Coibentazione... serve?
1 20 13
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 07/11/2013 alle: 21:03:43
Vorrei acquistare del tessuto oscuarnte termico da mettere poi internamente sugli oblò e sulle finestre tra la plastica e l'oscurante avvolgibile...che dite serve? o son soldi buttati? Grazie alex31
annapasqua
annapasqua
Inserito il 07/11/2013 alle: 23:23:45
dipende da dove intendi andare. lo scorso inverno in Norvegia a noi è servito: avevamo messo il tessuto contro il portellone, abbiamo un furgonato, contro la porta posteriore e contro le due porte laterali della cabina.
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 08/11/2013 alle: 00:07:54
Si ma nel tuo caso parli di metallo che chiaramente ti trasmette freddo, che aiuti senz'altro...vorrei capire solo se vale la pena farlo alex31
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/11/2013 alle: 00:50:52
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 08/11/2013  00:07:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ho un motorhome credo ottimamente coibentato, il punto debole dei Mh sono i cristalli,quindi ho acquistato il materiale multistrato (7 strati) e lo scorso inverno ho ritagliato e bordato,quindi applicato, tutte le protezioni termiche a tutti i cristalli e già che c'ero anche gli oblò...la differenza è abissale. Ti dico solo che la stufa lavora meno,me ne accorgo dal consumo di gas e che restando seduti in cabina,con le spalle ai vetri la sensazione è totalmente diversa,rispetto a non averli. Il segreto è nel fare aderire le protezioni ai vetri,più le sagome saranno precise,più alto il rendimento globale. Mar..cucciolo[:)][:)]
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 08/11/2013 alle: 12:36:28
Si serve.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 08/11/2013 alle: 12:58:45
Straquoto Marco, con l'isolamento termico esterno cambia dal giorno alla notte (mothorhome anche io). Per chi ha semi integrale, mansardato o furgonato l'isolamento interno serve ma fino ad un certo punto. Io consiglio quello esterno. Poi tutto dipende da che temperatura esterna bisogna difendersi ovviamente. Stefano_Globebus I2
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/11/2013 alle: 14:23:54
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 08/11/2013  12:58:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stefano, sai perché ho sempre optato per le protezioni interne[?][?] Il senso di impedimento che mi danno,mi spiego meglio[:D] Non sono un appassionato delle strutture,semmai un "uccel di bosco" [:I] quindi ho bisogno di poter volar via al benché minimo rumore inconsulto,cosa che non potrei fare con una protezione esterna...a me proprio non servirebbe a proteggermi,anzi[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 08/11/2013 alle: 23:31:13
Si mi avete convinto...acquisterò dell'oscurante termico e poi lo ritagliero a misura ...spero solo non crei condensa visto che li metterò all'interno alex31
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 08/11/2013 alle: 23:55:47
A mio parere serve se esterno, quando il freddo è dentro fuori non ci torna...fa freddo[;)]
annapasqua
annapasqua
Inserito il 09/11/2013 alle: 00:24:00
> sul metallo era già stato applicato uno strato di lana, il tessuto termico era in più, questo era quello che richiedevano le temperature. la condensa, in realtà il ghiaccio, al mattino la trovavamo solo sul parabrezza. la scelta degli oscuranti interni per noi è stata fatta sia per la sicurezza di poterci muovere comunque senza scendere e per non dover stivare coperture ingombranti e bagnate
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 09/11/2013 alle: 10:15:48
io li ho provati entrambi e... esterno tutta la vita! niente condensa e molta meno dispersione, non si copre il vetro di neve o ghiaccio ed è riscaldato dall'interno, mentre col vecchio sistema interno a ventose quando lo toglievo venivo assalito dai pinguini. cmq non butterei l'idea di marcucciolo, secondo me molto utile per oblò e finestre.
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 08/11/2013  23:31:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il giovane corre più veloce, ma è il vecchio che conosce la strada...
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 09/11/2013 alle: 18:16:23
Si son d'accordo per la parte della macchina per quelli esterni....io però intendevo coprire/imbottire i vari oblò e finestre laterali....voi dite che farà condensa? non hanno il "vetro camera" ...dite che non basta a scongiurare la condensa?...non vorrei ritagliare tanti pezzi per poi star li ad asciugare l'acqua che cola[xx(] alex31
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 09/11/2013 alle: 18:44:35
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 07/11/2013  21:03:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Se vai in "cerca", nei messaggi archiviati, alla sezione cellula ed al titolo "coibentare la cellula", trovi le foto del lavoro che feci tempo addietro con dei pannelli isolanti edili da 2 e 4 centimetri.Ottimo risultato con spesa di pochi euro e niente condensa.
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 10/11/2013 alle: 01:15:11
Si grazie stralis ho visto e ti ringrazio...conosco il prodotto...magari provo alex31
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
