Collegamenti elettrici per ventoline frigo
2 20 22
James Dean
James Dean
25/08/2006 99
Inserito il 25/03/2013 alle: 20:00:33
Ho appena finito il lavoro. Ho fissato le ventole con una staffa nella parte superiore,e lavorano in aspirazione... L'impianto elettrico è stato per fortuna facile:la morsettiera che ho fotografato aveva un 12V sempre presente che serviva a alimentare la resistenza a 12V... che nel mio camper non dipende quindi dall'accensione motore...ho staccato il polo che alimentava la resistenza e attaccato uno dei poli delle ventole (mettendo l'altro a massa)...in questo modo utilizzando il tasto per il funzionamento a 12V si accendono le ventole!! Se volessi ripristinare il funzionamento (mai utilizzato del 12V) si tratta di rimettere in sede un cavo nella morsettiera! Saluti. Alessandro
Inserito il 26/03/2013 alle: 12:26:50
quote:Risposta al messaggio di James Dean inserito in data 25/03/2013  20:00:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusami, le ventoline hanno la loro scatola con i loro comandi, con i quali puoi dediderne il funzionamento in automatico/forzato/spento, per quale motivo devi accenderle dall'interruttore delle 12v? Se il 12v è sempre presente collega la scatolina direttamente a quella fonte così non perderai nessuna delle due funzioni. Se non vuoi forare nulla, puoi sempre lasciare la scatola comandi delle ventole nel vano frigo. www.susezzapasa.it
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
