coibentare tubi
1 20 5
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 08/10/2012 alle: 22:53:46
salve ho il tubo dell'acqua che passa sotto il pianale del camper vorrei coibentarlo mi dite come fare grazie
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 09/10/2012 alle: 02:59:48
Ma è un tubo di scarico, cioè da un lavandino porta l'acqua al serbatoio delle grige, oppure è un tubo che dal serbatoio delle bianche porta l'acqua ai rubinetti. Nel primo caso, dipende dove vai d'inverno e a quanto vai sottozero con la temperatura, potrebbe bastare ricoprirlo con l'isolante nero per tubo che usano gli idraulici caldaisti, è una specie di tubo di spugna sintetica nera venduto in diversi diametri interni/esterni per tutte le esigenze, credo che si possa trovare ancora al Leroy Marlin. Nel secondo caso credo proprio che la soluzione migliore sia una radicale modifica della disposizione del/dei tubi portandoli all'interno studiando un diverso percorso; se impossibilitati nella operazione, ma con un po di pazienza vedrai che è comunque possibile, vale il sistema precedentemente spiegato. Buon lavoro Luca
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 09/10/2012 alle: 13:00:38
ciao venerdi e un tubo delle chiare grazie
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 09/10/2012 alle: 21:25:15
io per coibentare ho dovuto rivestire il tutto con neoprene e creato un vano con del dapron, e poi per via che resista al freddo ho riscaldato il tutto con un cavo riscaldante perchè il freddo passa dopo diverse ore sotto lo 0. il cavo riscaldante lo prendi su ebai è quello dei terrari per rettili [;)] costa molto meno di cavi professionali e dura anni egualmente. ( ne esistono sia a 12 che a 220v) io gli ho messi entrambi. il dapron lo prendi in ferramenta, la spesa per coibentare il tutto è di circa 80-90 euro compreso il cassone delle grige. cerca le foto con il cerca e vedrai il lavoro fatto da me. buon divertimento samuraj
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 10/10/2012 alle: 12:53:46
grazie samuraj questo drapon come e fatto su ebay come devo trovare x il filo riscaldante grazie a presto
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 10/10/2012 alle: 13:02:35
samuraj ho visto il cavo dammi un consiglio come devo metterlo io avevo pensato di farlo camminare unito a quello delle acque bianche e poi coibentare tu coca ne pensi grazie
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
