Coibentazione pavimento
1 20 3
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 09/05/2013 alle: 17:06:00
Salve a tutti amici ho un superbrig 678 che pare non essere il massimo in termini di coibentazione. Dispongo, per materiale avanzato da un mio lavoro, delle lastre di poliuretano ad alta densita spesso 37 mm, e mi è venuta idea di applicarle, incollandole, sul fondo del camper per aumentarne la capacità coibente. Pensate ne valga la pena, o il vantaggio sarebbe non tale da scartare l'idea? ringrazio anticipatamente chiunque voglia darmi consigli.
peg1
peg1
Inserito il 09/05/2013 alle: 17:23:18
quote:Risposta al messaggio di Viaggincamper inserito in data 09/05/2013  17:06:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si puo fare , ma hai guardato sotto per vedere cosa c'è?? Il rischio è che non riuscendo a costituire uno strato compatto tu possa creare dei ponti termici, che tradotto significano punti di condensa. Poi devi pensare a come proteggere il poliuretano ed evitare infiltrazioni d'acqua che ristagnando posso creare marciume nel compensato del pavimento... Ma si può fare... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Giorsjj
Giorsjj
29/05/2012 522
Inserito il 09/05/2013 alle: 17:53:15
Ciao, scusa la domanda secca ma ... lo hai provato al freddo prima di modificarlo? Te lo chiedo perchè io ho un Superbrig 678 del 2008 e quest'iverno l'ho portato in Valtellina e Val d'Aosta e, pur tutto originale, mi ci son trovato bene. Abbiamo toccato i -16 e, con la Truma C6, non sono mai dovuto andare oltre il 3 e 1/2 di giorno ed il 2-2 e/12 di notte (temperatura interna tra 18 e 22° consumando una bombola di propano ogni 70/80 ore). Certo avevo il copricabina integrale Larcos Artik Coat, la separazione tra cellula e cabina (fatta con una semplice coperta che sendeva dalla mansarda), ho rivestito il gradino dietro i sedili anteriori con un tessuto sette strati tagliato su misura, costruito un "tappo" per gli scalini della cellula e fatto la moquette su misura per tutto il pavimento. Avendo inoltre i sarbatoi coibentati e riscaldati di serie (da una derivazione della truma) per sicurezza ho aggiunto l'apposto antigelo Thedford e anche a scaricare non ho mai avuto il benché minimo problema! Spero di esserti stato ultile e buoni km!
Modificato da Giorsjj il 09/05/2013 alle 17:54:42
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 10/05/2013 alle: 12:09:46
Ciao no non l'ho provato al freddo, possiedo una casa vicino agli impianti di sci e quindi non lo userò mai per andare a sciare, ma l'idea di visitare l'europa anche in settembre/ottobre stà diventando realtà. Il mio SB 678 è del 1999 e la stufa non è un 6000 ma una S3002. Questa estate a giugno in olanda ho sentito la necessità di accendere la stufa, quindi mi chiedevo se valeva la pena procedere con il rivestimento del pavimento in legno.
quote:Risposta al messaggio di Giorsjj inserito in data 09/05/2013  17:53:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
