/10/2012 alle: 17:24:56
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 28/10/2012  09:21:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao,la presa d'aria è sul gradino e la copertura di isolante la lascio un poco aperta per arieggiare.Sotto il parafango vedi l'isolante ma poi,sopra,viene messo il parafango stesso che ho tolto,con estrema fatica,e poi reincollato.Sarebbe meglio arrivarci da sopra ad inserire lo strato di protezione.Praticamente,nei camper di fascia bassa,l'isolamento dei passaruota è inesistente e,purtroppo,lo si può constatare al momento del freddo.
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 28/10/2012 alle: 17:30:58
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 28/10/2012  09:57:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Amedeo,tutto bene?? Sotto il letto matrimoniale a doghe ho messo uno strato di stirofoam da 2 cm in quanto lo spazio a disposizione,per consentire alle doghe stesse di flettersi,era quello.Se hai più spazio puoi aumentare lo spessore.Il mio matrimoniale è sopra al garage e il freddo era tanto.Ora è molto meglio.Un poco di condensa in garage si forma ma non mi preoccupa molto in quanto,durante il giorno,ha tutto il tempo per asciugare. Ciao
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 28/10/2012 alle: 17:35:11
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 28/10/2012  10:16:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>No,ho solo messo la moquette sopra al pavimento originale.In cabina ho tolto il pattone originale,ho sagomato uno strato di materiale termo e fono isolante e poi ho sovrapposto la stessa moquette della cellula.Molto più (calda) e meno da cantiere.
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 28/10/2012 alle: 17:43:47
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 28/10/2012  16:01:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao.Come ho già spiegato ho tolto il parafango di plastica originale,sotto ho trovato tutto vuoto e ho riempito con isolante e poi ho rimesso il parafango come era messo prima.Valuta bene se riesci a levarlo in quanto io,ho sudato una cifra per togliere il lato bagno in quanto superincollato.Nella parte cucina,l'altra,sono riuscito a fare la modifica dall'interno senza alcun problema.Sono ancora in fase di perfezionamento dei lavori,comunque,per poter affrontare il vero freddo,bisogna eliminare ogni spiffero inutile(tanti)che si trovano durante ogni uscita invernale.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/10/2012 alle: 19:42:04
quote:Risposta al messaggio di stralis inserito in data 28/10/2012  17:24:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bel lavoro comunque. Anche i miei passaruota non sono poi così isolati, pur essendo un mezzo di fascia più alta.
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
