collegamento batterie diverse
1 20 36
ricciolopigro
ricciolopigro
25/07/2008 38
Inserito il 04/10/2009 alle: 00:34:18
Salve a tutti purtroppo io deve essere un po'tardo riguardo al funzionemento delle batterie srvizi e quindi speo per l'ennesima volta qualche amico mi possa aiutare ,il problema e' il seguente ho una batteria da 80Ah che pero' non mi eì sufficente quindi mi e'capitata l'occasione di acquistarne due da 60Ah ,ora premesso che collegandole due da 60 ++ -- n ottengo una da 120 che quindi non puo' essere collegata a quella da 80 avevo in mnte di mettere un commutatore(forse il nome e' sbagliato) che mi faccia utilizzare/caricare le due batterie 80 120 in momenti diversi in che modo posso fare? e se metto uello che io chjamo commutatore nella centralina riasco a vedere la carica delle batterie? accetto tutti i possibili consigli e spero di essere stato charo. buoni km a tutti REMO
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 04/10/2009 alle: 08:37:39
Ti crei dei problemi per nulla. Purchè le batterie siano della stessa tipologia che, nel tuo caso, mi sembrano batterie tradizionali, non hai alcun problema a collegarle in parallelo secco: positivi con positivi (cavo min. 6 mmq, più fusibili 50A se le batterie non sono adiacenti) e negativi a massa (sempre 6 mmq). L'importante è che non metti insieme batterie al gel con altra tipologia (tradizionale o agm). Elio
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 04/10/2009 alle: 08:49:41
La chiarezza di Elfetto non può che essere condivisa. Per un deviatore/stacca-batteria ti consiglio di usare un sistema nautico, che trovi in un qualsiasi negozio del settore, che ti permette di selezionare batteria 1 - batteria 2 - entrambe o staccare il tutto, tutto in un unica manopola, non costa molto ed è abbastanza robusto da darti affidabilità. Marco
ricciolopigro
ricciolopigro
25/07/2008 38
Inserito il 04/10/2009 alle: 15:18:23
Grazie SPAZIO12 penso che faro' come hai scritto tu,mi rimane pero' un dubbio se io sono collegato con la batteria uno che e' in uso sulle utenze al momento che accendo il motore va in ricarica solo la batteria uno? grazie Marco e buona domenica Remo
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 04/10/2009 alle: 18:01:26
Ovvio.
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 04/10/2009 alle: 18:21:56
quote:Risposta al messaggio di xy01 inserito in data 04/10/2009  18:01:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
xy01 ti ha gia risposto ... Se vuoi fare una cosa piu sofisticata (può essere utile se sei sbadato come me) collega dei led alle due connessioni cosi tieni sott'occhio quaale batteria è in sevizio ....
Inserito il 04/10/2009 alle: 18:48:21
Non capisco a cosa serve commutare da una batteria all'altra, fai come dice elfetto, collegale tutte assieme e buonanotte, (con fusibile naturalmente). IVO
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 04/10/2009 alle: 19:18:04
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 04/10/2009  18:48:21
Non capisco a cosa serve commutare da una batteria all'altra...
I camperisti, per loro natura, se non si complicano la vita, non son soddisfatti! Elio
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 04/10/2009 alle: 19:35:14
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 04/10/2009  19:18:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusate ma che piacere c'è a non complicarsela ? [:D][:D][:D] Vi immaginate una vita tutta semplice ...senza problemi .... ????? Naaaaaaaaaaaaaaaaaaa[:p][:p]
Inserito il 04/10/2009 alle: 19:54:36
Gia ho notato anche io che c'è gente che gode quando ha qualche problemino da risolvere nel camper. [:)] Probabilmente fa parte della passione per il camper. IVO
buttalo
buttalo
08/04/2004 720
Inserito il 04/10/2009 alle: 20:11:56
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 04/10/2009  08:37:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... cia elfetto, ne approfitto. Se collegassi "brutalmente", in parallelo tra loro, magari con fusibile grosso, la batteria servizi (una AGM) con la batteria del veicolo? Il mio intento è quello di ricaricare in sosta anche la batteria del motore, visto che quella servizi è alimentata da efoy. Quanto ho bestemmiato?? [:I] Grazie.
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 04/10/2009 alle: 20:18:01
io ho fatto così: ho fatto collegare alla batteria della cellula un'altra batteria di potenza superiore. tutto collegato con il DUAL BATTERY SWITCH "con controllo remoto" che fa funzionare una batteria alla volta alternativamente (quindi senza stressarle). con questo sistema puoi avere batterie completamente diverse, funzionano una alla volta, solo in determinate situazioni funzionano tutte 2 assieme. ti do l'indirizzo internet: www.ncacamping.it vai su energia e clicca su DUAL BATTERY SWITCH e troverai le informazioni sul prodotto. ciao, Giorgio n.b. installato 2 mesi fa...quindi non posso ancora dire se ho fatto bene o no...[;)]
Inserito il 04/10/2009 alle: 20:24:46
quote:Risposta al messaggio di buttalo inserito in data 04/10/2009  20:11:56 (
Fai così...
http://www.m48.it/diodoresisten...
