coibentare serbatoio delle acque grigie e valvola
1 20 27
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 13/09/2011 alle: 22:07:42
ciao ragazzi,volendo utilizzare la marmitta del webasto per scaldare il serbatoio delle grigie e valvola elettrica in appoggio,che materiale coibentante mi consigliate di usare considerando che il calore in uscita dal bruciatore si aggira sui 300 gradi?(detto da un tecnico webasto) Essendo lungo piu di 4 metri, scoperto, in caso di molto freddo volevo conservare il piu possibile il calore per scaldare il serbatoio grazie
Modificato da il mizariano il 19/09/2011 alle 18:56:11
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 14/09/2011 alle: 08:54:13
prova qui :
http://www.ballabioiltappezzier...
Fimplite alluminato. Io l'ho usato per il generatore
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 14/09/2011 alle: 11:11:05
Ciao, a volte ci ho pensato anche io ma se le temperature sono di 300 gradi, io credo che ci si dovrebbe preoccupare piuttosto di raffreddarli abbastanza, non pensi che possano far danni alla valvola tutti quei gradi? Alla fine il tuo interesse è che non congeli, non buttare la pasta nel serbatoio Marco
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 14/09/2011 alle: 11:30:41
Io l'ho fatto con il mio DualTop togliendo la marmitta (mi è sto consigliato così per evitare che la centralina rivelasse frenature nell'uscita dei fumi visto l'allungamento dello scarico) e deviando il flusso di scarico in due parti, un tre metri che passa sopra al serbatoio con dei buchini e arriva nei pressi della valvola di scarico grigie e una parte, un altro metro e mezzo, sempre con di buchini, nella vicinanza della pompa di aspirazione del gasolio del webasto, finendo tra il serbatoio gasolio/riduttore del veicolo[;)] La temperatura che arriva nelle varie zone non è così elevata come ti è stato detto, almeno non dopo essersi raffreddata passando per il tubo di scarico. il mio serbatoio non è coimbentato c'è solo una copertura posteriore per questioni estetiche...[8D] Sul mio sito in firma ci sono un paio di foto. la mia creatura:
http://web.tiscali.it/xplorerba...
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 14/09/2011 alle: 12:07:36
quote:Risposta al messaggio di xplorerbasecamp inserito in data 14/09/2011  11:30:41e deviando il flusso di scarico in due parti, un tre metri che passa sopra al serbatoio con dei buchini e arriva nei pressi della valvola di scarico grigie e una parte, un altro metro e mezzo, sempre con di buchini, nella vicinanza della pompa di aspirazione del gasolio del webasto, finendo tra il serbatoio gasolio/riduttore del veicolo>
> quindi tu scaldi direttamente con i fumi di scarico e non per contatto con il tubo di scarico? Non c'è il rischio che residui in uscita dai due "buchini" sporchino tutto nei paraggi? Infine un'altra domanda: togliendo la marmitta quali conseguenze ne hai? Aumento del rumore? Qual è esattamente il ruolo della marmitta in un webasto? grazie! Marco
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 14/09/2011 alle: 12:36:04
I fumi del webasto sono molto più puliti di quelli del motore... comunque eviterei di respirarli[:D] e non ho rilevato sporco aggiuntivo dal normale. La marmitta ha la funzione di silenziatore ma deviando il flusso in due direzioni e su lunghi tubi ottieni lo stesso effetto, anzi forse ora, ho l'impressione che sia pure meglio[;)] la mia creatura:
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 18/09/2011 alle: 22:34:19
scusate ragazzi,ma è la prima volta che carico le foto,cmq anche se non in sequenza spero siano abbastanza chiare,1)serbatoio completamente rivestito di armaflex,2) rimontaggio serbatoio3)passaggio del tubo flessibile simile a quello della webasto, dentro la guida sotto al serbatoio,4)coibentazione finale della parete sottostante del serbatoio con finitura di una guida a L nera per coprire le giunzioni dell'isolante 6) fissaggio dell'uscita del tubo della webasto direttamente sulla valvola elettrica di scarico delle grigie IMPRESSIONI: dopo un ora di riscaldamento acceso valvola calda,(non bollente) con fuoriuscita di acque grigie tiepide Sotto al pianale,ho coibentato per 3/4 la marmitta del webasto per mantenere il calore direi con un buon risultato! Spesa di tutto il materiale 100 euro, 2 fogli 1000 per 2000 di isolante armaflex,un barattolo di colla flex,5 metri di tubo eurotis,2 stecche nere a L e tanta voglia....
