collegare piezo fornelli
1 20 4
andreaontheweb
andreaontheweb
03/02/2009 27
Inserito il 16/08/2012 alle: 16:07:24
Ciao a tutti, ho un elnag baron 37 del 2007, dopo anni di utilizzo mi sono accorto di avere la possibilità di collegare la piezo ai fornelli. Ho provato a sollevare il piano cottura e sembra manchi solo il collegamento a 12 volt, perché dalle manopole alle piezo è già tutto cablato. Posto che il piano è uno smeg a 3 fuochi, con sotto il frigo, mi servirebbe sapere dove collegare i fili che preleverò dal frigo. Sollevando il piano cottura ho notato che il tubo del gas veniva intercettato dalle manopole e che da queste partivano due fili per ogni fornello relativo. Basta collegarlo alla prima manopola? Ho guardato il manuale. Ma dice solo di collegare esclusivamente 12 volt e basta.
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 16/08/2012 alle: 16:20:13
FERMOOOOOO sicuramente i due fili sono il contatto del pizzo che parte da ogni rubinetto che dovrebbe andare in una scattoletta dove ci dovrebbe andare l'alimentazione attento al + e al - Voi avete gli orologi Io ho il tempo
Inserito il 16/08/2012 alle: 17:28:49
se quei fili non sono collegati ad un trasformatore di accensione e tale trasformastore non è stato previsto quella è solo una predispozizione e per far funzionare i piezzi bisogna aggiungere un trasformatore poi collegarlo alla 12V , non collegare quei fili direttamente alla 12V senza trasformatore perchè combineresti un casino non capisco il perchè di un piano cottura con 3 piezzi + cablaggio senza rendere il sistema di accensione funzionabile , eppure ci voleva poco , mooolto poco ma forse ho mal interpretato lo tua richiesta e probabilmente il trasformatore lo hanno messo ma si sono dimenticati di collegare il + e - del trasformatore stesso sulla linea 12V , se così fosse devi solo trovare un punto di collegamento 12V protetto da apposito fusibile mario
andreaontheweb
andreaontheweb
03/02/2009 27
Inserito il 16/08/2012 alle: 19:25:57
Allora, il problema è che non vedo una morsettiera dove portare la corrente, ne un trasformatore, poi trovandosi proprio sopra il frigo dispongo di diverse possibilità per prendere la corrente, visto che anche il frigo va a 12. Se riesco posto foto
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 17/08/2012 alle: 02:46:50
Da uno dei 3 fuochi segui il filo dovebbe portarti ad una scatolina e di la vai alla 12v che troverai nella parte retro del frigo. Se il filo del fuoco non è collegato dovrai mettere la scatolina.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
