collegamento D+ parabola sat
1 20 11
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 21/09/2009 alle: 22:36:52
Devo attuare un collegamento sottoschiave al D+ per installare la parabola motor. Sat & Go Senza che ci perda troppo tempo, per trovarlo, chi mi può aiutare ad individuare facilmente il punto dove collegare tale cavo? Chi ha già montato da sè questa parabola dove si è collegato per il D+ ? Il mezzo è un ecovip laika. Ma, se non nella cellula, va benissimo anche nella cabina Ducato 2800jtd/127cv. Ho provato ad aprire la griglia del frigo AES (mi avevano detto che lo avrei dovuto trovare nella morsettiera segnalato con targhetta) ma ad una sommaria occhiata, non l'ho individuato. grazie anticipatamente per il vs. prezioso aiuto.[;)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/09/2009 alle: 23:03:27
Ciao , il segnale d+ è il segnale dato dall'alternatore quando carica , lo puoi trovare nella centralina del camper , ma puoi tranquillamente utilizzare un + 15 ( positivo sotto chiave ) forse + comodo da individuare , la differenza è che quando attacchi il quadro si richiude la parabola , invece se utilizzi il d+ la parabola si chiude quando metti in moto. Saluti Paolo
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 21/09/2009 alle: 23:13:31
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 21/09/2009  23:03:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok, si lo so, ma in pratica dove lo rintraccio esattamente il D+ per attarcarci il filo che proviene dalla parabola ? Tra l'altro volevo anche evitare, se possibile, di attacarmi alla centralina.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/09/2009 alle: 23:19:13
Il d+ lo puoi rintracciare con l'aiuto del tester , dovrai trovare tensione + 12 soltanto a motore in moto, sicuramente , come ti hanno detto lo puoi rintracciare in prossimità del frigorifero. Saluti Paolo
Inserito il 22/09/2009 alle: 06:43:17
Come ti ha già detto Paolo,vicino alla centralina con un tester trovi sicuramente e semplicemente un filo che si alimenta quado accendi il quadro o metti in moto. Anche nella parte "elettrica" del frigo trovi quello che cerchi. Io l'ho montata domenica mattina. Gianluca
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 22/09/2009 alle: 06:58:17
Io ho tagliato la testa al toro ed ho preso il D+ dell'alternatore proprio all'alternatore: ci alimento il cicalino luci spente/motore acceso e luci accese/motore spento nonchè un relè che chiude la parabola ed interrompe anche l'alimentazione dell'autoradio dalla batteria servizi. Il concessionario ignobile fallito mi aveva messo la chiusura automatica della parabola sotto quadro costringendomi ad abbassare la parabole ogni volta che inserivo la chiave anche solo per movimentare un finestrino. Elio Edit: Dimenticavo di ricordare che, a quanto ne so, la chiusura automatica della parabola non può avvenire direttamente col D+ ma deve essere fatto con un +12 da batteria.
Modificato da elfetto il 22/09/2009 alle 07:00:06
Inserito il 22/09/2009 alle: 07:09:39
Io per non avere l'inconveniente che l'ignobile fallito del tuo concessionario ti aveva procurato,ho messo un microinterruttore vicino al buzzer della parabola. Gianluca
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 22/09/2009 alle: 12:37:26
Ringrazio per i vs interventi. Avevo già predisposto tutto quanto necessario compreso il microinterrutore +led e il buzzer. Pronto anche il tester e la lampadina per la verifica [;)] Il mio post era solo per sapere dove trovare/intercettare esattamente il D+ a motore acceso per poterlo 'pinzare'. [^]
Modificato da paolo52 il 22/09/2009 alle 12:41:52
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 22/09/2009 alle: 14:10:01
Perchè dici di non voler utilizzare il D+ da centralina? Io ho trovato delle uscite D+ disponibili sulla centralina e da utilizzare. L'ho usate per la parabole e per il booster senza problemi (quando ho acquistato il camper, mi ero fatto inviare dal produttore della centralina lo schema con annesse informazioni in un linguaggio non cirillico). Saluti, Nicolò
mandibobo
mandibobo
Inserito il 22/09/2009 alle: 20:15:32
quello del cicalino dello scalino..... punto
Inserito il 22/09/2009 alle: 22:17:44
Se sul tuo ecovip hai un frigo con AES il D+ lo potresti prelevare dalla morsettiera del frigo stesso , classico filo bianco Mario
Anto15
Anto15
Inserito il 22/09/2009 alle: 22:41:13
[:)][:D] Tolgo il disturbo Vorrei salutare un mio carissimo amico di gioventù Bruciata un abbraccio Buona Notte Anto15[:D][;)]
