Coibentazione tubazioni riscaldamento webasto
1 20 9
Ziqqurat
Ziqqurat
15/04/2014 185
Inserito il 24/04/2014 alle: 14:01:53
Salve a tutti, ieri ho fatto il mio primo giro ispettivo sotto al pinale del mio nuovo Kentucky e devo dire che non ho trovato grosse magagne e montaggi posticci, anzi mi aspettavo peggio. Una cosa però mi ha lasciato perplesso: le tubazioni ed i raccordi da e verso il Webasto dualtop sono completamente nudi. Mi sembrano montati al riparo da possibili urti accidentatli e ben fissati, ma non hanno alcun tipo di protezione contro le intemperie... anche a livello di dispersione del calore non mi sembra proprio il massimo e temo che i consumi di gasolio possano risentirne. Visto in fine che ho intenzione di usare il camper anche nel periodo invernale credete sia il caso di isolarle con un materiale tipo armaflex o altro? Avete suggerimenti? Saluti
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 24/04/2014 alle: 15:27:07
Anche sul mio Livingstone 5 erano così. Tubo corrugato nero senza nessuna ulteriore coibentazione. E correvano anche parecchio sotto al camper. Non ho notato comunque consumi eccessivi di gasolio. L'unica cosa forse era che l'aria arrivava dapprima tiepida e poi pian piano si riscaldava. Forse appunto perché dovevano prima scaldarsi tutti i condotti. LuPin
Ziqqurat
Ziqqurat
15/04/2014 185
Inserito il 24/04/2014 alle: 16:10:15
Ciao, esattamente. Anche sotto al mio ho parecchi metri di corrugato Webasto che corrono completamente scoperti. Forse l'impatto sul consumo di gasolio sarà minimo, ma di sicuro il ciclo di funzionamento ne risentirà: Esposti come sono credo durino un po' troppa fatica ad andare in temperatura per questo avrei intenzione di isolarli meglio con qualche isolante tipo armaflex. Non vorrei però incappare in problemi di surriscaldamento del bruciatore per questo chiedevo se qualcuno aveva già esperienza in merito... mi sa che l'unica sarà armarsi di pazienza e provare
Modificato da Ziqqurat il 24/04/2014 alle 16:16:19
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 24/04/2014 alle: 17:43:03
Se può interessarti, in quel tipo di tubazione, avevo riscontrato due difetti. Il primo, è che le fascette che fissano i tubi alla Dual Top, si allentano quando la stufa scalda. probabilmente a causa della dilatazione termica della plastica, ho spesso trovato i tubi sganciati che penzolavano. Il secondo, è che mantengono la forma se schiacciati, quindi, qualsiasi cosa li vada a toccare, ne modifica la forma. I miei, passavano tra il telaio e l'assale posteriore, quindi, quando prendevo qualche buca, e gli ammortizzatori andavano a fine corsa, l'assale schiacciava i tubi facendoli diventare "quasi" piatti. Tienilo come promemoria, non si sa mai ti possa servire... LuPin
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 24/04/2014 alle: 18:41:09
Scusa Ziqqurat se mi intrometto nel tuo post e ne approfitto per chiedere qualcosa anch'io riguardo al webasto. A giorni andrò a ritirare il camper nuovo (usato), e questo non ha la solita truma ma bensì il webasto (solo quello), premettendo che non ho nessuna esperienza riguardo a questo tipo di riscaldamento (ho letto alcune cose sui pro e contro), mi chiedo: considerando un semi integrale di 7 metri e una temperatura esterna di -5, quanto gasolio consuma in una notte? Certo è, che entreranno in gioco tanti fattori, ma era per farmi un'idea. Considerando anche un pannello fotovoltaico (anche questo mai avuto prima) da 100 watt, che magari durante il giorno mi ha caricato un pò di batteria, sono a rischio di scarica BS? Un saluto e buoni KM
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 24/04/2014 alle: 18:47:15
quote:Risposta al messaggio di Mgdroid inserito in data 24/04/2014  18:41:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, anche io ho il webasto e quello che chiedi tu dipende da molte cose, prima di tutto dalla temperatura che tu vuoi tenere nel camper sia di giorno ma soprattutto di notte quando fuori fa più freddo e poi dal mezzo che hai per la sua coimbentazione. Purtroppo il pannello di giorno in inverno serve a molto poco e mi sa che senza altre fonti di energia e con solo una batteria servizi non fai più di una nottata. Io ho ovviamente risolto con l'EFOY. Ciao.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 24/04/2014 alle: 19:03:06
Grazie aieioo per la risposta. Si, immaginavo fosse difficile rispondere a questa domanda, troppi fattori in gioco. Di notte gradisco una temperatura sui 16/17 gradi, come in camera da letto a casa, se fosse di più non prenderei sonno. Anche per quel che riguarda il pannello, avevo letto che d'inverno non fà propio i miracoli. Il camper è un roller team granduca, che non è certo di fascia alta, ma meglio dei miei due precedenti. Un saluto e buoni KM
salomogi
salomogi
20/06/2005 1427
Inserito il 24/04/2014 alle: 21:55:25
I tubi del Eberspaecher (come il webasto) erano nudi e da qualche anno li ho rivestiti con un isolante specifico per il Webasto....ed è ancora perfetto. Sono dei pezzi da 70 cm che isolano termicamente. Sulla superficie esterna si ha una T° di circa 30° contro i 100° percedenti (nei primi metri dopo il riscaldatore). Avevo provato usare l'isolante per idraulici tipo armaflex ma si è leteralmente sciolto a contatto con il tubo caldissimo, non è assolutamente idoneo. L'ho preso qualche anno fa sulla Baya [url] http://www.ebay.it/itm/270888569466?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 Cordialità Gigi
Ziqqurat
Ziqqurat
15/04/2014 185
Inserito il 25/04/2014 alle: 12:28:03
Grazie della dritta! Appena rientro prendo misure ed acquisto!! saluti nicola
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 25/04/2014 alle: 14:12:28
quote:Risposta al messaggio di Ziqqurat inserito in data 24/04/2014  14:01:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho fatto montare il webasto in un secondo tempo, tutti i tubi esterni sono coimbientati. Portato in un centro webasto per un controllo, il loro tecnico mi ha chiesto chi mi aveva fatto l'impianto, meglio di uno fatto in origine proprio per i tubi esterni coimbientati. Ciao Giorgio.
Modificato da caracolito il 25/04/2014 alle 14:13:12
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
