collegamento pc
1 20 4
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 08/05/2010 alle: 21:39:02
sul mio VR ho tv,hardisc portatile decoder digitale...tutto rigorosamente collegato con cavo diretto 12V...tutto funziona perfettamente.quando attacco il portatile con cavo diretto 12v il pc non si accende...allora ho acquistato un cavo di quelli universali per il collegamento alle auto con trasformatore ma nella posizione 12v non funziona...devo metterlo nella posizione 18v perche si accenda aspettando qualche minuto...mi sapete spiegare perche
Modificato da elmaloni UD il 08/05/2010 alle 21:40:11
franco 64
franco 64
14/01/2008 429
Inserito il 08/05/2010 alle: 22:00:48
Ciao Elmaloni ti premetto che non sono un esperto ma io per far funzionare il portatile ho dovuto prenderre uno di quei stabilizzatori che poi ho ricalibrato la tensione con quella dichiarata sul trasformatore 220V , sul mio segnava 19V !!
maxweb
maxweb
16/09/2003 727
Inserito il 08/05/2010 alle: 22:20:32
quote:Risposta al messaggio di elmaloni UD inserito in data 08/05/2010  21:39:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ho capito se usi un alimentatore a 12V o colleghi direttamente il PC all'alimentazione di bordo. Di solito i notebook funzionano a 18/19V (dipende dalla marca), quindi se vuoi collegare il portatile alla 12V devi munirti di specifico alimentatore che trasformi la corrente da 12 a 18/19V. Saluti!
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 08/05/2010 alle: 22:40:47
ciao elmaloni. se UD sta per Udine, siamo della zona. anche io per far funzionare il portatile ho acquistato una cavo con attacco accendisigari e trasformatore con varie posizioni per i volt. il mio pc lavora sui 19v. altrimenti dovresti collegare un inverter ma con i pc bisogna stare attenti. non ricordo bene ma credo si debbano usare quelli ad onda sinusale (non sono un esperto e con il tasto cerca troverai altre info) altrimenti ti salta tutto. ciao supercalifragili
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 09/05/2010 alle: 07:24:52
ciao e grazie a tutti...UD sta per udine supercalifragili ! ho tutto collegato all'alimentazione di bordo ed ho provato anche con pc ma senza risultati cosi mi sono munito di trasformatore accendisigari con varie posizioni di volt e funziona sui 18v ...comunque non capoisco perche stà un qualche minuto prima di accendersi collegandolo con selezione su 18v...forse deve raccogliere i volt mancanti dai 12v x arrivare ai 18v[:)]
WolFmx
33 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