Efoy... 220... sole... Qualsiasi sia il modo di ricarica (o di mantenuimento in carica) della BS con questo semplice sistema la BM sarà sempre a posto. Ti ricordo che la BM soffre solo di autoscarica in quanto è obbligatorio non consumare mai nulla da quella durante la sosta. Se usi molto l'autoradio collegala alla BS. Marco.
Inserito il 04/10/2009 alle: 20:29:41
quote:Risposta al messaggio di fuori rotta inserito in data 04/10/2009  20:18:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...che fa funzionare una batteria alla volta alternativamente (quindi senza stressarle). Sulla pubblicità c'è scritto esattamente così... Hai per caso trovato da qualche parte anche una spiegazione tecnica di questa arditissima affermazione? Cordialmente, Marco.
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 04/10/2009 alle: 20:46:02
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/10/2009  20:29:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D][:D][:D] mi sono "fidato" della pubblicità e di quello che mi ha suggerito l'officina che mi ha fatto il lavoro...(lavorano bene.. però non metto mai la mano sul fuoco ... se non per i miei genitori.!!) sono camperista da 1 anno e non ho alcuna esperienza di meccanica quindi BEN VENGA il tuo commento (che sia in positivo che in negativo)[:D][;)]. se ho fatto bene ad avere questo "aggeggio" in più ... bene... altrimenti avrò "ingrassato" le finanze del meccanico...[:D][:D] so che è un prodotto "nuovo" poi come ripeto BEN VENGANO i tuoi interventi su questo. ciao, Giorgio[;)] e grazie in anticipo se mi dici la tua opinione
Inserito il 04/10/2009 alle: 20:50:09
Mah... senti. Te ne racconto una. Se accendi il motore la tensione sulla BM va a 14,5 volt. Col "coso" una batteria viene collegata alla ricarica e impiega diciamo un'ora a ricaricarsi poi viene collegata la seconda batteria e in due ore totali sono entrambe belle cariche. Ma... non era più semplice collegarle entrambe e dimezzare il tempo di carica visto che l'alternatore ha corrente a bizzeffe per entrambe contemporaneamente? Se vuoi te ne racconto un'altra... Marco.
Modificato da Emme48 il 04/10/2009 alle 21:02:15
buttalo
buttalo
08/04/2004 720
Inserito il 04/10/2009 alle: 20:53:25
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/10/2009  20:24:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... grazie M48!!! [:)] Quindi dici che sarebbe fattibile/consigliabile, comunque, alimentare anche l'antifurto tramite la BS?
Modificato da buttalo il 04/10/2009 alle 20:57:17
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 04/10/2009 alle: 20:57:53
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/10/2009  20:50:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:(][:(][:(][:(][:(] non occorre che me ne racconti un'altra...[:(][:(][:(][:(]... ho capito....[:(][:(][:(][:(] una buona cena di pesce x 2 in meno visto che ho "buttato" soldi dalla finestra....[:D][:D][:D][:D] ciao e.....grazie lo stesso....[^][^] Giorgio
Inserito il 04/10/2009 alle: 21:01:44
Beh... magari altri vogliono sentire un'altra storia ancora. Col "coso" non si caricano mai due batterie insieme? Ma neanche per sogno. Se lui collega una sola batteria all'alternatore, in quel momento la BM (batteria motore) dove credete che sia collegata? Quindi avendo 2 BS da 100 e una BM da 100 col "coso" avrò collegate contemporaneamente in parallelo la BM e una BS e quindi il parallelo diretto in ricarica c'è eccome. Volendo la storia continua, basta chiedere. Marco.
Modificato da Emme48 il 04/10/2009 alle 21:02:40
Inserito il 04/10/2009 alle: 21:10:37
quote:Risposta al messaggio di buttalo inserito in data 04/10/2009  20:53:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'antifurto spero vivamente che consumi poco o nulla visto che deve poter funzionare anche su auto e furgoni cha non hanno la BS e i pannelli solari. In quel caso diodo+resistenza dalla BS verso la BM sono più che sufficienti per ripianare quel poco che consuma l'antifurto. L'autoradio invece vuole dei bei sostanziosi watt e spesso i pargoli non capiscono che stanno usando la BM e ci danno dentro alla grande. In quel caso l'autoradio è meglio metterla sulla BS, in viaggio è esattamente lo stesso (relè parallelatore) in sosta è correto che sia sulla BS. Marco.
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 04/10/2009 alle: 21:15:36
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/10/2009  21:01:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
aspetta....[:0][:0] provo a cimentarmi (da studente di prima elementare a proffessore universitario...[:D]) ti spiego cosa intendeva inculcarmi il meccanico: 1) quando si caricano le batterie si ricaricano assieme 2) quando si scaricano le batterie si scaricano una alla volta (sensa stressarle) escluso quando vanno in parallelo perchè c'è una richiesta di corrente forte o una delle 2 è a terra. 3) il "coso" segnala che la batteria A o B è scarica 4) il "coso" stacca la corrente prima che le batterie siano a terra completamente 5) c'è un tasto che cliccando ti permette di tenere staccate le batterie in rimessaggio (per esempio) adesso non mi viene in mente altro... ti chiedo una cortesia (da VERO esperto) prova a leggere tutto quello che c'è scritto nel sito e poi SINCERAMENTE dimmi se ho "buttato" 135 euro + manodopera....o se a qualcosa serve....[:)] grazie mille in anticipo, ciao, Giorgio
