Collegamento interruttore...
1 20 6
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 21/08/2010 alle: 13:55:48
Qualcuno degli esperti mi saprebbe dire come fare x riconoscere il + ed il - su questo interruttore (x lunotto termico che io userei x altro scopo) visto che mi hanno detto che non tutte le case costruttrici usano gli stessi colori? se ricordo bene apparteneva ad una nissan micra grazie 1000 1 salutone
Romadriver
Romadriver
07/05/2010 181
Inserito il 21/08/2010 alle: 21:25:28
scusa la domanda ma sei sicuro che i fili sono originali ? Il giallo/verde si usa per la terra negli impianti elettrici e dalla foto sembra unito con il rosso , e l'altro rosso con il nero, quindi sarebbe opportuno se posti una foto al contrario per capire qualcosa in più.
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 21/08/2010 alle: 22:10:37
quote:Risposta al messaggio di Romadriver inserito in data 21/08/2010  21:25:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Romadriver, effettivamente sembrano uniti tra loro, come tuo suggerimento metto foto meglio visibile ognuno ha la propria sede penso che siano originali l'ho tolto io dalla vettura demolita tagliando i fili. 1 salutone
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 22/08/2010 alle: 10:19:33
Dovresti fare qualche prova con un tester, perchè 5 fili per un interruttore non sono pochi. Potrebbero essere un positivo ed un negativo in arrivo con doppia interruzione massa e positivo per il lunotto. Il 5 filo per la spia sul cruscotto. Prendila molto con le molle perchè non conosco assolutamente la Micra. ciao
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 22/08/2010 alle: 11:13:58
se tu lo devi usare come interrutore con un tester trovi i due fili che si interrompono la polarità è uguali(se non c'e la spia) saluti oliver
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 22/08/2010 alle: 11:24:30
Grazie 1000 Alex e Arca delle risposte, questo interruttore lo vorrei usare x interrompere la corrente sull'autoradio quando il vr è fermo, è completo (voluto apposta) di spia x non dimenticarlo inserito. 1 salutone
Romadriver
Romadriver
07/05/2010 181
Inserito il 30/08/2010 alle: 18:59:43
scusa la risposta in ritardo , ma non è più facile prendere l'alimentazione dal relè sotto chiave ? saluti Davide[:)]
Modificato da Romadriver il 30/08/2010 alle 19:01:12
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
