colatura sigillante
1 20 5
eric62
eric62
05/05/2008 53
Inserito il 14/04/2014 alle: 21:09:16
Ciao a tutti vorrei porvi il mio problema,ho un rimor ng1 del 2002 non so per quale motivo dalle giunture fuoriesce un materiale appiccicoso sia dalla parte superiore sia dai montanti posteriori non faccio in tempo a levarlo ed ecco che ricomincia ho il sospetto che si sono scordati un operaio con un magazzino di silicone! Che pensate se faccio una bordatura tipo barriera con sikaflex 521? Aspetto vostre risposte e vi ringrazio anticipatamente
Ilduca698
Ilduca698
15/02/2014 169
Inserito il 15/04/2014 alle: 22:01:24
si con il sika 521 fai un buon lavoro, ricordati di usare un nastro di carta adesiva vicino alla bordatura da siliconare in modo da non sporcare. Stesso lavoro che dovrei fare io tra poco. Ilduca
fraivan
fraivan
21/11/2010 246
Inserito il 15/04/2014 alle: 22:02:26
Ciao eric io prima del mio attuale mezzo avevo un rimor superbrig 677tc avevo il tuo stesso problema come tutti i rimor destate col caldo non ne parliamo io lo toglievo con il solvente o il sciogli silicone fino che mi sono deciso al quarto anno a farlo siliconare tutto finestre comprese con il sikaflex da un officina di riparazine e istallatore accessori non un concessionario, e devo dire un altro camper non piu righe nere tutti i cintorni bianchi come non erano mai stati attenzione però io credo sia un operazione che deve eseguire un officina sembra semplice ma il supporto deve essere perfettamente pulito non solo con il solvente che crea quella polverina,purtroppo quel silicone che esce prima o poi finisce e rischi l infiltrazzione colpa della tecnica di costruzzione che adottano ormai da anni senza profili di doppia copertura o siliconature esterne per trattenerlo, ricordo ogni volta che lo lavavo quante imprecazioni[:(!] Ciao IVAN
RedDevil
RedDevil
16/12/2008 197
Inserito il 17/04/2014 alle: 18:05:29
quote:Risposta al messaggio di eric62 inserito in data 14/04/2014  21:09:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Eric quel materiale appiccicoso è terostat, maledetto terostat, io sul mio 677 TC ho sostituito tutte le gurnizioni sotto i profili mettendo il nuovo terostat invece che da 65 mm (larghezza) da 50 lasciando un po di spaziolibero della guarnizione e li ho messo il mastice (sika) in modo tale che non fuoriesca il terostatma la giuntura tetto-parete e salvaguardata dal terostat che rimane molto malleabile. se ti servono altre info chiedi pure. saluti Giacomo
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 17/04/2014 alle: 19:41:49
Anche nel mio Rimor stesso problema; enormi colature di silicone; io non le ho mai tolte anche perché il camper era sempre in garanzia; al momento che la garanzia e' scaduta ho venduto il camper[:D]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 17/04/2014 alle: 21:56:14
non è terostat,ma sigillante butilico,che viene applicato con la pistola-siringa ad aria compressa,molto più veloce da applicare rispetto al terostat in nastro,il problema è che con il caldo diventa molto fluido e fuoriesce in continuazione[xx(] marco
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
