coibentare serbatoio delle acque grigie e valvola
2 20 27
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 14/12/2011 alle: 13:10:40
Ciao puoi coibentarlo perche l'ho fatto io e va benissimo, il problema che proprio vicino al bruciatore armaflex non ce la fa, sto cercando una coibentazione che tenda i 200 gradi, qualcuno la conosce?
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 14/12/2011 alle: 13:11:43
Bruenero
Bruenero
27/10/2009 130
Inserito il 14/12/2011 alle: 13:22:42
Per azur54 essendo il percorso molto piatto dici che possa funzionare lo stesso? per videodue intendi il materiale dei manicotti del radiatore? Perchè io non ho nessun tubo dell'acqua che esce dal Web (ho l'Airtop 3500)
Bruenero
Bruenero
27/10/2009 130
Inserito il 14/12/2011 alle: 13:24:55
Grazie Mizariano, te hai usato quella roba nera da idraulico x capirsi? Vicino al bruciatore che succede, ti si fonde?
Bruenero
Bruenero
27/10/2009 130
Inserito il 14/12/2011 alle: 15:48:08
Gironzolando sul web, sembra che tutti concordino per la lana di vetro o di roccia per isolare gli scarichi, resiste fino a 600 gradi quindi non dovrebbe evere problemi.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 15/12/2011 alle: 17:38:07
Pensavo... ma se prendo un tubicino, molto più piccolo di sezione dello scarico Webasto, diciamo circa un 8mm di diametro e "sparo" direttamente i fumi sulla valvola, magari da una distanza adeguata, secondo voi non sarebbe sufficente ad evitare il congelamento? A quel punto la temperatura potrebbe essere molto inferiore ai 300° (secondo me non più di 50°) e in funzionamento continuo -come di solito accade in presenza di freddo molto rigido- l'acqua non farebbe in tempo a congelare. Magari nel punto di raccordo con la marmitta del Web si potrebbe anche mettere un piccolo rubinetto per escluderlo quando la temperatura non è inferiore agli 0°. Secondo me questo sarebbe sufficente ad evitare la coibentazione del serbatoio. In fondo all'acqua ci vogliono minuti prima di congelare. PS ovviamente il tubicino prenderebbe solo una piccola parte del tubo di scarico. Diciamo che nella sezione "ruberebbe" solo 8mm di superficie. Non intendo "strozzare" lo scarico altrimenti il Web non funzionerebbe. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Modificato da GinoSerGina il 15/12/2011 alle 17:41:27
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/12/2011 alle: 01:55:48
Tempo fa scrissi di un conoscente che aveva adoperato un flessibile quelli in acciaio e montato sulla marmitta del camper.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
