Collegamenti alle BS
1 20 2
323232
18/10/2009 346
Inserito il 05/05/2013 alle: 12:36:59
Buona domenica a tutti. Vorrei un consiglio, magari supportato da qualche foto. Questa è la mia situazione attuale di collegamento utenze alle BS. Vorrei sistemarli meglio, essenzialmente per un discorso di sicurezza. Pensavo di raggruppare i cavi positivi e negativi insieme magari in qualche cassettina e far arrivare alle 2 BS solo 1 cavo positivo e 1 negativo. Consigli e/o immagini ?? Grazie a tutti.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/05/2013 alle: 13:08:01
Non sono un esperto, ma sul positivo potresti mettere un connettore multiplo tipo questo: http://www.ebay.it/itm/NEW-AUDIOPIPE-BTP705P-POSITIVE-MULTI-FEED-BATTERY-TERMINAL-/300758281120?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4606972ba0 Avevo viste morsettiere migliori di questa, ma non riesco a trovarla in rete ora. Sul negativo invece non dovrebbe esserci un solo cavo? Poi i cavi andrebbero almeno fascettati e raccolti, separatamente fra positivi e negativi e per i positivi dovresti controllare che non possano staccarsi e finire pericolosamente a massa. Mi sa che Emme48 o altri esperti potranno darti consigli più mirati e competenti dei miei. [;)]
Inserito il 05/05/2013 alle: 16:09:30
Se vuoi la sicurezza abbinata alla libidine pura... http://www.ebay.it/itm/70097-SCATOLA-PORTA-FUSIBILI-A-6-USCITE-/360544876800?pt=Ricambi_automobili&hash=item53f2263900&_uhb=1 Lo attacchi al positivo di una batteria con un filo dotato di capocorda occhiello da entrambi i lati della lunghezza massima di 5 cm dando corrente dove c'è il vitone. Collegamento corto mi raccomando perché non deve riuscire in nessun caso a toccare massa. Poi hai 6 uscite dalle quali ripartire per le utenze e per UN SOLO desolfatatore (due in parallelo si disturbano) e in più avrai dei LED che si accendono se il relativo fusibile si brucia. Fino a 30 ampere va bene questa scatola di derivazione, oltre ci vogliono i portafusibili a lama classici. che io ho pagato 50 centesimi... Se su Ebay scrivi "SCATOLA FUSIBILI" ti si apre un mondo... Marco.
Modificato da Emme48 il 05/05/2013 alle 16:16:57
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
