comandi interni
1 20 6
ary69
ary69
06/08/2012 10
Inserito il 06/08/2012 alle: 12:00:30
Salve a tutti avrei bisogno del vosto aiuto. Da pochi giorni sono possessore di un camper con cellula pilote r 470. Il precedente proprietario mi ha spiegato il funzionamento ma io non ho preso nota. Ora vi chiedo sulla consolle vedo queste icone da premettere che il camper ha un pannello solare sul tetto. Quello che mi interessava capire è la comutazione della carica batteria. ho due disegnini con un pulsante con tre comutazioni zero quindi praticamente stacco tutto poi ho un icona dove mi mostra il camper cellula compresa e un altra icona mi mostra colo il mezzo. Quale bbetteria carica se la sposto sul icona del camper cellula compresa quella dei servizi? Grazie in anticipo per il vostro aiuto
spectrum
spectrum
21/07/2010 219
Inserito il 06/08/2012 alle: 12:50:43
ciao, leggi la marca del controllo/pannello solare e scaricati il pdf. Se non trovi posta qui la marca. Poi dovresti verificare come sono stati fatti i collegamenti, o come verifica definitiva usare un tester in parallelo sulla rispettiva batteria per capire se viene caricata. in genere, le centraline dei pannelli offrono uno switch con 2 uscite o piu uscite, per batteria motore o servizi. Si puo anche usare un ulteriore parallelatore collegato su una delle uscite o su tutte e due.
Modificato da spectrum il 06/08/2012 alle 12:54:29
ary69
ary69
06/08/2012 10
Inserito il 06/08/2012 alle: 12:53:43
ary69
ary69
06/08/2012 10
Inserito il 07/08/2012 alle: 11:23:09
Ho fatto una foto per farti capire meglio di cosa stavo parlando e cosa mi interessava sapere. la marca è HELIOS HR12. Aggiungo foto con i dettagli. Dove ho inserito la freccia come si può vedere ho due icone camper e solo motrice se cosi si può dire,spostando il selettore quale batteria carico?
spectrum
spectrum
21/07/2010 219
Inserito il 07/08/2012 alle: 13:55:43
ciao ary, come logica, l'icona solo cabina sarebbe batteria motore, l'altra, cabina+cellula sarebbe quella dei servizi. Dipende ovviamente come sono stati collegati i fili sulle uscite del controllore Helios. Non vedo bene per via del sacchetto, ma sembra escano 4 fili grossi, 2 per batteria, ma lo stesso dalla foto non si puo sapere quale coppia appartiene a quale batteria. La certezza come ti dicevo e' con una misura tramite tester. Apri il cofano, metti il tester su VDC 20V tra piu e meno della batteria (rosso +, nero -). Leggi il valore, poi commuta il tastino del controllore e vedi cosa cambia. Quando e' sotto carica la tensione sulla batteria dovrebbe salire un pelino, coincidendo con la tensione misurata sulla relativa uscita del controllore helios. Ciao
Modificato da spectrum il 07/08/2012 alle 13:58:35
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
ary69
ary69
06/08/2012 10
Inserito il 07/08/2012 alle: 14:46:26
perfetto ti ringrazio della spiegazione
ary69
ary69
06/08/2012 10
Inserito il 08/08/2012 alle: 12:11:44
Ciao spectrum scusa se rompo ancora ora mi è sorto un'altro dubbio. Mi sono accorto fino a qualche giorno fa che il led del parallelatore era sempre acceso verde,ora da ieri è spento del tutto,non sta più funzionando? Ti dico fino alla vota scorsa che ho fatto il test per vedere se le batterie erano carica andava,poi si è messo a lampeggiare velocemente e sentivo il relè che si eccitava,poi non si è pi acceso ti posto anche la foto cosa può essere accaduto. Grazie Ary
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