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 18/09/2011 alle: 22:35:20
<script src='https://img714.imageshack.us/shareable/?i=20110917131657copia.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/714/20110917131657copia.jpg/] [/URL]</noscript>
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 18/09/2011 alle: 22:40:19
<script src='https://img27.imageshack.us/shareable/?i=20110917164408.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/27/20110917164408.jpg/] [/URL]</noscript>
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 18/09/2011 alle: 22:42:29
<script src='https://img851.imageshack.us/shareable/?i=20110917164416.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/851/20110917164416.jpg/] [/URL]</noscript>
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 18/09/2011 alle: 22:43:58
<script src='https://img204.imageshack.us/shareable/?i=20110917183826.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/204/20110917183826.jpg/] [/URL]</noscript>
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 18/09/2011 alle: 22:45:49
<script src='https://img26.imageshack.us/shareable/?i=20110918114636.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/26/20110918114636.jpg/] [/URL]</noscript>
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 18/09/2011 alle: 22:47:50
<script src='https://img220.imageshack.us/shareable/?i=20110918114659.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/220/20110918114659.jpg/] [/URL]</noscript>
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 19/09/2011 alle: 01:01:41
Voglio precisare di NON essere un tecnico. Fatta la doverosa premessa, a me risulta che il riscaldatore a gasolio webasto sia un bruciatore la cui perfetta "carburazione" si basa su un parametro esatto tra la lunghezza del tubo di aspirazione dell'aria pulita e quello di emissione del combusto. Se non erro la proporzione sarebbe 97/100. Ciò detto, personalmente eviterei categoricamente qualsiasi tipo di modifica (seppure potenzialmente geniale) all'impianto. Ciao, Sempre in giro[:)]
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 19/09/2011 alle: 07:16:56
Parlando con il tecnico webasto in fiera ha detto che la cosa piu importante e la condensa che non deve assolutamente rientrare nel bruciatore,per la lunghezza dello scarico no problem...
Modificato da il mizariano il 19/09/2011 alle 07:18:48
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 24/09/2011 alle: 20:33:36
tenuto in funzione il webasto nessun problema,per il momento tutto ok e valvola elettrica pulita....
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 22/11/2011 alle: 22:46:46
Dopo varie prove posso dire che il lavoro che ho fatto di coibentare il serbatoio delle grigie con il prolungamento dello scarico del webasto sulla valvola di scarico è ottimo(valvola calda) e acque grigie tiepide Unico neo:mi fa molta condensa sotto la valvola,sicuramente trovero qualcuno che mi dirà che mi sono dimenticato lo scarico aperto...
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 11/12/2011 alle: 21:42:34
livigno -12 serbatoio esterno coibentato con valvola riscaldata,scaricato benissimo...
Bruenero
Bruenero
27/10/2009 130
Inserito il 14/12/2011 alle: 12:20:28
Salve a tutti, mi è passato dalla mente di riscaldare il tubicino di aspirazione gasolio del Web e la relativa pompa. Premesso che non voglio modificare il tubo di scarico del Web (non mi piace armeggiare con il CO) vorrei però sfruttare il calore efettivamente sprecato dello scarico. L'idea è quella di prende un altro tubicino e farlo scorrere parallelamente o a spirale attorno allo scarico e poi farlo passare (sempre parallelamente o a spirale)vicino al tubo di aspirazione e alla pompa; al'interno metterei del liquido per radiatori e lo farei citcolare con una pompetta a 12v /stile tergicristallo o qualcosa del genere), il tutto ovviamente coibentato. Le domande sono: 1-Posso coibentare il tubo di scarico o è preferibile lasciarlo libero (magari la centralina rileva un surriscaldamento e si blocca il Web), in caso affermativo con quale materiale? 2- il tubicino con il liquido dentro di quale materiale potrei prenderlo visto che va a contatto con lo scarico? 3- Una pompetta stile tergicristallo sarà sufficente e far circolare il liquido in un percorso che fra andata e ritorno stimo in circa 7/8 mt? Anche se il consumo energetico non è un problema (in inverno vado praticamente solo in AA), l'idea di mettere una resistenza a contatto con il tubo del gasolio la escludo a priori. Grazie in anticipo a tutti![:)]
azur54
azur54
Inserito il 14/12/2011 alle: 12:33:00
materiale rame ,io proverei a montarlo senza pompa e vedere se solo la circolazione naturale è sufficente per la pompaq ne ho viste di piccole in linea quella del tergicristallo nn credo sia progettata per lavorare in continuo
quote:Risposta al messaggio di Bruenero inserito in data 14/12/2011  12:20:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 14/12/2011 alle: 12:58:43
Potresti usare lo stesso tubo dell'acqua motore all'uscita del webasto.
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
