Comandi per inverter e volmetro batterie
1 20 2
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 15/04/2009 alle: 23:38:53
SUNNY S 100 Avrei intenzione di posizionare l'interruttore comando inverter + volmetro controllo batterie, sopra la porta ingresso dove è allogiata la centralina e il comando webasto; naturalmente sfruttare il gavone sotto divano per posizionare inverter e 2a batteria. C'è un passaggio dal gavone al pannello sopra la porta per poter posizionare i relativi cavi? oppure dove si può passare? ci sono tubazioni nella parete? Attendo vs consigli grazie Roberto
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 16/04/2009 alle: 00:04:54
Non conosco il sunny, ma non ti aspettare qrandi passaggi/canaline di predisposizione, almeno per quanto trovato in altri mezzi, consiglio di cercare passaggi dentro i mobili e sottopianale/gavoni Davide
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 16/04/2009 alle: 12:05:39
Ciao Roberto, non credo che ci sia nessun passaggio interno che dalla cassapanca vada in alto per poter passare alla centralina, io ho posizionato l'interruttore nel vano tv e sono passato con il filo dal piantone della cabina fino in mansarda e da lì al vano tv, inoltre ho posizionato la seconda BS sotto il sedile guida e l'inverter da 600Watt sotto il sedile passeggero in modo da lasciare completamente libera la cassapanca. L'impianto originale passa con i fili per andare alla centralina dietro l'angolo di raccordo esterno fra cabina e cellula assieme al tubo della ventilazione che va in mansarda. Ciao - Roberto
TripItinerary
58 minuti fa
